  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да это то ладно. Педаль тормоза не разблокируется. Будет очень тугой. И у неё нет хода. Тормозить плавно ну никак!
    --- Сообщение объединено, 27 янв 2023 ---
    Или это я дуб дубом не понимаю пока не пробовал
  2. Escadra
    так заведи и не трогай сцепление
  3. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Во первых без выжатого сцепления не заведётся, датчик заднего хода барахлит. Во вторых с чего вы взяли что без выжатого сцепления она не заглохнет? Я если завожу с выжатым сцеплением и не отпускаю его, она также глохнет. Если брошу сцепление, тоже глохнет. Она в принципе заводится и сразу глохнет, независимо ни от чего. Вот если бы я мог завести с педали тормоза только, и она бы не заглохла, тогда бы можно было уже сократить круг возможных поломок.
    Педаль тормоза и будет тугая, т.к. вакуумник не работает. А зажигание отключится и руль заблокируется.
    Далеко на веревке тащить? А то еще и АКБ сядет.
  5. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    6 км. АКБ года 3. А если руль крутить и катиться через какое время отключится зажигание? Что вообще за бред от французов! Значит крюк для буксировки предусмотрен, буксировка предполагается, а руль во время буксировки блокируется!
    Ну это смотря что за 6 км, я лет 35 назад в области на Газончике 4.5 км вообще без тормозов и ручника ехал, а в Ленинграде 30 км на груженой Татре с прицепом без сцепления :smile3:
    Ну крюк придуман не для буксировки как таковой наверно, у них там по Парижу на веревке таскать не будут, эвакуаторы есть и быстрее и безопасней.
    Ну а блокировка руля :pardon: извините, всем хочется комфорта, вот и получайте кнопку вместо ключа.
  7. Mike10
    Руль не заблокируется, только ЭУР не будет работать. Руль блокируется после вытаскивания карты из слота. Что вам мешает включить зажигание долгим нажатием? Оно в этом случае, мне кажется, не выключится никогда. А на ходу вроде вообще зажигание не выключается. Машину даже самому кнопкой не заглушить пока она катится, остановилась - тогда можно глушить.
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Так вот я обратил внимание, если на заглушенной включить первую передачу, потом нажать на тормоз и следом нажать одним нажатием на кнопку, зажигание включается. А на нейтралке так не включится зажигание, только зажимать надо кнопку. Похоже если включать зажигание через передачу, то и выключается оно через 3-5 минут. А если зажатием кнопки, то будет долго работать зажигание. Я заметил такую закономерность. Может ошибаюсь.
  9. Mike10
    Да, так и есть.
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Миш, так твоё мнение тоже очень интересно. Не запомнил, может ты делился мнением. Но если у меня после замены сцепления около 1000 км всё было прекрасно, а потом на холодную в движении стал останавливаться двигатель при выжиме сцепления, а вчера так вообще стала заводиться и сразу глохнуть. Это скорее всего датчик коленвала? Теперь вообще постоянно глохнет как бросаешь педаль газа.
  11. Evgen804
    Клапан фазорегулятора не смотрели, когда он клинит тоже самое происходит! Достать, посмотреть на сетку и под сеткой, двигается ли шток! А когда глохнет в подаче на рампу топливо есть?
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Клапан фазорегулятора не проверял. Не думал что из-за него так может. Но начиналось с того что в движении тихо глохла, потухал движок, завёл и дальше поехал. И насчёт топлива в подаче на рампу тяжело сказать. Не знаю как это проверить.
  13. Evgen804
    Свечи случайно не меняли? Клапан на 1 болтике крепится, открутить и клапан вверх, толко надо под него потом тряпочку что бы маслом все не улить!
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да клапан то я снимал ранее. Понимаю. А свечи менял тыщи 2 назад пробега
  15. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Screenshot_2023-01-27-21-36-44-875_com.whatsapp.jpg Screenshot_2023-01-27-21-36-41-758_com.whatsapp.jpg
    Вот результаты диагностики. Сразу скажу, завели машину, она глохнет, но диагност газовал и прогрел, всё прошло. Потом остыла и снова глохнет. Снова прогреваем и ровно всё работает, и едет прекрасно, и тяга и расход всё чётко.
    Говорит что или датчик распредвала или коленвала. Даже если датчик коленвала даёт неверные показания, то в диагностике тоже может давать ошибку df119 по распредвалу.
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    DF080 тоже как видите выскочила, но я как помню она у меня всегда и была. Как то товарищ проверял, были отклонения по фазеру. А вот интересует больше df119
  17. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Не, по распредвалу такого цирка не может быть, с дф 119 езжу долго, все в пределах разумного, тока фазик не рпботает
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    То есть дело может не в датчиках распредвала и коленвала, а в самом фазере или в клапане? Сам факт интересен что чем больше прогревается, тем ровнее работает двигатель и не глохнет. Когда до рабочей прогрелся, всё чётко
  19. silver29
    19 авг 2010
    Фазик начинает работать уже на прогретом двигателе
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Что вы этим хотите сказать не понял просто. По диагностике по скринам все-таки в чем дело на ваш взгляд?
