  1. SeGa4852
    Диагностику делали?
    Посмотреть бы в момент данных проблем что показывает по педали газа... видит ли её вообще... может в ней проблема
  2. slavk2k15
    slavk2k15 Новичок
    24 мар 2019
    диагностику не делал, т.к. проблема возникает не постоянно и поймать этот момент проблематично, а без проблемы на диагностике говорят, что не могут определить в чем дело
  3. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ну раз Джеки чан высвечивается, то почему диагностика не видит ошибку, должно что то показать, у самого Пирена нет?
    --- Сообщение объединено, 29 сен 2020 ---
    Но вообще почему то я склоняюсь к педали газа, там же есть какие то дорожки, где то встречал, что эти дорожки продырявливаются или как то их там надрывает и педаль дурить начинает
  4. Escadra
    Не факт. Сега же менял, но не в ней дело оказалось
  5. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    ну я только предположил, товарищ ведь пишет, что периодически ошибку показывает, в памяти то она должна остаться, чё там диагносты гонят, что не могут увидеть, значит диагносты такие
    Escadra нравится это.
  6. Evgen804
    Не плохо бы профиль заполнить - какой двигатель и т.д. А свечи какие поставили?
  7. SeGa4852
    Но у людей и в педали были проблемы!
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Верхний датчик кислорода; вполне возможно и без ошибок ... Дроссельная заслонка помирает....
  9. dimboo
    такой косяк придётся самостоятельно вычислять. Ставить пирен и программу для записи видео с экрана. постоянно записывать показания и при возникновении косяка смотреть показания заслонки и педали. Надо понять с какого узла не правильный сигнал идёт. Либо заслонка, либо педаль. ну а потом уже по цепям с проверкой ходить.
    если чек на приборке вылез, значит и в памяти должны быть его ошибки.
  10. vmedic
    Меняй диагностов. Раз после вывода на приборку сообщения о ошибке они её считать не могут- это не диагносты, это шнурок-в-обд-втыкатели....
  11. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Это очень похоже на начало умирания датчика давления хладагента.В следующий раз попробуй скинуть с него фишку,и посмотри изменится ли что.
  12. suomi
    И я спрошу в этой теме. В сущности я уже 7 лет с этим катаюсь, но время от времени обращаю на это внимание. У меня обороты на холостом ходу примерно 680. Вот стоишь на светофоре и до 700 обор. всё нормально, когда опускается до 680 на руле чувствуется периодическая дрожь. Очень легкая, но повторяющаяся через равные промежутки времени, секунды через четыре и длится меньше секунды. Если за руль не держаться, то и не заметно. Но когда включен кондиционер, эта дрожь более чувствительна. Она легкая, не мешает, но наводит на всякие мысли. Что это может быть?
    Если с системой всё в порядке то обороты должны быть 750-800.
  14. Mike10
    Вместе с кондиционером включается и вентилятор радиатора на первую скорость, видимо он эту дополнительную дрожь и дает.
  15. suomi
    Вот сейчас прогреваю машину. На улице 18, машина стоит на солнце. Включился климат. Обороты на холостых 700. Без климата 690
  16. slavk2k15
    slavk2k15 Новичок
    24 мар 2019
    удалось поймать ELM адаптером в период проблемной работы двигателя, тот выдал следующие ошибки(ошибка по лямбде была ранее, ездил с ней постоянно, это я так понимаю нижняя лямбда, т.к. верхнюю недавно меняли):
    куда теперь копать? учитывая что проблема имеет непостоянный характер может ли быть дело в старой проводке, что где-то например контакт плохой или еще что-то? просто не хотелось бы менять за подряд все эти датчики без основательных причин
  17. Mike10
    Скачайте лучше Пирен или хотя бы Pyclip вместо этой непонятной проги. Про лямбду я там ничего не увидел ни про верхнюю , ни про нижнюю.
  18. vmedic
    Р0141-я, подогрев нижней лямбды...
  19. dimboo
    У вас есть ELM ка и судя по всему версии 1.5. Установите PyClip и проверьте хотя бы им ошибки. Универсальный сканер не то пальто.
    Из увиденного:Р0225 эта ошибка соответствует реношному коду DF196.
    только вот универсальный не даёт уточнений. Установите реношный сканер. Не пожалеете.
    --- Сообщение объединено, 1 окт 2020 ---
    запросто. Это даже более часто встречается, чем поломка какого либо узла.
  20. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Добрый день. Прежде я спрашивал тут о своей проблеме. но вот снял сегодня видео о работе двигателя на холостом ходу.
    Проблема такая: после запуска двс на холодную поднимаются обороты свыше тысячи и так держит около 1-1,5 минуты, затем идёт резкий спад оборотов до примерно 800 и на этой отметке или даже чуть ниже работает ХХ, и последнее сопровождается такими конвульсиями двигателя ( на видео плохо замметно, но слышно, особенно возле выхлопной трубы) "ууиууиууиууи" :) Визуально видно как двс трясёт постоянно. А когда сидишь в салоне то ощущается колебания кузова.
    Не раз снимался блок дросс заслонки и крышка вент картерных газов. Но это проблему не решает. Датчики вроде как все в норме, ошибок нет, единственная что горит чек - это по подогреву нижней лямбды.
