  1. SeGa4852
    Явно топливо переливает....
    После прогрева всё норм я так понимаю... т. е. на прогреве троит, а потом ездите без проблем?
    Воздушный фильтр давно меняли?
  2. Martiness659
    Martiness659 Только зашел
    13 дек 2020
    Максим
    После каждого запуска двигателя такая картина, хоть он прогрет до рабочей температуры. Если заглушу хоть на секунду, завожу обратно, обороты сразу 700, ну т.е. нормальные, потом из за троения спадают до 550-500 в этом положении стрелочка дергается и потом возвращается обратно на 700 и все, больше такого не будет. Фильтру год где то, как машину купил, сразу поменял. Но он тут не при чем мне кажется. Почему то ссылаюсь на какой то датчик, может датчик детонации?
    У вас ЕЛМ есть? Если есть, то попробуйте посмотреть температуру мотора, температуру воздуха в момент запуска, во время троения и сразу после него, показания должны соответствовать погоде и подыматься плавно.
    Так же советую промыть заслонку.
  4. Martiness659
    13 дек 2020
    Максим
    Нету, но завтра снова поеду на диагностику, посмотрим что скажут. А заслонку чистил на днях.
  5. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Если ошибок нет, то я бы смотрел разряжение в коллекторе (если высокое, то проверял бы фазы), а также - форсунки.
  6. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    У меня прыгали холостые когда одна из катушек стояла китайская, у неё сопротивление не соответствовало остальным. Чек не горел.
  7. Martiness659
    13 дек 2020
    Максим
    Хорошо, измерим. А фазы как? До этого же нормально все было и не лазили туда, сами по себе они сбиваются?
    --- Сообщение объединено, 13 дек 2020 ---
    Я машину покупал с разными катушками, да и сейчас они и стоят. 4,3 беру, а 2 и 1 родные вроде, точно не знаю. А на ходу у тебя были проблемы? Подергивания или тяга ухудшалась?
  8. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Не должны.
    А вот это вот подозрительно. Следов можно и не увидеть.
    Я бы катушки где-нить берушные поискал, чтоб все одинаковые были.
  9. Evgen804
    Ни при делах тут датчик детонации, он вообще только на опережение зажигания влияет - его можно отключить и ездить спокойно!!!!!
    Ваши симптомы прям на умирающий или умерший 1 датчик кислорода!!!!!
    http://www.megane2.ru/forum/threads/zamena-pervogo-verxnego-datchika-ljambda-zond.14732/
  10. Martiness659
    13 дек 2020
    Максим
    Да вот поменял я его, но ничего не изменилось
  11. Evgen804
    А поставили какой? Может и разъем еще!
  12. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    На ходу всё ровно, только разгон какой то неуверенный, с подергиваниями.
  13. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    У меня при отключенном верхнем ДК был такой же провал. Завожу, жду секунд 30, следует провал, педалью не даю двигателю заглохнуть. После можно ездить сколь угодно. Никакого провала не будет.
  14. Martiness659
    13 дек 2020
    Максим
    Вооот, тоже самое. Возможно и правда, разъем или провод поврежден
  15. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Похоже на то.
  16. Mike10
    Признаки косяков по верхней лямбде. Если меняли ее уже , то меняйте разъем.
  17. Martiness659
    13 дек 2020
    Максим
    Хорошо, спасибо всем за советы. Как сделаю, отпишусь, помогло или нет
  18. Mike10
    Еще поглядите клипом/пиреном параметры фазика при падении оборотов до 500-550. Если в этот момент при нулевом СЦО и эталонном значении измеренное не равно нулю и отклоняется от нуля на небольшие углы ( 3-15 гр.) то это говорит о косячном клапане фазика. Но это свой отдельный трабл.
  19. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Подсос воздуха через вентиляцию картера? На счет низкой компрессии во 2 ц. Гидрокомпенсаторы не могли подклинить? Работает принцип, зазоры клапанов меньше - компрессия больше, и наоборот. Лучше еще раз проверить.
  20. Martiness659
    13 дек 2020
    Максим
    Ездил к мастеру, который специализируется на рено, смотрел клипом, все в норме, кроме датчика кислорода верхнего, сигнала с него нет, скорее всего обрыв в цепи
