  1. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Надолго понаблюдать при морозах. Так то она постоянно в гараже ночует, поэтому не обращал особо внимание.
  2. Mike10
    Да где-то вроде писали об этом на форуме.
  3. djuzzeppe
    Уже обсуждали, особенность Мегана:pardon: У меня так же, уже три года наблюдаю.
  4. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    У меня точно также.
  5. yuri85
    yuri85 Только зашел
    26 ноя 2020
    Всем доброго времени суток!
    Проблема такая: плавают обороты на холостяк на прогремел двигателе при включении печки... В чем может быть причина?
  6. yuri85
    yuri85 Только зашел
    26 ноя 2020
    Плавают обороты на прогретом двигателе при включенной печке.. ( сорри, кнопки "редактировать" и "удалить" не работают, пришлось так написать)
  7. Вася 1703
    Вася 1703 Новичок
    9 авг 2020
    Вася
    Здравствуйте.Вожможно не в тему... Должна ли дросельна заслонка открываться на заглушеном двигателе (включенном зажигание) при нажатии на педаль газа...если смотреть через ELM 327???
  8. Evgen804
    При включенном зажигании и нажатии на педаль - конечно должна!!!! Может просто зажигание не включили!
  9. Вася 1703
    Вася 1703 Новичок
    9 авг 2020
    Вася
    100% включил
    При отпущеной 13.7% открытия при нажатии не меняется только в конце 85 % становится...
    При рабочем двигателе реагирует на педаль но % постояноно прыгает
  10. Вася 1703
    Вася 1703 Новичок
    9 авг 2020
    Вася
    Какая должна быть компресия ?
    У меня
    14.5 /9/12/14
    Сервисмен должно быть 12
    если больше то нагар на поршня( уменшения камеры)
    Меньше - клапана ???
    Делять голову или пока кататься??.
    Запускается норм. масло не берет.
  11. SeGa4852
    Какие претензии к авто вообще?
    С чего вдруг стали смотреть процент открытия дроссельной заслонки и компрессию проверять?
  12. Mike10
    Большая разница между цилиндрами не есть хорошо. Нормальная компрессия должна быть в пределах 12-14. Во втором цилиндре у вас явно проблема.
  13. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Разброс между цилиндрами должен быть не больше 1атм.
  14. Вася 1703
    Вася 1703 Новичок
    9 авг 2020
    Вася
    Дьоргает двигателем на ХХ и при сбросе педали газа толчкы + появилась ошибка РО 300
  15. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Надо прочитать ошибки другим сканером, у рено ошибки начинаются с df. У меня в одном цилиндре падала компрессия до 2, ошибка не светилась, обнаружил случайно. Помогло притирание седел клапанов.
  16. vmedic
    А какая ошибка должна светится? ЭБУ компрессию в цилиндре мерить нечем чтоб по нему ошибки высвечивать... Если только косвенно, по отсутствию воспламенения, но это в поршне совсем дыра должна быть ...
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    В его случае, пропуск зажигания во втором цилиндре...
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А на сколько сильно нагар на свече из второго цилиндра отличается от остальных?
    Не обязательно; также кольца, поршни.....
  19. Вася 1703
    Вася 1703 Новичок
    9 авг 2020
    Вася
    Свечи нормальние нагара как такового нет.
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Ок; спрошу по-другому. Цвет электрода и обода свечи второго цилиндра отличается от остальных трёх ; и какого цвета?
