  1. hardmedia
    hardmedia Новичок
    12 окт 2017
    Илья
    Угол опережения зажигания. Красного цвета. В этот момент идет просадка по оборотам
    --- Сообщение объединено, 6 фев 2020 ---
    Он на холостых в каких пределах должен меняться? Когда едешь этот параметн меняется плавно. А на ХХ как пила
  2. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    А не наоборот? уоз меняется из-за просадки! а вот почему она появляется это и надо выяснить. Пока версия клапана в приоритете.
  3. hardmedia
    hardmedia Новичок
    12 окт 2017
    Илья
    Короче, нужен донор ))
  4. dimboo
    уоз подстраивается под обороты, температуру, нагрузку. Он програмно заложен на все возможные сочетания этих параметров. . Он. очень грубо говоря поддерживает ХХ около заданных программой значений.Обороты растут угол с ними(в пропорции)
  5. hardmedia
    hardmedia Новичок
    12 окт 2017
    Илья
    Я вот смотрю и не очень понимаю. Клапан работает в двух режимах, открытый и закрытый. Открывается он на 1500 оборотах двигателя. Значит изменение параметров распредвала, должно меняться в момент наступлений 1500 об. До этого значение должно быть нулевым. Судя по графикам, изменение наступает почти сразу с нажатием педали газа. Или нет? Я наверно что то не понимаю )) Screenshot_2020-02-06-15-44-37-710_com.ovz.carscanner.jpg
  6. dimboo
    Это в теме фазорегулятора всё расписано. Поиском поищите. Я давал раскладку и видео прикладывал. ПоищитеПоищите. Мне с телефона не удобно искать
  7. dimboo
    всё правильно. условие 1500 об это для двигателей F4R. и у них ф/р либо откр. либо закр. На к4м фазы меняются на разные углы и практически сразу после ХХ.
  8. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    скорее всего и клапан работает не просто как откр/зак, а как "шаговый двигатель"
  9. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    что бы 100 процентов исключить клапан - надо скинуть с него фишку и поездить дней 5) если проблема уйдет, то меняй клапан. если нет, то клапан точно не при чем.
  10. Mike10
    Клапан работает просто как откр/закр, но циклически с определенной частотой и расход масла через него регулируется СЦО. Грубо говоря СЦО определяет отношение сколько времени в процентах клапан находится в открытом состоянии по отношению к общему времени. Шаговый двигатель - это другое.
  11. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Вот, картинка все расставила на места: клапан открылся, масло поступается в полость фазика, создавая давление, которое в свою очередь смещает шестерню,пока клапан закрыт сохраняется заданный угол, кроме случаев утечки. Клапан открылся угол стал 0.
  12. Mike10
    А оно и так все на местах стояло. :dntknw: Картинка эта уже лет 100 лежит где-то в теме про фазик.
    Но Вы немного не правильно понимаете принцип работы. У клапана всего два положения откр и закр. Когда откр. - масло течет в одном нааправлении, когда закр. - в обратном. Промежуточные положения фазика обеспечиваются только за счет СЦО. Допустим был фазик в нуле, а потом задал ЭБУ фазику какой-то угол, отличный от 0, скажем 30 гр. СЦО резко увеличилось и фазик пошел смещаться. При подходе его к заданному значению 30 гр. СЦО снижается, но не до нуля, а до значения при котором фазик будет удерживаться в этом положении. Если нужно уменьшить угол - СЦО еще снижается, увеличить - СЦО увеличивается. Контролирует этот процесс ДПРВ.
  13. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Да понятно, я как бы об этом и говорил:blush2::drinks:
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Оценить ДПКВ на предмет загрязнения; почистить. Оценить состояние разъёма ДАД.
  15. hardmedia
    hardmedia Новичок
    12 окт 2017
    Илья
    Средство для чистки купил. Сейчас потеплеет и попробую. А то в -18 как то не айс. Кстати сейчас заводиться великолепно и ХХ четкие. )))
    Может при повышенной влажности, что то происходит. Катушки или разъемы датчиков.
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    С катушками сомнительно; с разъёмами вполне реально. Оцените; почистите и всё должно нормально быть. Криминального в вашем случае ничего не видно )
  17. djuzzeppe
    Напишу я в эту тему. Тут игрался с ELM и заметил что с холостыми не все в порядке. По тахометру ничего не заметно, на слух, слышно что они немного меняются. А по факту, при установленных 720, в реальности плавают 680-725:
    Двигатель при этом полностью прогрет соответственно. Из активных ошибок, только по нижней лямбде DF083 CO и показания по ней никогда не меняются. Она реально умерла, т.к. подогрев не в обрыве.
    Какие будут соображения? Куда копнуть?
  18. Escadra
    Ну скинь Фишку с неё для начала
  19. djuzzeppe
    Думаешь, может влиять? Конечно попробую, но не сегодня... этож под машину лезть надо :pardon:
    Еще тут свечи менял и опять все поршня блестят, а в 3-ем налет :scratch_one-s_head: Может с форсункой чего? Хотя в прошлом году мыл, вроде одинаково все лили.
  20. Evgen804
    Так и должно быть - не надо не куда копать, параметры смеси постоянно меняются - богатая/бедная и соответственно обороты! Заложено в прошивках!!!!!
    --- Сообщение объединено, 22 май 2020 ---
    А почему сразу с форсункой а не с кольцами допустим? Какой налет, масло не ест?
