  1. djuzzeppe
    Есть новая или заведомо рабочая катушка? Просто ритмичные подергивания, бывают при постоянных пропусках зажигания, когда например одна катушка умерла. Может одна умирает:pardon: К стати крайняя с серым колпачком похожа на Asam, у меня такая долго мозги компосировала, пока совсем не умерла.
    И вообще резиновые наконечники катушек пора заменить, если остальные катушки Beru.
  2. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    не знаю на что она именно похожа, но внешне отличается от родных трёх
    --- Сообщение объединено, 12 окт 2020 ---
    нету
    в пирене пропусков не видно
    хотя может быть это было на старых свечах, но в памяти были такие ошибки, сейчас они не появляются, во всяком случае на ХХ
  3. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Подскажите, так можно проверять работу катушек как в этом видео?
  4. SeGa4852
    Так на видео совсем катушка мертва у человека
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    На скрине пропуски в третьем горшке
  6. dimboo
    на полностью прогретом с нормальным ХХ тоже такоё давление?
    :scratch_one-s_head: а почему не в наконечниках?
    я как то читал статейку, где не глупый человек обосновывал в цифрах нормальность коронного разряда, следы которого на ваших свечах, и если 2 свечи более менее после месяца работы, а 2 начинают покрываться следами... вывод как бы сам напрашивается: смотреть контактную пружину в катушке либо сам изолятор уже не изолятор. кмк:drinks:
    trmntr нравится это.
  7. dimboo
    и мне кажется причина высоких оборотов на холодную не в зажигании. тут что то другое.
    --- Сообщение объединено, 13 окт 2020 ---
    а вот это может быть из-за зажигания.
  8. SeGa4852
    воздух сосаЕт
  9. dimboo
    :scratch_one-s_head: да фиг его знает. Судя по заслонке и большим оборотам у него просто дыра где то. Не подсос, а дырень. Но потом ведь это проходит!? кста, этот мифический подсос можно просто исключить. На холодном движке скинуть патрубок с дросселя и заткнуть его ладонью. Заглохнет (в чем я почти уверен) - забываем о подсосе.
    Денис говорит фазы проверял. А я почему то на них в первую очередь подумал. :blush2: если на прогретом движке то же 500, то под подозрением механика двигателя(фазы, клапана, подпор с выхлопа и тд.)
    Дад, кстати, тоже не стоит исключать. Они редко "ломаются" но всё таки это меган!:mosking:
    SeGa4852 и trmntr нравится это.
  10. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Сегодня попробую
    Да. Проверю сег ещё раз
  11. djuzzeppe
    В целом можно. Лучше конечно подменой на исправную, но и так как вариант. Просто всякие прозвонки и подключения даже со свечей не вычисляют момент, когда она пробивает через трещину в корпусе:pardon:
  12. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    @dimboo , завел, обороты под 1500, отсоединил трубку на заслонке, идущую от клапана адсорбера, и в этот момент взлетели обороты, одел трубку тут же на место, обороты снизились сразу до 1000. Снял трубку снова, и тут же заткнул пальцем, двигатель продолжил и дальше работать как и этой трубкой.
    Катушки все работают, приподнимал каждую, слышны были щелчки
    Я написал
    Это тот что с фильтра идёт. Ну или как там на 1.4 устроено. Смысл сего действа - лишить двигатель воздуха, который должен поступать только через дроссель.
  14. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Значит я, дурашка, не то сделал, но вроде бы вот на фото дроссель и вот патрубок, стрелочкой обозначен )
    понятно, но на этом моторе это сложно сделать по-быстрому. Там крупный воздуховод в месте где воздушный фильтр, или тогда надо вообще снимать этот короб, чтоб непосредственно на дросселе закрывать вход
  15. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Насчет ДАД - у меня на меган1 на аналогичном моторе только с тросиком, носик ДАД был отломан, может быть треснут - короче болтался он. В итоге посадил на герметик обмотав проволокой медной тонкой вокруг. Сразу ушли проблемы - а то тоже гуляло.
    Выход из строя ДАД - случай крайне редкий
  16. dimboo
    это значит что через него не может быть ТАКОГО "подсоса".
    кстати, интересно б было посмотреть на показатели давления и заслонки. подозреваю, что заслонка уже не смогла бы закрыться. А значит и обороты бы не смогли выровняться. Хотя я при таком эксперименте наблюдал снижение оборотов через несколько секунд. за счет прикрытия заслонки. Но у меня начальное положение было 12%
  17. dimboo
    @trmntr ну как дела, Денис? что то делал?
  18. SeGa4852
    Сменил авто похоже :mosking:
  19. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Привет!
    Если что-то сделаю и найду причину - обязательно напишу;)
  20. SeGa4852
    Мы ждём :smile3:
