  1. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Это также может быть и первая лямбда. И не факт, что по ней будет ошибка. Надо смотреть её параметры в динамике, а это должен делать понимающий диагност. Ну или поменять на заведомо исправную. У моего товарища была ситуация, что при прогретом двигателе его начинало троить, трясти, машина очень плохо ехала. Ему сняли голову, думали может клапана, трещина гденить во впуске, много версий было. А оказалась верхняя лямбда, хоть и без ошибок. Потом уже понимающий человек её в две секунды вычислил.
  2. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    нет
  3. SeGa4852
    Что делалось по авто так и не ответили... масла, фильтра, свечи (выяснили что менялись кстатие какие поставили? и изменилось ли что после замены?) , датчики, а главное ремень ГРМ, фазорегулятор, клапан фазорегулятора.... что с напряжением в бортовой сети?
    уходят ли какие жидкости?
  4. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Масло уже менялось на авто несколько раз, свечи вот тоже уже поменяли, завтра сделаю их фото, после замены ничего менялось.
    Датчики никакие пока не менялись. Да и как определить какие мозги компостируют? Фазорегулятора на этом двигателе нет.
    Ремень грм уже менял несколько раз, в прошлый раз (месяц назад) снимал только потому что думал что не по меткам был выставлен, но всё норм оказалось, там проблем нет. Напряжение не смотрел, на акб горит зеленый "глазок".
    Единственный момент, что на машине стояли и стоят немного разные катушки зажигания. Вернее сказать, одна отличается. Завтра когда выкручу свечи, сфоткаю и катушки... на видео видно что одна другого цвета и есть незначительное конструктивное отличие в ниижней части, что на свечу одевается. Или три родные, а одна не родная, либо же наоборот)
  5. SeGa4852
    Это не показатель, надо замерить!!!
    --- Сообщение объединено, 10 окт 2020 ---
    уже хорошо :smile3:
    Это не страшно
  6. SeGa4852
    Видео не даёт смотреть, ограничен доступ :dntknw:
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Попробуйте вообще отключить нижнюю лямбду и понаблюдать за разницей.
  8. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
  9. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Попробуйте снять фишку с генератора. А вдруг как у меня. Тоже очень долго не мог разобраться. В этой теме описывал начиная с 83 страницы.
  10. SeGa4852
    Мда... Что то двиг как то совсем не здорово молотит на холостых :negative:
    Что с напряжением? Тестером замерьте на клеммах АКБ
    Через PyClip или Pyren параметры двигателя заснять надо на видео в момент прогрева и перехода на ХХ а далее сюда, не знаю как с Вашим 1,4 мотором, но по 1,6 ребята знают нужные параметры
  11. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Привет, вот пока фото свечей. на них только недели три-4 отъездил
  12. SeGa4852
    На 3 и 4 по фото катушке нет уплотнительных колец!!! Это не есть гуд!!! :nea: И вода похоже поступала в колодцы, но ошибок по пропускам зажигания говорите нет, хотя я не знаю будет ли комп у Вас на пропуски ошибкой реагировать :dntknw: но колечки поставить нужно обязательно.
    Выхлоп из трубы без постреливаний периодических?
    По свечам не понятно, по мне дак черноватый нагарчик...
    Как с расходом топлива дела?
    Воздушный фильтр менялся вообще ?
  13. SeGa4852
    Когда снимали дроссельный узел точно вокруг уплотнительного кольца не было следов подсасывания воздуха? там прям видно должно быть!
    Как вариант на прогретом моторе на ХХ попробовать слегка пульнуть очистителя из баллончика в сторону уплотнительного кольца, изменения в работе двигателя сразу будут заметны если попадёте в место подсоса воздуха через уплотнитель, только аккуратнее на выпускной коллектор не попадите!
  14. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    А да, колечек нет, а как они могут влиять на работу двигателя? А откуда там воде появляться? По пропускам зажигания были как-то раз ошибки, но уже не активные... Расход по трассе около 6-7л. Фильтр воздуш менялся.
    да вроде как нормально всё там.
    попробую брызнуть очистителем.
    --- Сообщение объединено, 11 окт 2020 ---
    посмотрим.... спасибо, так а проблему свою решили в итоге?
  15. SeGa4852
    Вопрос - ответ :smile3: + катушки умрут рано или поздно
    :smile3: есть откуда!
    Рыжий налёт на катушках видите?
    Откуда думаете он там?
  16. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    а есть номера этих колечек?
  17. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    снимал - ничего не меняется во время работы холостого хода. Она у меня с двумя проводками
  18. SeGa4852
    А это на Ниссане про Ваш мотор?
    http://almeranew.ru/topic/447-zamena-prokladok-vpusknogo-kollektora/
    Напругу замерьте
  19. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    запись с диктофона возле выхлопа и возле мотора
    похож
  20. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    14,4В
