  1. pocomaxa51
    pocomaxa51 Новичок
    24 окт 2012
    заполярный
    Так а почему при загорании чека все норм становится?
  2. vmedic
    Включается аварийный режим без задействования в работе сбоящего датчика/привода/механизма.
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Не причём 100%
  4. pocomaxa51
    pocomaxa51 Новичок
    24 окт 2012
    заполярный
    Достал, промыл, проверил, плунжер срабатывает. Прозвонил, сопротивление в норме. Он исправен
    Машина все равно заводится и глохнет
  5. Evgen804
    Разбирали? Там делов то, отверткой или керном нижнюю шайбу подковырнуть с средины к боку и потом после полной промывки чуть пружину растянуть и шайбу чуть завальцевать на тоже место!
    --- Сообщение объединено, 26 июн 2020 ---
    Не будет она глохнуть из за датчика распредвала, его можно вообще отключить и ездить - фазер работать не будет и клапан! ну расход может повысится из того что впрыск будет не распределенным а попарно - параллельным!
  6. pocomaxa51
    pocomaxa51 Новичок
    24 окт 2012
    заполярный
    Так расход и повысился, и педаль газа стала чувствительной
  7. Evgen804
    Ну расход и от неисправного клапана или фазера повысится! Вообще Лаунчем диагностику на Мегане лучше не делать, ошибается и не все видит! Не у кого клапан взять на пробу. У меня в гараже два клапана валяются - и сопротивление нормальное и щелкают и промывали с разборкой, плунжер туго ходил, на плунжере в верхней части след от иголки и иголка из катушки болтается! Так вот на одном как троит и обороты плавают, расход вырос, а на другом глохнет как у Вас! По диагностике по обоим ошибка df080!
  8. pocomaxa51
    pocomaxa51 Новичок
    24 окт 2012
    заполярный
    У меня нет такой ошибки
    • ten meg.pdf
      Размер файла:
      291,9 КБ
      Просмотров:
  9. Mike10
    У вас по клапану адсорбера живые ошибки, надо с ним разбираться. Он вполне может влиять на отсутствие холостых.
  10. pocomaxa51
    pocomaxa51 Новичок
    24 окт 2012
    заполярный
    Эти ошибки уже лет 8, а косяки только щас начали проявляться
  11. Mike10
    Надо еще за параметрами фазика на хх посмотреть, возможно он не стоит в нуле, оттого и холостых нету. Купите эльмку и освойте пирен. Ну их эти лаунчи.
  12. pocomaxa51
    pocomaxa51 Новичок
    24 окт 2012
    заполярный
    Эльм уже в пути, пирен буду осваивать
    Хх появляются только после загорания чека
  13. Evgen804
    Это все ерунда - надо смотреть другим прибором, половины этих ошибок не будет и будут другие!
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Другим прибором; это каким?
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Разъём ДПКВ на предмет окислов и плохого контакта не смотрели ?
  16. pocomaxa51
    pocomaxa51 Новичок
    24 окт 2012
    заполярный
    Всем спасибо! Проблема решена, от "хорошей" дороги разболтался ДАД, поправил и все стало норм!
    sergiosalamo и trmntr нравится это.
  17. Evgen804
    Да вроде уже многие знают какими можно адекватно посмотреть - Клип, Делфи, Елм....
  18. Bolomut
    Bolomut Новичок
    16 мар 2020
    Предприниматель
    была такая же ситуация так же подколачивало машину и с горящим чеком и расстройством в глазах поехал в мэйджор, где мне сделали диагностику и после удаления ошибок коленвала все как рукой сняло, пока полет нормальный. правда с тех пор и заправку сменил
    Эй, Админы !!! Когда уже этого майджора забаните?:hunter:
  20. Вася 1703
    Вася 1703 Новичок
    9 авг 2020
    Вася
    Здравствуйте. Проблема не ровный. не стабильной холостой ход, К4М 686 (если не ошибаюсь) без фазорегулятора
    Проведенные работы:
    замена ГРМ, масла фильтра топливный, масляный, воздушный.
    Новые катушки 4шт. + Свечи зажигания
    форсунки промыты,
    новый датчик детонаний и ДАД. Ошибок по клипу нет, параметры в норме кроме кута опережения зажигания - скачет на ХХ 4..7..2.12..15...2...
    Результат никакого как колбасило двигателем так и колбасит.
    Подскажите что делать?
