  1. Temkoro
    Temkoro Только зашел
    14 июн 2021
    Артём
    Все тот же валео. По цифрам не подскажу, но с напряжением все ок со слов мастера, то есть генератор ведет себя как полностью исправный.
  2. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    вот так всегда - машина не с того ни с сего плохо работает, правда забыл что установил ГБО и проблема появилась))
    --- Сообщение объединено, 7 ноя 2021 ---
    АКБ новый стоит?
  3. Temkoro
    14 июн 2021
    Артём
    При покупке заменил, то есть ему 5 месяцев.
  4. alexe_i
    20 май 2013
    если на хороший - то не он значит
  5. djuzzeppe
    Неувязочка, при ошибке датчика коленвала, машина должна глохнуть или не заводится:pardon: Либо что-то путаете, либо кривая диагностика с мастером:smile3:
    И вот интересный момент, лягушку тормоза правильно отрегулировали после сей действий?
  6. Ahmedjik
    Ahmedjik Только зашел
    8 дек 2021
    Роман
    Всем привет
    Проблемы 2
    Хх 500-550 и работает нормально, не троит, это же не нормально?
    И всегда при работе с газом дергается, в пробках не возможно ездить, всегда надо сглаживать сцеплением
    1.6 к4м
  7. Mike10
    Вы б как-нибудь обозначили что у вас за двигатель?
  8. Ahmedjik
    8 дек 2021
    Роман
    1.6 к4м
  9. Mike10
    Диагностику надо делать, обратить внимание на параметры фазорегулирования в момент низких оборотов ХХ.
  10. Ahmedjik
    8 дек 2021
    Роман
    Делал диагностику несколько раз уже, абс горит и лямда вторая, но из за этого не может быть такого
  11. Mike10
    Делать диагностику - это не только ошибки смотреть. У двигателя есть куча переменных параметров, отклонение которых от нормы может указывать на возможную причину неисправности. На какие из них обратить внимание - я написал.
  12. Legendo
    Legendo Новичок
    21 апр 2020
    Саратов
    не так давно меган начал глохнуть при первом запуске.
    Т.е. запускаю 5 секунд работает и глохнет. 2 раз запускаю и все ок. Но, правда, если ехать на холодном движке, то при резком падении оборотов т.е. если с 2-2.5к оборотов выключить передачу и не газовать, то глохнет и так пока не прогреется. И вообще, какие то непонятные дерганья движка при резком бросании педали газа.Такое ощущение как будто привода в трипоидах своей жизнью живут, но проверял все нормально было.
  13. Mike10
    Достаньте клапан фазорегулятора и посмотрите не застрял ли какой мусор между плунжером и корпусом, который не дает плунжеру плотно перекрывать поток масла. Ну и диагностику сделать не помешает. С пиреном дружите?
    Evgen804 нравится это.
  14. Legendo
    Legendo Новичок
    21 апр 2020
    Саратов
    Почему то перестал у меня ЕЛМ мою машину находить. несколько раз переустанавливал пирен на телефоне, не помогло. Наверное ELM мозги делает.
    Спасибо, попробую клапан посмотреть. Однажды застревало там что то, но симптомы другие были.
  15. SeGa4852
    какой программой пользуетесь?
  16. Legendo
    Legendo Новичок
    21 апр 2020
    Саратов
    Pyren
    отсюда все устанавливал. https://www.drive2.ru/l/558166529158416481/
    сначала находил,все работало, потом попробовал меган друга найти не нашел, а потом и свой перестал находить
    и ELM 327
  17. Escadra
    А файл конфигурации удалял?
    Пещерик нравится это.
  18. Legendo
    Legendo Новичок
    21 апр 2020
    Саратов
    да, все как по учебнику.
    потом вообще все удалил, и заново по инструкции. мне кажется, скорее всего сканер сам полетел, а там хз.
  19. spark2011
    spark2011 Новичок
    14 фев 2012
    Казань
    Други-подруги. Продолжаю бороться с автомобилем.
    Сегодня был в очередном сервисе, в очередной раз оплатил диагностику и оплатил установку меток в специализированном сервисе Рено.
    Никто по моей проблеме ответ так дать и не может.
    ПО-МО-ГИ-ТЕ.
    По какой, мать его причине, ВКГ ЗАСАСЫВАЕТ воздух перед ДЗ?! Любые предположения?! Может ли быть бракованной прокладка ГБЦ?! Трещина в блоке (сильно исключаю)
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    В смысле, перед? Может всё-таки после?
