  1. Bug
    Bug Только зашел
    21 дек 2010
    Киев
    Значится у меня похожая ситуация. Меган 2 1.6 2004 АКПП. Заменили мне неделю назад датчик кислорода (лямбду) потому как был отключен и при этом жрался бензин, похоже постарались официалы, когда я покупал по Trade-In. Так вот, на стадии тестирования поедания моим меганом горючего, в надежде что расход у меня понизится, в один прекрасный момент ни с того ни с сего на проезде кругового движения заглох двигатель, просто так себе тихонечко выключился. Раньше такого небыло, потому я сразу подумал что это последствия замены лямбда зонда. Поматюкавшись (все сигналят же, а я посреди улицы стою и не знаю с чего начать) и пару раз нажав на кнопочку старт, машина все же завелась. Такое впечатление, что не подавался бензин. Стартер крутил секунды 4. Дальше я завелся и поехал как ни в чем не бывало в полном недоумение и непонимании что же все таки случилось с моим меганчиком... Позвонил ребятам. Они сказали что лямбда не может вызвать остановку двигателя, это 100%. Договорился опять сделать диагностику и прочитать ошибку, которая вылезла на экран в момент остановки и которую я не успел заметить. Помню только первое французское слово VERIFIER :). Не успел я к ним заехать, как сегодня же опять повторилась эта история, на том же перекресте, на тех же оборотах, аккуратненько так заглох двигатель (даже не замечаешь как это происходит). Съездил я к ним. Подключили диагностический компьютер, показал что возникала следующая ошибка "Датчик распредвала не активен". В общем, не знаю был ли он активен ранее или нет, но со мной такое первый раз случается. Наверное буду покупать, но сначала хотелось бы узнать может он живой, но где-то не подключен. Я даже не знаю как он выглядит, придется гуглить. Спасибо ребятам, что денег за дигностику 2-й раз не взяли. Так что такая вот история.
  2. Женек
    Женек Новичок
    25 июл 2009
    очень интересное начало происходить с моим меганом, заводится на холодную раза с третьего когда и дольше, первые киллометров десять если останавливаешься то глохнет, и заводиться раза с 15!!!!!!!!!, короче стартеру наверно скоро кирдык, самое интересное когда чуть чуть поездеешь машинка едет как ни в чем не бывало, и заводиться с пол тычка, как только постоит часок то опять все заново, вот так и езжу переключаюсь на нетралку(АКПП) и подгазовываю на светофорах или в пробках, диагностика показала что на датчик распредвала не идет 12 вольт, а с датчиком распредвала в одной цепи фазорегулятор стоит, так что готовлюсь к самому худшему, короче как мастер разберется напишу что было
  3. Савок
    Савок Новичок
    24 мар 2011
    Подольск
    Либо датчик распредвала либо клапан фазорегулятора (стоит возле 4 цилиндра на гбц)или датчик коленвала-это врятли)))
  4. Женек
    Женек Новичок
    25 июл 2009
    датчик распредвала поменял, все без изменений, правда после не ошибки не стирал не прописывал его, все ни как к мастеру попасть не могу, ну думаю хоть что то должно было поменяться, датчик брал оригинальный, а вот насчет клапана фазорегулятора у самого закралась мысль , но что то страшно как то его снимать и чистить, если кто это делал поделитесь как это делать лучше, как я понял он стоит рядом с заливной горловиной масла, и вообще даст что либо чистка, или его надо менять?
  5. Женек
    Женек Новичок
    25 июл 2009
    снял клапан фазика, он весь был забит какими то маленькими кусочками толи пластмасы толи еще чего, такое ощущуние что в движке что то развалилось, и остатки этого плавают в масле, короче замахался я это все выковыривать из клапана, но результата на улучшение никакого, на холостых слышен со стороны фазика какой то звук похож на трение металла об металл, я бы не сказал что очень громко но и не услышать нельзя, если подгазовать звук пропадает, как только скидывает на холостые опять появляется, сразу скажу на треск фазика не похоже, он у меня как то по зиме пару раз трещал, такой звук не перепутаешь, снимаю разъем клапана и датчика распредвала не меняется ни чего, не лучше не хуже, короче что с меганом случилось не знаю.
    Может кто знает как проверить клапан фазика, рабочий или нет, и как вобще он должен работать????????????
  6. Bug
    Bug Только зашел
    21 дек 2010
    Киев
    Разобрался со своей проблемой. Описывал выше. Дошло до того, что после завода через несколько секунд терялись обороты и все. Двигатель глох. Если прогазовать немного и поехать, он расчехляется, но обороты на холостых очень уж занижены. В пределах 600. Отвез официалам. Продемонстрировал проблемку. Кинул пару мыслей, возможно сеточка забилась, может датчик коленвала глючит. Датчик распредвала я вытаскивал и ставил другой немного ранее, но проблема оставалась. В общем, позвонили мне на след день и говорят, мы вашу машину уже сутки тестируем. В памяти компьютера висели 4 ошибки, желтые. Не критические, но влияют на работу. Мы их поубирали. Ошибка по датчику кислорода, датчик распредвала (то что я его менял), по маховику че-то и еще какая-то, не запомнил. Мы, говорит, дали ей извините просра..ся, ошибок не вылазило. Сегодня на работу прошехал без проблем, и мне даже показалось тяга увеличилась.
    Вердикт мой делайте первым делом диагностику, ребята. И желательно у официалов. У них хотя бы оборудование толковое. Предыдущая диагностика, которую я делал в гаражах ничего не дала.
    З.Ы. Кста, цена вопроса оказалось бесплатной. Говорят не знаем даже за что с вас деньги брать.
  7. Женек
    Женек Новичок
    25 июл 2009
    *YAHOO* нашел я решение уже в давнишней теме http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=2671, я как понял у меганов это болезнь, вчера разобрал клапан фазика как показано здесь http://photofile.ru/users/mishgan2/2721073/ и почистил основательно, и вечером и утром проблема исчезла, ни разу не захлохла, сам специально глушил и заводилась с пол тычка, сейчас только что опять захлохла но завелась быстро, итог - чистить маслянную систему, менять клапан фазорегулятора, ну и в будующем менять или реставрировать фазик который я походу сам и загубил, шум идет конечно от него, а как это делать показанно в этой же теме http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=5396&st=60 есть еще Кулибины *BRAVO*
  8. avtandil
    avtandil Наш человек
    24 мар 2009
    Подскажите,пожалуиста,положение стрелки тахометра на холстых М 1.6. По идее должно быть 750,а у меня чуть ниже предпоследнего деления.Выходит около 780-790. Или я себе просто голову забиваю и так и должно быть? В моторе ничего не трогал с салона.
  9. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    норма действительно 700-750, но условия работы ДВС бывают всякими, (нагрузки, фары, подогревы, обогревы, кондиционер, жара, холод, плохой бенз и т.д.) так что в том, что мозги нашего авто решили приподнять обороты, страшного ничего нет.
    Не шпарит ведь 1500, да и ладно. Всё устаканится.
    Проведите эксперимент - дайте двигателю поработать не на жаре несколько минут без кондиционера, климата, фар, других энергопотребителей. Уверен, обороты будут, как в аптеке. Удачи!
  10. denis8523
    denis8523 Новичок
    3 янв 2011
    России, Серпухов
    Глохнет на хх и на скорости
    Сегодняшняя езда по городу, вообще меня убила. Начинаешь трогаться с перекрестка или откуда еще, так машина пытается заглохнуть. Такое ощущение как будто не хватка топлива. Если ехать не переключаясь и держать обороты в диапозоне больше 2000 то проблем вообще никаких. Проблемный обороты до 2000 и такое ощущени, что пропала тяга. Бывает едешь едешь она как дернет, чуть руль не целуешь. Двигун не троит! На ХХ когда как, то стоишь все ок, то через 10-15 сек глохнет и все (компрессор в норме!). Выглядел я сегодня как будто только получил права, поэтому и глох во время трогания с места. Началось все как то резко, без особых предпосылок. Постороних шумов с моторного отсека нет. Из моих последних манипуляций: вчера поменял свечи и салонный фильтр; сегодня сменил масло, когда заливал новое немножко промахнулся и попал рядом с заливной горловиной. Думал, что чето облил, высохнет и поедет. А нет, симптом остался до конца вечера. Думал щас заеду в сервис и все, не оказалось электрика, некому тестить. Ездить вообще не возможно. Щас оставил возле дома под дождиком, пусть думает над своим поведением. А если серьезно, че делать, куда лезть?
  11. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    13 июн 2010
    Была такая проблема пока клапан фазарегулятора не промыл. Ну а в последствии заменил его на новый
  12. denis8523
    denis8523 Новичок
    3 янв 2011
    России, Серпухов
    А диагностика покажет его не исправность?
  13. Klimskii
    Klimskii Новичок
    9 янв 2010
    Симферополь
    Смело можно менять датчик рпспредвала,сталкивался с такой проблемой один в один,глохнит если обороты холостые и заводится очень трудно через раз,можно попробывать привести его в чувства,но это не особый помошник готовь долларов 60-70.
  14. denis8523
    denis8523 Новичок
    3 янв 2011
    России, Серпухов
    Заводится как раз без проблем. Все начинается через 10-20 сек после старта. Да и датчик распреда недавно менял
  15. denis8523
    denis8523 Новичок
    3 янв 2011
    России, Серпухов
    Появились новые симптомы
    Сегодня еще и начала троить, такое ощущение, что двигатель стал жить отдельно. Когда начинает троить, обороты больше 3000 не подымаются, как бы на педаль не давил. Еще в этот момент загорается ключ и надпись "проверьте инжектор". В этот момент остановился и начал методом снятия фишек с катушек выявлять не рабочие цилиндры, оказалось что 1 и 4, как раз которые запаралелины. И опять же, троит не всегда, а когда захочет. Ну все вроде понятно, менять надо катушки. А нет, ведь она бы постоянно троила и навряд ли глохла без причино. А тут бывает, что движек работает вполне норм. Вообще ниче не понятно.
  16. denis8523
    denis8523 Новичок
    3 янв 2011
    России, Серпухов
    Ап теме
  17. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    13 июн 2010
    Электро клапан фазорегулятора снимается легко открутить один болт головкой на 8 Вот только проверять его надо тестером так как клапан низковольтный и на него подается всего 5 вольт. Я проверял в Реноультре В одну сторону плохо закрывался через раз и на половину. А точно так же машина голхла после интенсивного разгона при выключении сцепления.
  18. denis8523
    denis8523 Новичок
    3 янв 2011
    России, Серпухов
    Я в принципе сначало тоже на него подумал, но не могу никак связать его с переодичным отключением 1 и 4 цилиндра. Нашел на одном из форумов следующее, владелец мегана описывает такие же симптомы. Сперва самолечение по советам: замена фазика, датчика колен и распред валов, всех катушек и свечей. Все без результатно. От безисходства решил протестить КЛИПОМ. Заключение: окислились контакты на датчике давления фриона, ему заменили : сам датчик и воткнули новую фишку. Обьяснили тем, что не правильные показатели датчика хладогента не давали впрыску нормально работать. Связь совершенно не понятная. Если почитать всю тему, то я писал, что сам менял масло и после замены все началось. Вот теперь думаю, может когда одевал защиту, я задел провода этого самого датчика, он как раз стоит внизу. Завтра все посмотрю, тогда отпишу че да как.
  19. denis8523
    denis8523 Новичок
    3 янв 2011
    России, Серпухов
    Диагностика безрезультатна
    Сегодня делал диагностику MULTISKANERом, так как живу не в столице и довольствуюсь тем, что есть, клипа у нас нема. Диагностика показала ошибки: дросселя, проводки катушек 1 и 4 цилиндра, компьютера и чето ещё, в общем в сумме вышло 7 ошибок. Все скинули, машина пару минут поработала норм и все снова. Снова диагностируем, выводит 21 ошибку и сканер их не распознает, ошибки типа 0х38 четырехзначные. Электрик был в шоке =-O и сказал: - Гоу ту Москоу ]:-> Завтра с донора попробую перекинуть клапан фазика. Отчет с меня. Пока ездею со снятой фишкой с этого самого клапана, машина не дергает, компрессор не включается, но иногда все равно начинает троить. Лечится перезапуском двигателя. :cool:
  20. denis8523
    denis8523 Новичок
    3 янв 2011
    России, Серпухов
    Ужас
    Сегодня пробовали переставлять клапан фазика с Мегана донора. Проблема не пропала. Люди добрые помогите же уже! Вообще картина не клеется. Пока езжу со скинутой фишкой с выше упомянутова клапана. Машина не глохнет, но иногда все равно два цилиндра перестают работать, лечится перезапуском двигатель. Куда лезеть то, к оффам ехать далеко, да и времени щас совсем нет
