  1. Evgen804
    Заслонку давно чистили, свечи меняли?
  2. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Свечи менял три месяца назад, заслонку не чистил 130т км точно.
    Лямбду верхнию посмотрю (если можно номерок ее)
    Спасибо, есть направление куда капать.
  3. Escadra
    там их 2, фишки разные
  4. SeGa4852
    Заслонку помойте и после сбросьте адаптации.
    А за лямбдой понаблюдайте длительное время - минут 40-60 после запуска двигателя , через CarScaner например по графику, может и она моросить
  5. Evgen804
    Не она это! Ошибка была бы, хотя бы в сохраненных и расход бы увеличился
  6. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Сразу после старта, на холодную лямбда не учитывается
    vmedic и Evgen804 нравится это.
  7. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Ошибок нет.
    Расход топлива не изменился.
  8. Escadra
    Сразу это сколько? Минут 2-5 ещё как учитывается. И ошибок не было. Я летом 2020 это ощутил.
  9. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Машину завел, работает минуту, резки провал до 600 оборотов, секунд 10 на понижиных, потом обратно восстанавливается и все в порядке.
  10. SeGa4852
    Вот в этот момент и надо посмотреть что происходит с верхним ДК
  11. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Не было кусочков, искал. Было будто налипшие густое масло или грязька. В общем что то такое. И то я б не сказал что сетка было в этой гадости. Больше внутри было засрано. Вот и заклинил. Прочистил вдшкой, постучал об камень, всё вышло, и шток стал ходить.
    --- Сообщение объединено, 29 янв 2023 ---
    Я пробовал свой перебирать. Очень тяжело разобрать. Как правильно развальцовать не понимаю.
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я думаю разницы нет чьо алишный что любой другой фирмы (неоригинал). Они даже все на один лад, блестящие с зелёной резиночкой)
  13. Mike10
    В этот момент хорошо бы глянуть параметры фазорегулирования. Если фазик в момент просадки оборотов сдвигается от нуля при нулевом заданном и СЦО - то он причина, а точнее клапан фазика.
  14. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Всего скорей фазик, появился небольшой треск(
    Это совпадение. ДК и запуск это как клиренс и остаток топлива. Ниикак не связаны.
    --- Сообщение объединено, 30 янв 2023 ---
    Хмм.
    А вы не пробовали до запуска педаль тормоза качнуть? Раза 2, 3. Попробуйте.
  16. Escadra
    Ну как? Запустил, обороты выровнялись на 800-1000, потом через несколько секунд провал, чуть ли не до 400 и потом фррр и ровно работает. Скинув фишку с ДК получаем такую же картину, следственно датчику хана.
  17. SeGa4852
    А ДК при таких симптомах дальше нормально работает если смотреть на изменение напряжения на нём через PyClip или Pyren?
  18. Escadra
    Не смотрел... я вообще на него сначала не думал. Не помню уже как решил его отцепить
  19. dimboo
    Володя, человек пишет про запуск
  20. Escadra
    а я не про запуск?
