  1. dimboo
    Да. Разряжение слабовато. Почти на грани. У меня с пробегом за 300 ткм оно в пределах 330
  2. HardVan
    HardVan Новичок
    8 июн 2023
    Иван
    Какая причина этого?
  3. Escadra
    подсос либо рвалы ушли
  4. HardVan
    HardVan Новичок
    8 июн 2023
    Иван
    Подсоса нет, поверяли дымом, а что ещё?
  5. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    @HardVan, я не читал ранее ваши сообщения, вы не проверяли метки грм?
  6. HardVan
    HardVan Новичок
    8 июн 2023
    Иван
    После установки нет, на диагностике по компьютеру вроди хорошо, диагност сказал что есть минимальное смещение чегото, но для рено это норма
  7. МАСЯНЯ
    где тема про бухло?
  8. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Пропили
    Escadra и Пух нравится это.
  9. HardVan
    HardVan Новичок
    8 июн 2023
    Иван
    Исходя из всех ответов и моей проделаной работы по замене деталей и показаний диагностики, в том числе и давления в впускном, я так понял что в моём случае это проблемма в метках ГРМ или , я не правильно понял?
  10. SeGa4852
    Стоит их проверить дабы не гадать!
  11. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Блин, а может не стоит верить мот 1489 и доверится индикаторной головке? Надо где-то надыбать такую )
    https://www.youtube.com/shorts/XvhpAQQvgCo
  12. GrV864
    GrV864 Только зашел
    22 окт 2023
    Роман
    Подскажите это нормальные показания эталонного и измеренного фазорегулятора?
    не совсем нормальное. фото не всегда отражает реальную картину. попробуйте записать видео. и проанализируйте его покадрово. Если постоянно будет завышение факта относительно заданного, то это не есть гуд. скорей всего с фазами что то не то.
  14. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Что бы оценить нормальность -
    надо
    - при скрине чётко держать обороты, а тут может небольшой сброс, команда на снижение прошла, а фазик еще "не успел повернуться взад" (ну, или издержки тормозного интерфейса - у elm).
    - или, как Дима сказал - видео.
  15. GrV864
    GrV864 Только зашел
    22 окт 2023
    Роман
    Да измеренное бывает,не сбрассывается на ноль,даже на холостом. А,что может быть с фазами не то?
  16. Mike10
    Запишите параметры на видео и выложите сюда. Будет что обсуждать.
  17. GrV864
    GrV864 Только зашел
    22 окт 2023
    Роман
  18. Mike10
    Видео малоинформативное. Во-первых, у вас двигатель холодный. При такой температуре ОЖ 42-43 градуса фазорегулирования вообще еще быть не должно, а оно у вас есть. Может конечно на первой фазе оно раньше начинается, но у меня раньше чем ОЖ достигнет 50 градусов оно не начинается. Во-вторых, на полностью прогретом двигателе сделайте съемку параметров на холостых оборотах хотя бы в течение 0.5-1 минуты. И еще интересен режим движения по трассе на скорости около 110 км/ч с легким натягом. В этом режиме мозги пытаются задать максимальный угол сдвига фаз - 45 градусов ( это будет видно по параметру PR745 = 45.00) и получится ли у фазика фактически сдвинуть фазы на этот угол. Если получается - с фазикоми все в порядке. Если фактический угол не дотягивает до 45 - значит фазик имеет износ.
    sergiosalamo нравится это.
  19. GrV864
    GrV864 Только зашел
    22 окт 2023
    Роман
    Фактический угол это pr093?
    Постараюсь снять видео .
  20. Mike10
    :yes3:
