  1. Mike10
    Я вообще не очень понимаю накой там эта заглушка. Обслуживать или регулировать под ней нечего.
  2. Mike10
    Это ваш двигатель или фото из интернета? Не похож он на К4М. Без клапана фазика и "ХРЕНИ" тм. и маслоотделитель другой. К4J скорее.
  3. SeGa4852
    Думаю просто картинка в пример показана, чтоб поняли о какой заглушке речь
  4. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Это разобрать пластиковую крышку клапанов? Тода вопрос как ее разобрать, чем клеить?
  5. Mike10
    Это снять алюминиевую крышку маслоотделителя.
    З.Ы. У клапанов нет пластиковой крышки.
  6. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    На клапанной крышке ещё крышка есть, вроде всё алюминевое. Есть герметик специальный.
  7. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    "Крышку лабиринта переклеить" - подумал о пластиковой крышке как на дизеле к9к с неразборным лабиринтом.
    Герметик специальный типа фиксатор резьбы?
  8. Mike10
    Герметик специальный - это анаэробный. Но он денег стоит и г..ном является на самом деле. Обычный силиконовый герметик-прокладка за 100 р. там прекрасно работает.
    Анатолий_79 нравится это.
  9. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    У меня на таком "стекле" сопливил вакуумный насос. Поставил на силикон простую паронитувую прокладку.
  10. SeGa4852
    Надо только совсем тонюсеньким слоем тогда, а то излишков много выдавит и дать засохнуть как следует
  11. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    У меня пару часов сох.Потом поехал с гаража потихоньку,по приезду домой,открыл-все сухо.Герметик брал Виктор Рейнц серый.
  12. SeGa4852
    Вот он как раз совсем не айс, может конечно бракованый какой попался, но Абро проверенный временем уже и многими людьми...
  13. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Хз...Выбирал также по отзывам...
    А я бы наверно заморочился и сделал прокладку из прокладочной бумаги, но не по периметру, а вместе с ребрами и толщиной минимум 0.5 мм
    Может масло лучше отделять стало бы.
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Кортеко серый ( ценник гуманнее, а по качеству говорят одно и тоже) )
    --- Сообщение объединено, 7 фев 2021 ---
    Хороший герметик. Возможно и мутный какой вам попался..
  16. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    Добрый вечер,рено меган 2 бензин. на холостых не стабильные обороты и работа двигателя, заменил свечи,проверил компрессию.давление топлива 3,5,дымогенератор ничего не показал.Ошибки датчик хладогена отключал толку ноль.Ошибка датчика кислорода блок 1 датчик 2 нагреватель не исправен в дроугих прогах показывает силовая цепь подогрева нижн датчика 02 (обрыв цепи или короткое замыкание на массу) (катализатора в машине нет,она не прошита), давление в впуском коллекторе 440-407 когда как ,корекция смеси топлива 50 %, подскажите куда смотреть?форсунки чистил .
  17. demontik8484
    Мужики, подскажите бедолаге, он уже намучился с этими оборотами, осталось разве что мотор перебрать!:)
  18. vmedic
    По мне так высоковато давление в коллекторе... Метки ГРМ проверял?
  19. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    метки не проверял ,но до замены грм такая же ерунда была,на холостых как прогреится такое ощущение что мотор чуть подзамерз подрагивает ,то нормально то нет.чуть попердывает выхлопная (в след за этим начинает глушак бить об кузов)
    --- Сообщение объединено, 13 фев 2021 ---
    я бы отблагодарил кто помог бы
  20. Mike10
    Ерунда какая-то. Чем ошибки смотрите?
    Тут всего два варианта осталось:
    1) неисправна верхняя лямбда, либо ее разъем дурит.
    2) мусор застрял в клапане фазика.
    Первый вариант вероятнее.
    Давление в коллекторе высоковато, но оно вряд ли будет влиять на нестабильность холостых оборотов.
