  1. babazina
    babazina Наш человек
    23 дек 2020
    Владислав
    Глушу машину , завожу ,сначала обороты 750 , потом через несколько секунд поднимаются до 900
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    После чистки надо адаптировать. Или как вариант, закрыть заслонку принудительно, чтобы мотор заглох и подержать. Эбу запомнит новое стартовое положение закрытой заслонки. Потом надо поездить, чтобы эбу подвигал её при нагрузке.
  3. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    так и сделал
  4. vmedic
    Возможно тут собака и зарыта. Может в прошитых калибровка как раз обороты 900 и установлены. Вариантов выяснить несколько. 1.Вернуть свои калибровки и посмотреть какие будут обороты, но нужно оборудование для перепрошивки...
    2. Выяснить у прошивальщиков что именно они туда пролили, но вряд ли они скажут...
    3. Смотреть клипом (пиреном) есть ли где нибудь по блокам запрос на повышенные обороты, и если есть - что их запрашивает, но это долго и муторно...
    Я бы поехал через пару дней к прошивальщикам и пожаловался на задраный ХХ. Не знаю как у вас ребята работают, у нас более менее нормальные тюнеры обычно дают две недели на проверку прошивки и если что-то не нравятся - заливают обратно то что было и возврат денег (ну некоторые могут попросить долларов пять за потеренное время на перепрошивки, так сказать за "твоё попробовать").
    А зачем ты её вообще перепрошивал? Полностью отключать физически вторую лямбду все равно нельзя, нужно чтоб цепь подогреватель была замкнута, иначе в мозгах будет висеть ошибка по ней. Да ошибка эта ни на что не влияет и на приборке не светится, но при диагностике глаз мозолит. Кат у тя на месте... Даже если и выбьешь его, то проще под вторую лямбду проставку сворганить и все. Или у тебя вторая лямбда совсем мертвая? Но тогда толку от прошивки, т.к. "читай этот обзац заново"?
  5. lnv
    Так клипом/пиреном можно глянуть какие обороты задаёт ЭБУ.
  6. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    В понедельник поеду к прошивальщикам , сказали если что то не так будет приезжай , я ещё тама сервисе заметил обороты завышенные , сказал им , они сказали иди покатайся если че приедешь , нижнюю лямбду без проводки просто закрутили и все
  7. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    В pyclip можно менять обороты холостого и естественно сравнить реальные с установленными.
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вы точно в России живёте? )))
  9. vmedic
    Немного путаете мягкое с теплым. Реальные будут совпадать с запрашиваемыми (заданными/установленными) 99.9%, ибо если бы авто не могло бы обороты запрашиваемые правильно держать - то обороты бы гуляли, а не останавливались бы чётко на волшебной цифре 900. В запрашиваемых будет скорее всего 900 об/мин, которые машина и будет успешно поддерживать.
    Тут задача выяснить почему запрашивается именно 900, или это у эбу запрашивается повышенный ХХ (не видит полного прогрева, генератор просит для подзарядки, кондей ли просит, дополнительный подогреватель и т.д. и т.д) или в залитых калибровка задано что нормальный ХХ это 900 (например в паулюсовских прошивках обороты ХХ повышены по сравнению со стоком). Надеюсь понятно объяснил.
  10. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    У меня не получилось установить pyclip , видимо из за прошивки , стоит 10 Андройд , а там нужен не выше 7 пишут для моей elm блютузной
  11. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    У меня андроид 10, mi note 8 pro, встал без проблем. Блютуз.
  12. vmedic
    Я же не зря уточнил
    У региональных представителей известных изготовителей тюненых прошивок подход именно с возможностью отката (по крайней мере которых я знаю, паулус, swt), да и у вольных известных прошивальшиков в моём городе по местным форумам подход тоже именно такой.
    Ну а "товарищей" по объявлениям, работающих по принципу, "мы ща подьедем, зальем тебе чего-то, возьмём бабла и делай что хошь" я даже за "менее нормальных" не считаю и их нужно обходить стороной за километр. Хорошо если такие хлопцы зальют что-то похожее на прошивку сделанное на быструю руку в винсе чтоб "перло и ошибками не светило" и авто будет передвигаться.. А ведь могут и кусочек порнофайла грузануть в мозги, утереть руки и укатить в закат, а ты тусуйся...
  13. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Я вот тут прикладывал скрин , об ошибке , нашёл телефон с 5.1 попробую на нем сегодня запустить
  14. SeGa4852
    Ерунда, всё должно работать, изучите тему по ELM, PyClip самый простой в установке, может скачиваете не от туда?
  15. lnv
    Ну так я про запрашиваемые эбу и писал.
  16. SeGa4852
    В настройках у меня так стоит
    Если я всё правильно помню при подключении к "новому" авто нужно включить "scan vehicle", т. е. при первом подключении и там выбрать нужное авто
  17. djuzzeppe
    Его всегда надо включать, а то будет в демо режиме:pardon:
  18. SeGa4852
    Не правда, у меня всё работает, demo режим там отдельно включается
  19. vmedic
    Значит я не так понял. Издержки эпистолярного жанра...
  20. djuzzeppe
    :crazy: как? Это пункт типа сканер включен :scratch_one-s_head:
    Так то прога и без ЕЛМ запускается, тока не сканирует.
