  1. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    вопрос такой 1)из за дросельноый заслонки может? 2)из за датчика дад?
  2. Mike10
    Вот это уже ближе к теме. Теперь вам надо выйти на эту страницу:
    и снять про нее "художественный фильм" как я писал выше - начиная с холодного запуска и заканчивая движением по трассе на 110 км/ч.
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    1. Нет. 2. Возможно, но сомнительно.
  4. Mike10
    Вряд ли. Фазы надо смотреть. Их можно нечетко выставить даже имея полный набор приспособ и инструкцию по их применению. Тут немаловажен опыт.
    Компрессия достаточная.
  5. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    именно в том меню что на скрине все делать?я просто дуб в этих делах
  6. Mike10
    Да, выходите на эту страницу, включаете запись видео с экрана и поехали кататься.
  7. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    спасибо в понедельник сделаю
  8. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    все выставлено норм,куда дальше капать?фазик стал трещать немного менял его в августе делфи, клапан старый пришел в негодность поставил с алика,из за плохого качества масла может клапан трещать?
  9. Mike10
    Что именно норм? Где обещанное кино?
  10. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    по поводу видео не снял.нету сканера пока надо себе купить,подушку мкпп поменял за это время старая была вообще ппц середина вывалилась
  11. Mike10
    Подушка МКПП на Мегане не убиваемая. Середина у нее - отдельная деталь.
  12. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    так в новой середина была целиковая что у оригинала что у лемфердера
  13. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    не правильно сказал середина сама отдельно,по вообщем сток что в резине сделан вывалился получается внутри подшки был оторван и она сама просела
  14. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Сегодня глянули показания дроселя а именно не исправленного положения дросельной заслонки .Показания прыгают 1
    1,8 % .1.6% 1.9 % .это на холостых . Приехал домой отключил датчик абсолютного давления обороты 1000 и машина работает ровно ,включаю датчик обороты падают 750-800 и опять начинается то что описал в самом начале
  15. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Товарищи добрый день. На 7-й год владения машиной, сегодня постояв немного в пробке, встал на светофоре и на зелёный машина рванула со старта так, будто мне закись азота плеснули, посмотрев на табло увидел, check engine, ловить сцепление стало труднее так машину рвало вперёд прям будто болит F1, на другом светофоре погазовав на ХХ, обороты как то странно дергались, и выше 3 тыщ не поднимались... Доехав до места, заглушил - завёл, ошибки нет, обратно поехал тоже вроде всё хорошо. Первый раз за 7 лет вылез "чек"! У кого может было подобное, к чему готовиться, куда копать!?
  16. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Посмотрите дад, на него похоже. А лучше прочитать ошибки пиреном.
  17. Михаил7272
    Михаил7272 Новичок
    19 апр 2021
    Миша
    Ребят,выручайте(если не в ту тему написал,извиняйте).Меган 2 с мотором 1.4 k4j,купил года 2 назад и так и мучаюсь с данной проблемой,только сейчас стало хуже.Суть такова-раньше при переключении скоростей машина не скидывала обороты,а просто задерживала,это бесило,но я привык,сейчас пошла такая хрень что она либо может заглохнуть,либо обороты тупо держать 3 тысячи,когда бросаешь в нейтраль.Есть 2 ошибки в запомненных-это P0638 и P0120.Читал читал и не пойму-мне дроссель нужно менять или датчики на педали сцепления.Так же кстати сцепление схватывает в самом самом конце,что дико напряет,у друга схватывает в середине.Вообщем что сделано лично мной-новый комплект сцепления,поменяны все катушки,почищен дроссель,прокладка дросселя тоже заменена,вот хоть ты тресни не пойму как с этими болячками бороться-не комфортно ездить.У меня один раз была такая фигня,я по-моему с дросселя просто фишку снял и назад воткнул,Но это все вылезло снова.Кстати даже если убрать допустим что обороты встают на 3т,то проблему с зависанием тоже хотелось бы устранить,а оно не проходит даже после сбрасывания фишки с дз
  18. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Все это на умирающий ДАД похоже.
  19. Михаил7272
    Михаил7272 Новичок
    19 апр 2021
    Миша
    Блин,были у меня мысли по поводу него,но,судя по ошибкам,которые вчера увидел в запомненных,он отсекся
  20. Михаил7272
    Михаил7272 Новичок
    19 апр 2021
    Миша
    Просто если так все менять-денег куча нужно.
