  1. Evgen804
    http://www.megane2.ru/forum/threads/problemy-s-oborotami-dvigatelja-na-xolostom-xodu.384/
    Медвед нравится это.
    Заслонку промывали?
  3. Вася 1703
    Вася 1703 Новичок
    9 авг 2020
    Вася
    Да..+ забил написать .. замена колец впускного коллектора и дроссельной заслонки
  4. Mike10
    Что-то мне кажется ДД дурит. Датчик новый оригинал поставили?
    ДПКВ тоже не мешает проверить, желательно заменой на заведомо исправный.
  5. Вася 1703
    Вася 1703 Новичок
    9 авг 2020
    Вася
    ДД поставил meat&doria...а как проверить ДПКВ?
    Проблем з запуском нет..толька тупой розгон на оборотах от 2 до 3 ...дальше норм.
  6. SeGa4852
    После промывки заслонки адаптацию делали?
  7. Вася 1703
    Вася 1703 Новичок
    9 авг 2020
    Вася
    Да, делал.
    Такой вопрос может дана фигня бить иза збитих меток розспредвалов????
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А они у вас сбиты?
  9. zahar100
    может
    Вы же писали, что и до замены ГРМ плавал ХХ
  11. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Кольца уплотнительные на ресивер качественные поставили? А то я после промывки маслоуловителя я поставил Франскаровские резинки и через месяц они просели и появился подсос и Хх начал быть большой и плавать, потом поменял на Ростеко от Ларгуса и стало все хорошо
  12. Вася 1703
    Вася 1703 Новичок
    9 авг 2020
    Вася
    Не факт что не было нарушено до замени ГРМ...просто уже не знаю куда копать...или просто забыть ...
    Ну тогда проверять всё, грм, прокладки.
    Снимите гофру воздухана и посмотрите как на ХХ заслонка работает, стоит мертво или вместе с оборотами шевелится.
  14. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Привет.
    Проверяй метки.
    У самого была такая фигня. Правда проявилась после замены ГРМ. При том где меняли ездил туда смотрели говорили, что все в норме. Ссылались на другие проблемы. Чего только не делал, и промывал заслонку, и искали подсос, и форсунки промывал, и свечи менял, и с катушками эксперементировали, и картер чистили и датчики меняли... всего уже не упомню. Потом плюнул поехал к другим ребятам, они посмотрели и сказали, что метки не правельно стояли, хорошо что на один зубец промахнулись только...
    Правдо у меня 2 литровый.
  15. Вася 1703
    Вася 1703 Новичок
    9 авг 2020
    Вася
    Совет хороший но не получится увидеть... заслонка установлена не з боку, а ззади впускного коллектора..
    --- Сообщение объединено, 10 авг 2020 ---
    После... стал работать нормально??
    Наверно так и сделаю.
    :pardon: я варил с зеркалом, а здесь просто посмотреть.
  17. Den20131110
    10 июл 2013
    Да холостые стали ровные.
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Тоже стал замечать что на хх двигатель стал работать не ровно .как будто подстраивает или работает на последних каплях бензина ,качнуло вы равнялся и потом опять ,почему так то ?
  19. slavk2k15
    slavk2k15 Новичок
    24 мар 2019
    здравствуйте, меган2 2005 г., пару недель назад начала появляться проблема, машина переставала реагировать на педаль газа, причем наблюдается непостоянно, ошибок никаких не высвечивалось. Ранее был заменян бензанасос. Причем если проблема возникает и заглушить и повторно запустить двигатель, машина вроде оживает и можно ехать дальше. Вчера возникла ситуация похуже, на ХХ сразу после запуска двигателя, на педаль газа не реагирует, причем машина автоматически раскручивает двигатель до 2000-2500 оборотов и самостоятельно подгазовывает, на приборке высвечивается check injection, ехать можно только в диапазоне этих оборотов, т.к. педаль газа в данном случае не активна, немного проехав и заглушив машину, затем запустив повторно двигатель проблема вроде бы исчезает, но по ходу движения может возникнуть внезапно. Ранее были заменены так же свечи зажигания, топливный фильтр, фазорегулятор заглушен, клапан фазорегулятора прочищен.
  20. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Посмотрите ДАД. Бывает он выходит из строя. Попробуйте как минимум почистить его аккуратно.
