  1. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Ну это только косвенно, я думаю, по заряду АКБ, не помню в каком разделе это видно :pardon:
    Я когда про недозаряд упомянул, то имел ввиду в первую очередь сам генератор, а аккумулятор тут уже следующее звено.
    У меня давно уже такое было может и забылось уже что, но когда щётки у генератора "приехали", то сначала тоже обороты поднимало, пока лампочка не зажглась на приборке.
  2. djuzzeppe
    У меня когда щетки приехали(пару лет назад), то с оборотами все в норме было, просто сразу лампочка аккумулятора загорелась и заряд пропал.
    К стати напряжение в сети после поездки до 13,3в при включённых фара может упасть. Вроде низковато, но по темнотам для первой фазы до 13,5в нормально.
  3. HardVan
    HardVan Новичок
    8 июн 2023
    Иван
    Возникла проблемма, двигатель 1,6, при прогреве, да и на прогретом двигателе на холостых прыгают обороты в пределах 650-750, присутствует детонация двигателя, в салоне чувствуются как бы толчки, повысился расход по городу до 12-13л. Произвёл замену: свечей, катушек, датчика температуры входящего воздуха , прокладок под впускным колектором и дросельной заслонкой, промыл форсунки и дросельную заслонку, произвёл адаптацию дросельной заслонки. Посадил на герметик датчик абсолютного давления (чуть болтался), отключал датчик фазорегулятора изменений не заметил. Педаль газа при резком нажатии, как мне кажется имеет незначительную задержку и в раёне дросельной заслонки слышен как бы пшик (на форумах пишут что это как бы норм, заходит воздух в колектор). По пирену пишет ошибку: DF002 Цепь датчика температуры воздуха (DEF: Значения вне предалах допуска), замена датчика не помогла, питание на датчик приходит. Куда ещё копать?
  4. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Тапни на ошибку, покажет какая сейчас температура воздуха. Если она не похожа на реальную, надо искать обрыв проводки или замыкание или проверить датчик по техноте.
  5. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Умные люди говорят, что нельзя герметиком мазать во впускном тракте. От него идут какие то испарения при нагреве, и отравляют лямбду. Насколько правда не знаю.
  6. Evgen804
    Ох ни х….! Да, люди умные!
    gorge нравится это.
  7. Mike10
    Ну раз пиреном пользуетесь - посмотрите на холостых оборотах показания измеренного положения фаз. Если они не равны нулю, а плавают в пределах от нуля до 10-15 градусов - то причина плавающих оборотов - это клапан фазика. И тут не важно подключен он или отключен.
  8. HardVan
    HardVan Новичок
    8 июн 2023
    Иван
    Тут смотреть?
  9. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Пи@дят? Я всегда старался и себе и тем кому делал что то не мазать герметика на впуске.
  10. vmedic
    Тогда вообще на моторе ничего мазать герметиком нельзя, а то в пробке подкапотное прогреется и испарения засосет во впуск...:secret:
  11. Mike10
    Да параметр PR093. Кстати на скрине у вас фазик в ошибке находится.
  12. HardVan
    HardVan Новичок
    8 июн 2023
    Иван
    --- Сообщение объединено, 20 окт 2023 ---
    Я его отключал, вот и ошибка вылезла, а пиреном снять не получилось.
    PR093 показывает 0.
    как определил?
    при каких условиях?
    вы бы вставили характеристики машины в подпись! я так полагаю у вас фаза I?
  14. dimboo
    ну а PR058 что кажет?
  15. Mike10
    ЕТ084.
  16. dimboo
    Так с ним как раз всё в порядке. У человека фаза 1. Там состояние 3 это норм для к4м
  17. Mike10
    А это из чего следует? Человек вроде нигде не говорил об этом и в подписи тоже пусто.
  18. dimboo
    то что для фазы II нет состояния 3. А для первой фазы состояние 3 это норма.
    Мне кажется я у себя наблюдал сост. 3. Вроде бы при DF080 появляется сост.2, а при DF119 - сост.3. Но это не точно.:scratch_one-s_head:
  20. dimboo
    на фазе 1 надо смотреть на ЕТ083
    у второй фазы этот показатель рудимент. он просто есть и ничего не значит. он всегда "С" его даже в технотах нет
