Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by zinger_keks, Mar 15, 2007.
  1. Вася 1703
    Вася 1703 Новичок
    Вася
    Нет не отличается свечи одинаковые
    Електрод белый- серий +-
    Ободок чорный , лёгкий нагар
  2. SeGa4852
    Может компрессию криво замерили :pardon:
  3. Аlex33rus
    В таком случае лечите пропуски зажигания ( пи клип; пирен; Кан клип в помощь); видимо какая то катушка своё отжила
  4. vmedic
    От и я про то же прозрачно намекал, спрашивая что за ошибку на диагностике он хотел увидеть. Ибо перебой искробразования это отнють не явный признак того что компрессия низкая. Для пропуска зажигания есть куча более явных и частых причин чем возможная потеря компрессии.
    Кстати, если быть честным, то равномерность и силу компресси все таки можно оценить при помощи эбу и канклипа, но там принцип совершенно на другом основан....
  5. Вася 1703
    Вася 1703 Новичок
    Вася
    Я поехал к официалам по причине наличие ошибки "пропускы зажигание" + дьоргает двигателем на хх
    При этом показывает завишеное давления в впускном 39 - 40 кПа. Сервисмен говорит что компресия должна быть 12 . Если 14 то нагар тоесть уменшения камеры. 9 - проблемы з клапанами. Катушки "беру" все новые проехали 8 тис.км.
    Вопрос: про что говорит завишеное давления в впускном коллекторе.?
  6. vmedic
    1. Подсос воздуха в коллектор.
    2. Неверные фазы.
    3. Проблемы с клапанами.
    4. Неисправность ДАД.
  7. Аlex33rus
    Вы хоть раз авто «просраться» давали?
  8. lnv
    Media:
    Сервисмен дебил? У меня абсолютно чистая камера и компрессия 13.9.
  9. SeGa4852
    Обычно наоборот :haha: авто владельцу
  10. Вася 1703
    Вася 1703 Новичок
    Вася
    ДАД новый
    Подсоса нет ...кольца под впускном и на дроселе новые
  11. Аlex33rus
    В одну сторону, это как минимум не справедливо )
  12. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    а зачем?
    Вдруг развалится :lol:
  14. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Значит неправильная работа ГРМ.
  15. Вася 1703
    Вася 1703 Новичок
    Вася
    Привет всем. После визита к сервисменам решил купить ендоскоп и посмотреть что делается внутри. 2 цилиндр.jpg
    Во всех чистота кроме первого там нагар небольшой но номера не видно.
    После решил закрыть воздух ( сняв ресивер и плотно закрыв отверстие ) и посмотреть нету подсоса - двигатель душится, но не глохнет., отсоединить вакуум и закрыть отверстия забил.
    Уплотнительные кольца все новые.
    Вопрос: Проблема з вакуумом или трещина впускного коллектора?
  16. Martiness659
    Martiness659 Только зашел
    Максим
    Здравствуйте всем. На днях появилась проблема, двигатель начал подраивать. Но троит он лишь после запуска, т.е. проработает минуту и троит где то секунд 5-10, после работает нормально. Так после каждого запуска. Может кто сталкивался с этим, в чем проблема может быть?
  17. SeGa4852
    Чек при этом появляется на приборке?
    Уплотнители на катушках как себя чувствуют?
  18. Martiness659
    Максим
    Чек не появляется, да и катушки вроде в норме, следов пробоя нет. И на ходу, при разгоне подергиваний и потери тяги не ощущаю. Может датчик какой?
    --- Сообщение объединено, Dec 13, 2020 ---
    Был на диагностике, пропусков нет, но машина троит, странно, хотя во время троения смесь сильно обогощается по данным с лямбды
  19. vmedic
    А это происходит после того как прогревочные обороты упали или как раз во время падения?
    Может кстати и сама лямбда подглючивать. На определённой температуре по мере прогрева ДК где-то в нем микротрещина и он выдаёт что смесь богатая, форсы урезают подачу, двигатель колбасит.
  20. Martiness659
    Максим
    На холодную подраивать начинает через минут 5, если не больше, а вот если завести уже прогретый двигатель, то через секунд 30 уже где то. Лямбду я поменял как раз верхнюю, но все осталось по прежнему. А вот если поехать, не подождав, пока машина протроит, на педаль газа реакция совсем никакая, дергаться будет и обороты падают чуть ли не до холостых, а если в пол тапануть в этот момент, из под капота слышны хлопки. Даже не знаю, что думать уже
