  1. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Дроссель отмыть идеально, поставить на новые прокладки и обучить как положено. Скачать pyclip180 и написать номера ошибок.
  2. Михаил7272
    Михаил7272 Новичок
    19 апр 2021
    Миша
    Ну я же написал что делал это,ничего не поменялось!Я не первый день женат.А чем плохи коды тех ошибок что я написал?смотрел через охно
  3. Михаил7272
    Михаил7272 Новичок
    19 апр 2021
    Миша
    Вопрос такой,скачаю я эту прогу,а можно с фото как именно делать адаптацию?потому как этого я точно не делал
  4. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Когда ДАД умирает,ошибок может и не быть.
    vmedic нравится это.
    В теме о расходе топлива, паренек из видео хорошо сказал, если датчик работает хоть как то, то ошибки не будет, надо по параметрам датчиков смотреть
  6. Михаил7272
    Михаил7272 Новичок
    19 апр 2021
    Миша
    Т.е я правильно понимаю что в моем случае виноват дад?подвисание оборотов при переключении+ещё на данный момент зависание на 3 тысячах?тогда почему за 2 года он до сих пор не крякнул
    Предположим, эталон должен быть 100-120, а он сломался на 65 и так и держит
  8. Михаил7272
    Михаил7272 Новичок
    19 апр 2021
    Миша
    Понял,спасибо,тогда хочу сделать так,сначала я скачаю пирен,так как там я уже нашел как делать адаптацию,сделаю адаптацию,если не поможет,куплю дад.Ну просто я не понимаю почему тогда ошибки по дросселю висят?
  9. mistralXXX77
    mistralXXX77 Новичок
    19 июл 2017
    mistral
    Добрый день всем! Мотор к4м Ситуация такая. На холодную машина заводится прекрасно, нормально ездит. Но после работы пару тройку часов начинают падать холостые. Упадут до 500, потом опять поднимутся. Пока на светофоре стоишь может заглохнуть. Когда нагревается при запуске трещать фазер начинает. Но не всегда. С холостыми может пол дня так издеваться, а может весь день нормально отъездить. БЫла ошибка по датчику РВ, датчик заменил, ни чего не поменялось. Клапан промыл, проверил, все работает. Открывается и закрывается. Что за фигня? Если снять фишку с клапана фазера. Начинает нормально работать дольше, но потом может пляска с оборотами опять начаться... Выручайте! Что случилось ? Есть еще ошибка по лямдам. Но она висит уже месяца 2 и раньше езде не мешала.
  10. Escadra
    У меня год назад из за сдохшей верхней лямбды обороты скакали и машина не ехала. Снял с нее фишку и ездил норм пока не заменил
  11. Mike10
    Пирен есть? Понаблюдайте за параметрами фазика в моменты когда холостые проседают.
  12. mistralXXX77
    19 июл 2017
    mistral
    лямбды обе отключены. Провода сгнили. Без них давно езжу
    --- Сообщение объединено, 22 апр 2021 ---
    Нету такой штуки(( но ведь когда провод с клапана снимаешь, фазик не должен работать. Или он все равно работает? Можно ли его как то заблокировать?
  13. Mike10
    Без верхней лямбды расход вырастает литра на 1,5-2 на сотню. Дешевле купить ее - она окупится за пару тыс. км.
    При неисправном клапане возможно смещение фаз даже при отсутствии фазорегулирования или снятой фишке. Это может вызывать проседание оборотов ХХ. Пирен показал бы это.
  14. mistralXXX77
    19 июл 2017
    mistral
    Лямда не работает месяца 2. Расход только уменьшился))) а началась эта хрень с оборотами стал 16((
    :dash1: ещё можно отключить тупой АБС, вырезать катализатор ( хотя, думаю он уже сплавился), поставить "январь" и тросиковый дроссель ну и поставить кулачковое зажигание. И вот тогда на плавающие обороты будет ващще плевать:drinks:
    Геннадий НН и vmedic нравится это.
  16. vmedic
    Вот когда она начала помирать (ошибка по ней вылазит только когда она окончательно сдыхает) тогда и подскачил расход, т. к. выдавала черти-какие данные. Теперь она сдохла окончательно и эбу работает по аварийной программе, поэтому расход снизился. Поставишь исправную лямбду - расход ещё ниже станет...
    Зачем такие сложности?:acute: Сразу карбюратор от жиги втулить! :crazy:
  17. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    прям интересно - а катализатор у вас выбит? или забит?)
  18. Mike10
    Вместо него надо приколхозить "колдун" от ВАЗа.:smile3:
    gorge нравится это.
  19. mistralXXX77
    19 июл 2017
    mistral
    Все такие остроумные.... прям гордость берет. Дельного сказать ни кто не может... форумчане....
    --- Сообщение объединено, 23 апр 2021 ---
    кат вырезан, давно уже.
    Лямбда меня не шибко волнует. Почему холостые гуляют? Вот что волнует!!!
  20. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Потому что меняется угол опережения зажигания-фазер работает. Второй признак-его треск, он же не должен трещать. Фазер включается после прогрева мотора, на холодном моторе он не шевелится.
