Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by zinger_keks, Mar 15, 2007.
  1. Mike10
    Я тоже склоняюсь к клапану. Мусор какой-то застрял в плунжере и не дает ему закрываться. Ну и мусор тоже понятно какой - ошметки уплотнений ротора фазика. Фазик давно менялся? Дигностикой надо было посмотреть как сдвиг фаз происходит. Если они на ХХ сдвигаются - то значит точно клапан.
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Миш, а ты видел мои ошибки на скринах и ознакомившись с симптомами мною написанными предполагаешь что это может быть и клапан?
    --- Сообщение объединено, Jan 28, 2023 ---
    Тогда как на выравнивание работы влияет прогрев?
  3. Mike10
    Клапан достать и проверить будет быстрее чем посты на форуме с вопросами писать.:pardon:
    SeGa4852 likes this.
  4. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Спасибо
  5. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Да, дело было именно в нём. Заклинил клапан. Более того, в разъёме масло. Почистил всё, вернул клапан в нужное положение, заменил сальник за одно, и заводится чётко. Огромное спасибо!!!
    Но клапан теперь по хорошему под замену
    sergiosalamo, SeGa4852 and Escadra like this.
  6. Escadra
    Тебе теперь в тему про затраты, он тыщ 7-8 стоит
  7. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Да хватит уже, а то я кукуху людям вынес уже со своей проблемой и вопросами. пока хоть нормально заводится и едет, дальше видно будет.
  8. SeGa4852
    Посмотрел ради интереса аналоги, StarVolt SVC0901 на Автодоке народ нахваливает и цена в пределах 2500р
    Раз масло через разъём прёт в любом случае менять клапан придётся рано или поздно.
    Грязи то на сеточках не было?
  9. Escadra
    Осваивай диагностику и следить за работой фазика надо
    Ну кто-то и на алишных гоняет
  10. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Я не понял грязь это или нет, но похоже да, прям промыл, много что вышло с него. Но на самой сеточке особо не было.
    Вроде как писали, что Алишные не работают
  12. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Что касается неоригинальных клапанов, я такие ставил, и у меня при сбросе газа в движении страшно тарахтел фазорегулятор. Я такое впервые слышал. Не подходит мне китайский клапан.
    Вот вот
    А что касается диагностики, у меня есть Эльм, и он куплен тот что нужно, необходимая версия. Но при подключении и выборе авто, а потом загрузке выдаёт ошибку, и дальше ничего не происходит.
    Вроде Михаил писал, а потом свой старый сделал и поставил
  14. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Я тоже свой старый разобрал, заменил колечки, собрал, но пружинку решил чуть растянуть, так как она уже от времени ослабла, но видимо не вышло сделать как положено для точной работы, так и пришлось купить бу. Купил за 500 р, не поверите, оригинал на авито, проехал на нём тыщ 30. Вот только на днях заборохлил.
    Новый?
  16. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Конечно нет, бу, но в рабочем и визуально хорошем состоянии.
  17. SeGa4852
    так я не про Алишный
  18. Mike10
    Ну или перебирать, как я это делал. До сих пор на перебранном езжу.
    --- Сообщение объединено, Jan 29, 2023 ---
    Не кусочки черного пластика? Скорее всего и фазик к замене просится.
  19. Вираж
    Вираж Меганавт
    Добрый день.
    Переодически при холодном запуске двигателя, иногда на пару секунд резко падают обороты, а потом сразу восстанавливаются и в дальнейшем все работает как надо.
    Впринципе, мне это не мешает, но разобраться в этом очень хочется)
    Меган 2 ф2, 1,6 АКПП
    Ошибок ни каких нет.
  20. Escadra
    у меня так лямбда верхняя умирала
