Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by zinger_keks, Mar 15, 2007.
  1. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    edik1988
    кну у мастеров но они разводят руками .1)ну она влияет на такой воздух в впускном? 2) клапан поставил новый не помогло (мне кажется чуть фазик гремит хотя ставил в августе фирма делфи
  2. Mike10
    На давление в коллекторе? Нет лямбда не влияет, но она может влиять на нестабильность холостых оборотов.
    --- Сообщение объединено, Feb 13, 2021 ---
    Новый оригинальный или с алиэкспресса? Если с али - то фазик может из-за него греметь.
  3. Mike10
    Значит такие мастера.
    Вам нужно купить адаптер Elm 327, установить на телефон пирен (или хотя бы PyClip для начала). И самому продиагностировать авто.
    В первую очередь считать ошибки по блоку двигателя и выложить их сюда, записать видео с параметром (напряжение) верхней лямбды и выложить сюда, записать видео с параметрами цепи подачи воздуха и выложить сюда.
    Тогда сможем помочь.
  4. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    я год назад поставил с алиэкспресса ничего не гремит, клапан работает, проверял и так и через программу
  5. Эдик1988
    edik1988
    сейчас скину)
  6. Эдик1988
    edik1988
    ну мне пришел пару дней назад тоже
  7. Mike10
    У меня с алишным клапаном фазик тоже нормально работал 3 месяца, но правда сам фазик уже был подизношен. Поставил новый фазик - и он стал греметь с алишным клапаном. Поменял калапан на отреставрированный родной и весь грохот сразу прекратился.
    Фазик у вас явно некорректно работает, если работает вообще. Запишите видео с параметрами цепи впуска. В идеале сделать запись начиная с холодного запуска, прогрев, начало движения, движение в различных режимах на уже прогретом двигателе с ускорением и без, сбросом до холостых и желателен режим равномерного движения по трассе со скоростью порядка 110 км/ч.
  8. Эдик1988
    edik1988
    Ну эти ошибки до замены фазика диагностика сделана 10 июля новый фазик поставил 17 июля ,но в к равно ошибки висят
  9. Аlex33rus
    А до замены фазорегулятора, параметры не смотрели ( давление во впуске например)?
  10. Эдик1988
    edik1988
    К сожелению нет ,потом как то стало напрягать и решил разобраться уже год такая проблема с холостыми , сегодня давление во впуске было 400 а не 440 может как то замена клапана повлияла
  11. Пещерик
    Челябинская область
    Как кстати реставрировали, у меня родной тоже валяется, рабочий, проблема была в нем что сверху, где завальцовано кольцо, где разъем масло сочилось, читал, что можно равольцевать, что то там поменять, но что то ума не приложу, как аккуратно равальцевать, я вот думал, я если по периметру этого кольца, намазать эпоксидкой , как думаете будет держать?
  12. Аlex33rus
    Вполне возможно... Уже год; а началось с чего? Не с замены грм часом?
  13. Эдик1988
    edik1988
    Точно не помню как то не обращал внимания ,первая замена грм загнули 8 клапанов ,потом сделали ,целая история
    https://radikal.ru/video/6wxTjtXvVs5 Получилось только так загрузить ,тут диагностика сканером заведённой машины
  14. vmedic
    Сканер конечно не очень для диагностики нашего авто, но блок 1 датчик 2 - это нижняя лямбда. Верхняя (по стандартам obd2) обзавается блок 1 датчик 1.
  15. Аlex33rus
    Вероятно сделали хреновенько
  16. Эдик1988
    edik1988
    тогда бы компрессия была бы плохая?
    я скинул сверху ссылку на диагностику пайклипом
  17. Аlex33rus
    Вопрос, какую считать хорошей ). Метки грм проверьте ( в другом сервисе)
  18. Эдик1988
    edik1988
    13,12.3,12.5,13
    В теме про фазик где-то чуть более года назад выкладывал отчет с фотографиями. Делал радиальные надрезы на вальцовке, вытаскивал катушку, менял резиновые кольца внутри клапана, ремонтировал иглу сердечника катушки, ремонтировал стакан в котором этот сердечник ходит - там целая эпопея.
  20. Аlex33rus
    Проверяйте метки грм.
