  1. djuzzeppe
    На ф1 сост.3 нормальная работа фазорегулятора:good: Когда датчик распредвала умер, было сост.2
  2. HardVan
    HardVan Новичок
    8 июн 2023
    Иван
    Сегодня был на диагностике, по датчикам все прозвонили, всё нормально, ошибок нет, лямбды живые, есть проблемма в работе фазорегулятора, фото ниже (жёлтая полоса с розрывами, не устойчивая работа фазорегулятора, что как бы и даёт вибрацию), диагност посоветовал проверить давление масла в системе и клапан фазорегулятора, клапан померял 7,6 Ом, помыл, зазор с одной стороны 0,75, а с другой 0,65 (при норме 0,8), при подключении 12 в, щёлкает но бывало пару раз заклинивал, после встряски отстреливал назад (это на сухую без масла), давление пока не мерял, покупать новый клапан или копать глубже?
  3. HardVan
    HardVan Новичок
    8 июн 2023
    Иван
    Ещё смотрю в пирене при 3000 оборотах СЦО всего 0,39%, это означает что клапан не открывается как положено или чтото другое? Screenshot_20231023_104354_QPyRen3 OS.jpg
  4. dimboo
    А что смущает? Степень открытия не имеет линейной зависимости от оборотов.
    --- Сообщение объединено, 23 окт 2023 ---
    ЭБУ оценивает работу двигателя и задаёт нужный угол смещения в каждый момент времени. Для этого и происходит "открытие" клапана.
  5. HardVan
    HardVan Новичок
    8 июн 2023
    Иван
    Просто смотрю в форумах скриншоты выкладывают при 3000 об. СЦО 99,9%
  6. Mike10
    На СЦО можно вообще не смотреть, главное - это чтобы было хотя бы примерное совпадение параметров PR745 и PR093 в каждый момент времени.
  7. dimboo
    у вас фаза I. сцо меняется в пределах процента. от 0 до 0.99
  8. HardVan
    HardVan Новичок
    8 июн 2023
    Иван
    Значит работает, но 1 бывает очень редко, обычно до 0,30%, значит клапан работает?
    Совпадает +-0,3 отклоняется
  9. dimboo
    скорей всего работает.
  10. HardVan
    HardVan Новичок
    8 июн 2023
    Иван
    В чём ещё может быть проблемма?
  11. dimboo
    А что с ошибкой по датчику?
  12. HardVan
    HardVan Новичок
    8 июн 2023
    Иван
    Да ничего, ошибки поснимали, в пирене тоже ошибок нет, единственное что сказал диагност проверить клапан фазорегулятора и давление масла, на диаграмме прерывестая жёлтая полоса это работа фазогенератора, она вроди не должна прерыватся.
    Если я не ошибаюсь, вы обратились с проблемой неустойчивого ХХ.
    на ХХ клапан ф/р не работает. на него даже сигнала нет. Ваш график это что? работа на ХХ? или вы там газуете?
  14. HardVan
    HardVan Новичок
    8 июн 2023
    Иван
    газовал
    ну так почему бы тоже самое не сделать просто на хх. Дождаться проблем с оборотами и посмотреть как себя ведёт кривая на графике. У меня 99 уверенность что клапан тут не причем
  16. HardVan
    HardVan Новичок
    8 июн 2023
    Иван
    Т
    Так как на холостых клапан закрыт то и, я так понимаю что этой кривой не будет на графике
  17. dimboo
    сама по себе сцо не показывает сдвиг. если диагност уверен что фазик причина, то ему бы логичней смотреть фактическое смещение
  18. HardVan
    HardVan Новичок
    8 июн 2023
    Иван
    Он озвучил проверку давления масла, стоит её делать или давление не может быть причиной вибрации
  19. GrV864
    GrV864 Только зашел
    22 окт 2023
    Роман
    Вв пробовали скидывать фишку с гениратора,так как у нас умное реле,и от него тоже зависят обороты. У меня сейчас фишка скинута,нужно новый регулятор покупать,как фишка одета обороты 1100,и долго падают.
  20. HardVan
    HardVan Новичок
    8 июн 2023
    Иван
    Да пробовал, без изменений
