  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А фильтр тонкой очистки топлива давно меняли?
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Издыхает он обычно без объявления .... А если чисто городская эксплуатация, то вообще можно не заметить; не заведётся в один "прекрасный" момент и всё...
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    По верхней лямбде : с такими траблами, горел бы чек; по нижней вообще пофиг ( она так на работу двигателя влиять не должна)
  4. babazina
    babazina Наш человек
    23 дек 2020
    Владислав
    не известно работает ли вообще у меня чек , когда были проблемы с катушками загоралась надпись на экранчике выше приборов check engine , и надпись сервис , а вот на счет значка на помню
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А по-поводу фильтра тонкой очистки топлива?
  6. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    могу ошибаться, но в районе года назад , вместе с моторчиком топливного насоса, я думаю если бы он забился, то забивался бы постепенно и проблема прогрессировала давно , но тут все резко началось и я обескуражен))) сеточка в топливном насосе идеально чистая
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А если литров 10 бензина в бак залить? Моторчик какой стоит? Pekar?
  8. vmedic
    Не всегда. Если обрыв нагревателя или с неё постоянный не меняющийся сигнал - то да, чек загорится почти сразу. А вот если она глючит и кривая просто сдвинута в богатую или бедную сторону - то чека не будет до момента когда уже кривая не "уйдёт" на столько, что величины коррекции по форсам перестанет хватать.
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Там расколбас конский ( на видео)
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Я думаю, что бензинчика хреновенького залили.
  11. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    моторчик стоит Bosch
    на одной заправке всегда заправляюсь газпромовской , но не исключаю такой вариант. но на холодную двигатель работает нормально , спустя несколько минут начинается свистопляска
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Попробуйте заправить литров 10
    --- Сообщение объединено, 24 дек 2020 ---
    Ничего не потеряете...
  13. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    да, попробую сегодня
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Напишите тогда о результате... Если поможет, то нужно будет ещё кое-что сделать
  15. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    да , конечно , все что буду делать буду отписывать
  16. vmedic
    Вот это и заставляет думать на лямбду. На сколько я в курсе, при прогреве показания лябды не учитываются пока она не прогреется.
    Проверить то просто. Отключить разъём лямбды и завести машину. Да, на приборке зажется чек, но двигатель перейдёт на режим работы без лямбды. Если при этом его будет также колбасить- значит лямбда не причём. Если работает ровно - копаем в сторону лямбды и ее разъема. Делов на десять минут с перекуром....
  17. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    без ямы/подьемника разъем этот можно снять?
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Когда у меня лямбда замыкала на массу, то жесть творилась сразу после запуска
    Можно, либо дотянуться справа ( со стороны заглушек валов), либо дотянуться приобняв так сказать мотор )
    Разъем снимается сверху при снятом патрубке от воздухана до дросселя.
  20. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    конечно лямбда находиться очень близко к гофре которую меняли, заставляет сильно задуматься. теоретически если лямбда попадает под замену, прошивать нужно потом ? или еще какое то электронное вмешательство ?
