  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    регулятор напряжения это ну или щетки приплыли или кольца. Проверить легко, отключить генератор и на одном аккуме, если он вменяемый, попробовать, все пропадет.
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да сейчас этого вообще нет на холостых, вот я завел, 20 минут работала, тишина, ровно работает. Только когда еду, резко остановился на светофоре например, обороты упали и начинает немного троить и блымкать панель, но недолго, говорю же. А то что раньше было из-за свечи, так это постоянно на холостых было. Все время троило, пока не поменял. То что сейчас, так вообще непонятно, только когда бросаешь газ, обороты падают, и потряхивает недолго, и через несколько секунд выравнивается.
  3. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    а на холодной все норм, да и потребителей там нет почти если просто стоит тарабанит, а вот на прогретой, со светом, печкой и прочим плюшками начинает скакать, как обороты падают - завышает, потом вниз кидает напряжение и скачет. Я свою мысль высказал. Более опытные поправят.
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Теперь понял, вполне похоже на это. По идее должно быть прилично когда вентилятор охлаждения включается. Тоже идет нагрузка. Надо понаблюдать.
  5. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    я вон неделю катался на аккуме, когда генератор отъехал, вообще изумительно работала) даже не заметили
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да ездил на аккуме день, норм. Разницы нет.
    А сейчас если даже гена, тогда странно почему себя проявляется не каждый раз. Утром то сегодня за 10 км пути по пробкам, такое произошло парк раз, хотя останавливался многократно.
  7. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Если антифриз уходит и не видно потеков, делай газоанализатор и смотри в бачке наличие газов. Сам не пробовал, но читал что из какой-то аквариумной жидкости делают.
  8. Mike10
    Подтеки не так просто увидеть. Надо искать еще и высохшие следы антифриза.
  9. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Михаил, привет! Может у тебя есть своя версия, что может быть по симптомам моего мегана. Едет вроде нормально, а вот когда останавливаюсь, обороты падают, и начинает немного колбасить в течение 10 сек, потом приходят а норму холостые. И это происходит не часто. Вот утром сегодня в пробках за 20 км пути пару раз произошло.
  10. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    очень много мест где и не увидишь. На том же радиаторе сочится и сохнет сразу.
  11. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Согласен, но совсем некритично, и в мороз медленно уходит.
  12. Mike10
    Для начала я бы понаблюдал пиреном/пиклипом на параметры фазика в тот момент когда колбасит (нет ли небольшого отклонения фаз при нулевом заданном). Если нет, тогда попереставлял бы катушки используя одну запасную заведомо исправную.
  13. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А не может генератор?
    Фазорегулятор у меня иногда потрескивает при запуске, есть такое.
  14. Evgen804
    Смотрели воду в свечных колодцах?
  15. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Ставлю на дроссельную заслонку.
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Тоже беру в расчет. Но не так давно чистил , адаптировал, может глючить начала в техническом плане. А что вообще с ними бывает?
  17. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Может заедать, если отложений много.
  18. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    При очень слабой утечке может и так, но на газы проверить не будет лишним. Тем более это не сложно.
  19. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Честно вообще не знаю как. Никогда не проверял.
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    у меня провод треснул у фишки в дроссель. То тянет, то нет. По клипу обрыв был на дорожке. И один раз забыла крайние положения. Вот просто. И в клипе это тоже отобразилось.
    В первую очередь клипом посмотреть и станет понятно. Если вторая фаза то там и пропуски покажет, в первой не показывает.
    --- Сообщение объединено, 11 мар 2024 ---
    презерватив на бачок)
