  1. Mike10
    Скорее всего разъем мозги сыктымит.
  2. vmedic
    Верхний ДК - основополагающий датчик в смесеобразовании! Без него никак. Смотри разьем. Если с разъёмом не прокатит - меняй заново датчик. Не всегда новый = рабочий....
  3. babazina
    babazina Наш человек
    23 дек 2020
    Владислав
    Приветствую всех ! На днях отвозил машину на замену гофры глушителя , все заменили, НО появилась новая проблема (надеюсь это никак не связано с работой в сервисе , работники божатся что ничего кроме гофры, и снятия клемм ничего не делали). На холодную машина заводиться как обычно , обороты завышены , все как положено , и едет машина как положено , реагирует на газ , все хорошо , НО спустя минуты 2-3 езды машина немного нагревается и нажимая на газ у меня падают обороты , нажимаю пол обороты падают , потом в какой то момент резко повышаются , на холостом ходу обороты падают и плавают в плоть до остановки двигателя. Подумал на моторчик бензонасоса , сунулся под сиденье , послушал работу моторчика , обороты плавают и синхронно плавает работа моторчика , как только глохнет машина , моторчик работает нормально, на зажигании тоже работает ровно . Так же при разгазовках иногда бывают хлопки то-ли в глушителе то-ли где то в моторе. Подскажите пожалуйста точно ли это моторчик бензонасоса , или возможно что-то с катушками/свечами ? Заводиться машина хорошо. Все видео с работой двигателя и моторчика прикрепляю.
    -Работа бензонасоса на хх
    -Хлопки при разгазовке
    -Плавающие обороты и работа моторчика
  4. Evgen804
    Бензин в бак не пробовали заливать?
  5. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    лампочка только загорелась , не запрвлял пока так как доехать до заправки не представляется возможным, проблема началась два дня назад
  6. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    как вариант отогнать обратно ремонтникам,пусть ищут.100% они ченить накосячили.Ну а если хочется самостоятельно поковыряться,я бы посоветовал начать с датчика температуры двигателя
  7. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    спасибо за вариант , вообще не думал об этом , три дня назад менял подшипники генератора в сервисе , потом глушитель , теперь это всплыло, не хотелось бы гнать в сервис, хотелось бы все таки сэкономить , может у кого то была похожая симптоматика
  8. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Как раз симптомы и похожи на проблемы с датчиком температуры,либо с его разъёмом,либо проводами.Мне эта маленькая дрянь почти 2 месяца мозг сношала.Началось с того,что стрелка температуры начала падать на 0 в любой момент,когда ей захочется.Потом начались ПРОБЛЕМЫ с заведением машины на горячую,топо не заводилась пока не остынет.Ну а потом и на ходу проблемы как у вас начались.Что я только не делал-менял датчики,прозванивал провода,мерял сопротивление-бестолку всё.Потом психанул,и слепл новый разъём из куска разъёма от компьютерного вентилятора,пары проводов и холодной сварки)))) Поменял,и все пришло в норму:pardon:
  9. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    посмотрел симптомы проблем с ДТОЖ многие пишут плохой запуск двигателя - у меня запуск и на холодную и на горячю одинаково стабильный хороший, стрелка температуры не колеблится, вентилятор не знапускается просто так , но завтра все равно проверю его
  10. vmedic
    Я бы ещё в момент плаванья оборотов проверил напряжение в бортовой сети, может гена моросит после переборки. Ну а ещё мысль - это посмотреть на показания лямбды она тоже может так мозги делать. Может когда гофру делали её зацепили каким макаром...
  11. Mike10
    Хотите сэкономить - купите эльмку и освойте Пирен (или хотя бы Pyclip). Подробности в теме про самостоятельную диагностику.
    Как освоите - выкладывайте сюда скрины или лучше видеозаписи с параметрами - дальше тут подскажут.
    Если до ремонта такого не было, то смотреть надо там где ремонтировали.
    АКБ - все ли провода подсоединены и как клеммы
    Генератор - проверить зарядку до и когда колбасит.
    Глушитель - провода, колодку на лямду
    Короче куда руки могли лазить и на пути куда они лезли, там все и надо проверять
  13. SeGa4852
    В сторону датчика температуры воздуха во выпускном коллекторе гляньте... генератор пока вытаскивали вполне могли с ним что сделать или его проводкой/разъёмом
    --- Сообщение объединено, 24 дек 2020 ---
    Вот он
  14. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    я то думал с такими яркими симптомами ответ будет очевиден ) столько вариантов , самому точно нет смысла копаться , в выходные поеду на диагностику
  15. SeGa4852
    ошибки глянуть нужно конечно же, может сразу всё и прояснится... только желательно к диагносту по Renault ехать, чтоб не на универсальный сканер какой попасть... там точности не будет
  16. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    и еще , показывает расход 16л , проверю сегодня ДТОЖ, не оставляет меня мысль , что это что то с подачей топлива , а в выходные на диагностику если результата не даст
  17. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Бензонасос как то странно свистит, то ли бенза совсем мало, то ли издыхает.
  18. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    работает синхронно с плаванием оборотов
  19. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Возможно напряжение просаживается.....
  20. djuzzeppe
    Ну так и напруга в этот момент прыгает, вот он и работает так :pardon:
    Проверьте это момент:
    Так же смотреть в сторону верхней и нижней лямбды, раз выхлоп делали, нижнюю точно отключали, а учитывая что первая фаза, то гофра от коллектора могла не открутиться и снимали его. К стати момент что трогали при съеме выхлопа нужно уточнить, т.к. если снимали коллектор, то и прокладку его нужно было менять. Или могли его криво установить и есть подсос воздуха, отсюда верхняя лямбда дает не верные показания.
    Одназначного ответа не может быть, т.к. система сама "вумная" и решает как ей работать при определенных неполадках :pardon:
    На диагностику по Рено(Clip, Пирен, PyClip) и ошибки в реношных кодах, тогда можно что-то сказать.
