  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Датчик кислорода, это не большая кровь )
  2. babazina
    babazina Наш человек
    23 дек 2020
    Владислав
    ну менять скорее всего сразу оба думаю буду, если это точно они )) потому что на нижнем у меня был обрыв проводов , там все на самокрутке
  3. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Явно чёрная полоса ) подключил elm 327 , ничего не хочет работать , у меня Меган 2 ф.1 1.6 2005 , нужно чтобы андроид подключился как то , все это пробовал
  4. vmedic
    Если елмка программой видится, но не подключается даже к движке- значит это фейковый клон клона елм. И версия там не 1.5, даже если через приложение она так видится. Китайцы - те ещё затейники...
    Можешь нести её обратно где взял.
  5. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Выдаёт типо такого или вообще не подключается
    --- Сообщение объединено, 25 дек 2020 ---
    Фото
    Прогоаммой видится , и блютуз видит , но не подключается
  6. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Собственно говоря настроил профиль фазы 2 Меган 1.6 и о чудо вот что мне выдало
    Car Scanner ELM OBD2
    DTC report
    Selected brand: Renault
    ============1==============
    P0141
    Raw code: 0141
    ECU: Блок управления двигателем
    Статус: Присутствует временная неисправность, Временная неисправность присутствовала в текущем цикле, Условия для проверки соблюдены, Проверке препятствует другой код неисправности, Проверка не завершена, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная неисправность присутствовала во время этого цикла движения
    OBDII: Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
    Renault: Высокое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2) B-025
    ============2==============
    P0135
    Raw code: 0135
    OBDII: Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
    Renault: Неисправность цепи нагревателя датчика О2 (Блок 1, датчик 1) B-038; Высокое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1) B-024
    ============3==============
    P0141
    Raw code: 0141
    ============4==============
    P0135
    Raw code: 0135
    ============5==============
    B1001
    Raw code: 9001
    ECU: SRS/Airbags
    Статус: Присутствует временная неисправность, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
    ============6==============
    B1008
    Raw code: 9008
    ECU: SRS/Airbags
    ============7==============
    B1007
    Raw code: 9007
    ECU: SRS/Airbags
    ============8==============
    B100B
    Raw code: 900B
    ECU: SRS/Airbags
    ============9==============
    B1002
    Raw code: 9002
    ECU: SRS/Airbags
    ============10==============
    B1014
    Raw code: 9014
    ECU: SRS/Airbags
    ============11==============
    B100C
    Raw code: 900C
    ECU: SRS/Airbags
  7. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Теперь забудь об этом приложении навсегда, скачивай pyclip180 и публикуй номера из него.
  8. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Почему ?Нельзя доверять этим данным ? Или что ? Или там просто боллше данных можно вытащить ?
  9. SeGa4852
    Лучше для быстрой диагностики наших Меганов ELM + Pyren или, с установкой без заморочек, PyClip
  10. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Просто ноутбука на windows нет , поэтому ориентировался на приложения , что выдало популярное то и использовать пытался) на бушующие буду иметь ввиду , спасибо ! Главное чтобы той информации, что я считал со scan master можно было доверять
  11. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Эти номера хрень от фонаря. Коды ошибок Рено начинаются с DF , ты получишь уточнение каков характер ошибки (низкий сигнал, высокий сигнал, обрыв, замыкание) и сможешь сразу открыть показания в реальном времени.
  12. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Он не нужен.Пирен и ПиКлип работают на андроиде.Где то на drive2 есть подробнейшая инструкция как пирен ставить.После установки нужно выбрать Megane 2,программа просканирует все доступные блоки для именно вашей модификации,они появятся в списке.После этого сканируем на ошибки и смотрим в каком блоке,какая ошибка.Для вас в данный момент чтоб разобраться с проблемой,нужно смотреть какие ошибки будут в блоке "Система впрыска"
  13. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    В итоге поменял сегодня верхнюю лямбду ( то что поставил прикрепляю в фото ( вроде такая лямбда , номер к сожалению не записал ) , сомнения у меня по поводу того что подходит ли вообще такая, сказали оригинал Рено , но оранжевый провод меня в сомнения бросил , но вариантов не было ) нижнюю поставил заглушку , прошили под евро 2 , машина работает ровно , но обороты завышены , примерно 900 , сказали покататься и все нормализуется , пока проехал около 30км , обороты так и завышены , ошибки проверил тем же scan master , пока не ушли , но раньше писало что «Ошибка присутствовала в текущем цикле» , сейчас такого не пишет , pyclip почему то так и не получилось поставить ( фото так же прикрепляю ) , вот не знаю пока что делать с оборотами , может лямбда кал , в понедельник ещё катализатор удалю , если покатаюсь и обороты не нормализуются поеду обратно в сервис , расход пока на 9-10л
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А заслонку дроссельную чистили? Если да, то адаптировать её возможно надо; если нет, то почистить для начала )
  15. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Кстати думал об этом , после вашего комментария обязательно почищу завтра , просто средством попшикать на заведённую ? А под адаптацией что понимается ?
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Нет; так делать не надо
    --- Сообщение объединено, 26 дек 2020 ---
    Сброс настроек заслонки
  17. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Как правильно почистить ? На счёт адаптации уже разобрался
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Лучше очистителем карбюратора на не заведённом моторе и тряпочкой, избегая отвода ( штока) к управлению ( пластиковому кожуху)
    Это если без демонтажа ( и нафиг он не нужен)
  19. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Ок завтра сделаю, не проблема ) спасибо !
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Не за что разумеется ). Просто датчик, это не орган : приживание ему не требуется...
