  1. zahar100
    так у вас какая всётаки ошибка df 079?
  2. Mike10
    Так ваши ошибки прямо без обиняков об этом говорят.
  3. Михаил7272
    Михаил7272 Новичок
    19 апр 2021
    Миша
    Нет,df095.
  4. zahar100
    тоже по дроссельной заслонке
  5. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    На каком то форуме читал,что у чела были похожие проблемы,он даже заслонку менял и не помогло.В итоге разбирал разъем со стороны ЭБУ,вытаскивал контакты и чистил их,т.к они были окислены,тоже самое проделывал со стороны заслонки и после этого у него все стало нормально.Нужно схему искать и все прозванивать, прежде чем в заслонку лезть.
  6. Михаил7272
    Михаил7272 Новичок
    19 апр 2021
    Миша
    Ну максимум что я сейчас смогу сделать это на ЭБУ разъемы снять,посмотреть что там и снять разобрать дроссель,почистить дорожки ластиком
  7. dimboo
  8. Михаил7272
    Михаил7272 Новичок
    19 апр 2021
    Миша
  9. dimboo
    звоните цепи для начала. В привод лезть в последнюю очередь.
  10. Михаил7272
    Михаил7272 Новичок
    19 апр 2021
    Миша
    Разъем b это я так понимаю средний в эбу?
  11. dimboo
    врать не буду, по-моему он верхний. хотя у меня 1.6
  12. Mike10
    Если сомневаетесь то проверить можно по цвету провода. Если, допустим контакт 6 блока ДЗ имеет бежевый провод то и на контакт G4 ЭБУ должен прийти бежевый. Если пришел другого цвета, то ищите контакт G4 в другом разъеме ЭБУ и смотрите его цвет.
  13. Михаил7272
    Михаил7272 Новичок
    19 апр 2021
    Миша
    Точно,об этом я не подумал,спасибо большое.С работы освобожусь,поеду в гараж,надеюсь дело просто в прослабевшем контакте,не хочется дербанить проводку
  14. Михаил7272
    Михаил7272 Новичок
    19 апр 2021
    Миша
    Никогда,никогда не покупайте ДАД фирмы стартвольт!я купил только из за того,что нужно было проверить в нем ли дело,а сегодня обнаружил что через него сосет воздух,решил вытащить АККУРАТНО и часть одна осталась в руках,а другая в отверстии.
    Ну а теперь к сути-фишка B это вторая фишка в эбу,все контакты звонятся,поджал пины в ДЗ,но так и нихрена не смог проверить,так как это говнище(датчик китайский) обламался,теперь заказываю оригинал.Так же не маловажная вещь-в разъёме ДЗ была все таки обнаружена какая то субстанция,разъем очистителем пробрызгал.
  15. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    если двигатель 1,4 то разьем на дз можно заменить на разьем дмрв от газ сименс
  16. Михаил7272
    Михаил7272 Новичок
    19 апр 2021
    Миша
    Немного я непонятно написал(мой косяк)Разъем я не сломал,сломал датчик этот грёбаный китайский
  17. silver29
    19 авг 2010
    это было понятно, просто обмен информацией
  18. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Так китайский датчик, ещё и неверные показания даёт. Проверял и сравнивал лично, с оригиналом. И это касается не только этого датчика, а всех. Другое дело ставить аналог, который лежит в коробке рено. А всё остальное, это хрень полная!
  19. Михаил7272
    Михаил7272 Новичок
    19 апр 2021
    Миша
    А какой аналог можно поставить?я кстати смотрел показания,на моем старом оригинальном показывало около 400,на новом китайском смотрел вчера было 340
  20. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    А чем ваш старый оригинал не устраивает? Поменяйте на нем уплотнительные резинки, чтоб подсоса не было и поставьте обратно. Ну можно его ещё промыть от всяких отложений, аккуратно.
    --- Сообщение объединено, 30 апр 2021 ---
