    только не сплошным, я что бы масло перетекало
  2. mistralXXX77
    mistralXXX77 Новичок
    19 июл 2017
    mistral
    Ого! Как радикально! Надо попробовать, может станет понятно из-за него или нет. А эти звездочки, что б его разобрать, продаются вообще в обычных магазинах?
    Как грязи
  4. Mike10
    Ну вы же сам вумный и все знаете. Зачем вам наши советы.:don-t_mention:
  5. mistralXXX77
    19 июл 2017
    mistral
    Спасибо большое!
    --- Сообщение объединено, 23 апр 2021 ---
    ну да... а сюда я пишу похвастаться незнаниями знаний....
  6. Mike10
    Интересное фото. Откуда оно? Фазик заблокирован в положении максимального сдвига фаз. Двигатель при такой блокировке по идее даже завестись не должен. Если только фазы не выставили уже после блокировки.
    Я если бы блокировал фазик, то поступил бы проще. Над плунжером есть отверстие для стока масла из полости над плунжером. В это отверстие можно вставить чопик (металлический или даже пластиковый) который прижмет плунжер в положении опущенном в лунку. Чопик сверху подопрет крышка фазика. В итоге масло не сможет вытолкнуть плунжер из лунки и фазик будет все время заблокирован.
    Первое попавшееся фото с инета.
    Какая разница в каком положении блокировать, теперь это просто шестерня
  8. mistralXXX77
    19 июл 2017
    mistral
    Так его надо в закрытом положении блокировать, вроде. В каком он на холостых работать должен. Зачем сдвигать фазы, а потом заново их выставлять? не хочется лишнюю работу делать.
    --- Сообщение объединено, 24 апр 2021 ---
    В каком положении его блокировать, если делать это не снимая с машины? Просто сняв переднюю крышку и открыв его (это вообще возможно??)
    Если блокировать не снимая с машины, то конечно фиксаторы надо ставить с правой стороны, но человек, чьё фото я выложил, снял фазер и пытался его наверно реанимировать, а потом уже заблокировал, и уже разницы нет с какой стороны якорь
    Да, просто сняв крышку.
  10. mistralXXX77
    19 июл 2017
    mistral
    Спасибо! Через пару дней займусь
  11. Михаил7272
    Михаил7272 Новичок
    19 апр 2021
    Миша
    Ребят,смотрите какая ситуация,купил ДАД,поменял,выехал,афигел,машину не узнать,зависания нет,ощущение как ьудто мощи прибавилось,радостный,думаю поеду за сканером ошибки почитаю,приезжаю висят все теже ошибки 0638,скидываю,завожу ииии,на те,сразу глохнет,обороты не держит,подключаюсь пиреном висит ошибка df079,скинул ее,скинул адаптацию,как советовали.Завожу,обороты опять начали зависать,такое чувство что дроссель не адаптировался.Проехался по трассе около 20км,ниче не поменялось,виснут,но хотя бы не глохнет.
  12. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Похоже где то коротыш в том жгуте который в заслонку вставляется.Нужно снимать разъем смотреть пины и прозванивать до ЭБУ...Ну или сама механика заслонки...
  13. Михаил7272
    Михаил7272 Новичок
    19 апр 2021
    Миша
    Ну согласитесь,если бы был коротыш,как бы на него повлиял сброс ошибок?он либо есть либо нет.Я на самом деле до сих пор не могу понял как повлияло сбрасывание ошибок на все это,вот честно,лучше бы не сбрасывал
  14. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Мне кажется это просто совпадение...
  15. Михаил7272
    Михаил7272 Новичок
    19 апр 2021
    Миша
    Ойей,как ж я сильно накосячил,прошу прощения,ошибка была df095,я когда в интернет забил,видимо Гугл мне ее исправил,а сейчас посмотрел по скринам и там совсем другое
  16. Mike10
    А с каким расширением ошибка?
  17. Михаил7272
    Михаил7272 Новичок
    19 апр 2021
    Миша
    Не знаю как фото прикрепить,написано цепь потенциометра,дросс клапана дорожка 1
    --- Сообщение объединено, 29 апр 2021 ---
    Поправил,извиняюсь,там другая ошибка
  18. Mike10
    Вам нужно вскрыть корпус ДЗ. Почистить продуть там все и обратно собрать. На форуме и в инете есть отчеты на эту тему. Должно помочь. Мне, например, помогло.
    Внутри была куча медной пыли, которая вероятно является продуктами износа коллектора моторчика заслонки. Эта пыль коротит между собой дорожки и вызывает ошибки.
  19. Михаил7272
    Михаил7272 Новичок
    19 апр 2021
    Миша
    А через охно вот что написал trottlr flap actuator circuit microbreaks in line с ошибкой p0638
    да там 4 винта,это не проблема,снять её,вот проблема)
  20. Михаил7272
    Михаил7272 Новичок
    19 апр 2021
    Миша
    Исходя из ошибок,может ли это быть виной все таки дз?
