  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Нет; ничего не нужно
  2. babazina
    babazina Наш человек
    23 дек 2020
    Владислав
    уже радует , вечером отпишу что получиться
    У меня на Газели была проблема, после того как заводишь, то через несколько минут начинает троить, глушишь, снова заводишь и опять троит через пару минут и без разницы, холодный мотор или горячий. У дилера диагностика выявила - большое поступление воздуха в 3й цилиндр. В течении пару часов было поменено всё что снималось и :pardon:, в итоге оказалась полностью, в прямом смысле слова, сгоревшая лямбда.
    А по явным симптомам получался как бы шланг вакуумного усилителя тормозов который входил в коллектор напротив впуска 3го цилиндра
  4. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    И так , снял фишку с датчика температуры охлаждающей жидкости , сначала задержались обороты завышенные , потом все тоже самое , доехал с горем пополам до заправки, все сопровождалось постоянными хлопками , заправился, машина прогрелась и выдала вот такую работу , обороты плавают но не так сильно , сейчас буду добираться до лямбды . И ещё заметил такую закономерность что машина реагировала при езде сьютабильно только на газ в пол , или если держать обороты примерно от 3000
  5. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Снял патрубок с заслонки обнаружил какую то густую жижу, этотнормально вообще ?
    А фото самой заслонки
  7. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Было немного чёрного налёта , пыли какой то , Протер его просто , нечем почистить (
    Снял фишку с лямбды , вот такая работа двигателя , вроде как значительно лучше , но немного тряска есть в салоне
    Могу посоветовать тоже самое что и предлагали выше, проверить фишку, а потом и лямбду
  9. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Похоже это реально лямбда , снимаю фишку работает стабильно , одеваю сразу перестраивается на плавание оборотов , буду искать лямбду короче и менять
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А звук турбинки бензонасоса после заправки пришёл в норму?
    Фишку сперва посмотрите, Михаил с ней долго мучался пока не поменял.
  12. vmedic
    Ну тряска немного это потому что двигатель все-таки в аварийном режиме работает.
    Перед заменой лямбды проверь её разъём, а то можешь зря новую купить....
  13. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Просто из за того, что делаю машину на улице , хочется минимум действий , максимум что смогу - это попрыскать очистителем контактов наверно , как ещё ее можно проверить ? Посмотрю варианты , может на разборках что то есть по адекватной цене , в магазин позвонил сказали 5кило рублей стоит , дороговато.
  14. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    И сейчас ещё проехался без лямбды , самая нормальная работа на прогретом двигателе без лямбды
  15. Mike10
    Лямбду с разборки брать не айс, может еще хуже оказаться. Лучше дешевый китайский аналог, но новую. А вообще лучше всего Бош брать, который и стоит в оригинале. Разъем лямбды я брал за 200 р. поэтому правильно советуют начать с него. А правильнее всего сначала во-первых осмотреть свою лямбду на предмет обрыва или замыкания проводов (которые ваши ремонтники гофры вполне могли допустить), а во вторых, подиагностировать ее клипом/пиреном/пиклипом прежде чем принимать решение о замене.
    --- Сообщение объединено, 24 дек 2020 ---
    тока расход будет конский.
  16. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Расход пишет 23л , ездить пока не собираюсь, в выходные ещё отвезу на диагностику , потому что ценники не маленькие , лучше убедиться. Не знаете какие нибудь адекватные аналоги не дорогие ?
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Стартвольт
  18. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    взял еще себе elm327 на будущее , сегодня посмотрю еще что в машине твориться
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А начни вы с этого, глядишь и постов бы не было )
  20. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    просто почему то я был уверен, что это бензонасос и все обойдется малой кровью ) ну ладно , в любом случае опыт, может кому то поможет )
