  1. SeGa4852
    :good:
    --- Сообщение объединено, 11 окт 2020 ---
    Распознование первого цилиндра почему-то не выполнено (датчик распредвала???) и опережение зажигания не знаю должно разве так скакать... мужики?
  2. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    тоже обратил на это внимание, движок ведь тактично колбасит...
    не понимаю что это означает
  3. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Решилось заменой реле-регулятора. Совместно с форумчанами долго голову ломали. :smile3:
  4. SeGa4852
    Получается датчик распредвала :scratch_one-s_head:
    имеется ведь у Вас такой? Или потому и не видит что его нет у Вас на двигателе :scratch_one-s_head:
    Обороты двигателя ещё не соответствуют заданным!
  5. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Вроде датчик коленвала распознает первый цилиндр. Но тогда бы не завелась по идее.
  6. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Не могу сказать определённо )
    А может что с датчиком детонации?
  7. SeGa4852
    Так в том и дело
  8. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Хотя мотор 1.4, какой там алгоритм работы, хз)))
  9. SeGa4852
    Такой стоит под впускным коллектором?
  10. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    нет
    нашел на форуме "клуб рено ру" такое сообщение:
    "У K4M и K4J, как и у K7M, К7J (8ми клапанники) нет датчика положения распредвала, соответственно двигатель запускается на холодную на параллельном впрыске — это когда топливо подается под впускные клапаны сразу 2ух цилиндров идущих к ВМТ (система не знает где в какой момент находится 1ый цилиндр и ориентируется только на датчик положения КВ).
    Затем во время движения, в момент когда происходит торможение двигателем (фиксируется средний сигнал скорости, педаль газа полностью отпущена, обороты ДВС отличаются от хх, педаль сцепления отпущена -на 1ом мегане там тоже есть датчик!) система подает кратковременно топливо перед тактом сжатия предполагаемого 1го цилиндра и смотрит как меняется крутящий момент.С того момента когда система угадала 1ый цилиндр статус параметра "Распознование цилиндра №1 " меняется на "выполнено" и впрыск становится последовательным
    источник: https://www.club-renault.ru/forum/t...svoimi-rukami/?do=findComment&comment=2012450
  11. SeGa4852
    А у Вас становится распознаным?
  12. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    нет, я так понял там у человека была проблема с датчиком детонации
    Пойду еще раз посмотрю параметры на машине...
  13. SeGa4852
    Будете когда на дроссель очиститель распылять, попробуйте потом ещё под эти датчики.... может и там воздух подсасывать...
    У Ростеко поищите, у меня есть, но не для такого типа катушек
    Сигнал маховика распознаётся, это и есть ДПКВ
  14. SeGa4852
    Что там в итоге Денис
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    В итоге там разъём нижнего датчика кислорода )
  16. SeGa4852
    Нв с чеком безспорно надо вопрос решить
  17. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Пока ничего) Прочел недавно что это распознавание цилиндра 1 изменится на "выполнено" если проехать, завтра и проверю во время движения. А может этот ET061 тут и ни при чём вовсе...
  18. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    А 500 миллибар давление во вспуске на ХХ это нормально?
  19. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Это дохрена. Если не метки, то меряйте компрессию.
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Нет; это дофига
    340+-20 должно быть
