  1. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Примерно вот так.
    --- Сообщение объединено, 11 мар 2024 ---
    Это уже на последних стадиях, на ранних бесполезно.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Нету не чего. Всё сухо, свечи правда бош купил
  3. Gogistron
    Gogistron Только зашел
    19 апр 2021
    Георгий
    Проверь подачу топлива и клапан вентиляции картерных газов. Была похожая ситуация-насос "устал", то работал, то нет, и при этом мембрана на клапане продырявилась- сосало воздух так, что никакая коррекция не спасала. Нажмешь на педальку, он впрыснет добавку и какое то время держит обороты-потом опять трясется.
  4. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всем привет! Недавно писал, так и не дал ума, При торможении когда на холостых машина становится, падают обороты до 500 и колбасит секунд 10-15, как захлёбывается, потом выравниваются и норм. Едет нормально вроде, и такое особенно по утрам.
    Но проедешь километров 5 и вроде больше на холостых не колбасит.
    Свечи недавно менял, катушки вроде норм, но сегодня мультиметром проверю, расход норм. Фазорегулятор практически постоянно стал трещать при запуске, особенно как потеплело, будто масло стало более жидкое, не держит что ли. Может из-за фазорегулятора. И часто глохнет с первого запуска. Надо подгазовывать.
  5. djuzzeppe
    Клапан фазорегулятора попробуй промыть, мне помогло в свое время.
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Промыл на выходных, чистейший. Ничего не изменилось
  7. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    с напряжением что?
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Мерял недели две назад, и аккумулятор и генератор выдаёт положенный вольтаж
  9. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    когда обороты падают?
    Давление во впускном коллекторе какое?
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Давление не знаю. Относительно недавно менял грм, может полгода назад, менял все прокладки сальники коллектора, мастер хороший, многие у него ремонтируются, все проверил, сказал все норм, и с компрессией и тд.
    А обороты падают когда едешь, на светофоре останавливаешься, выжимаешь сцепление, на нейтрать, обороты падают до 500 , начинает двигатель захлёбываться, обороты дергаются немного, как дизелит, и секунд через 10 выравниваются до 700 оборотов где-то, может 650.
  11. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Чистый клапан - не значит что рабочий.
    У меня один клапан всего около 10 т км отходил, то же был чисттый.
    Может датчик распредвала.
    Evgen804 нравится это.
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Вот датчик вполне. Уже года 4 стоит francecar. Хочу проверить его, но не умею. Как-то мультиметром.
    --- Сообщение объединено, 9 апр 2024 ---
    Вот с теплом совсем заводиться стала с треском практически постоянно. И глохнет. Завел только с третьего раза только что. На солнце стояла. А утром сегодня было прохладно, так с первого раза завелась без треска.
  13. SeGa4852
    А у нас прм выжиме сцепления обороты не поднимаются? как на Дастерах например... я к тому что может датчик на педали сцепления хандрит
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Нет, не подымаются, опускаются.
    Да думаю если не датчик распредвала. То изношенный в хлам фазорегулятор. Так как с теплом уже заводится ни с первого раза даже
  15. Mike10
    Поглядите пиреном/пиклипом на параметры фазорегулирования в момент просадки оборотов до 500. Если фактический угол будет больше 0 при нулевом заданном - то причина просадки оборотов - клапан фазика.
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да это не так просто, я так и не смог свой elm настроить, это ехать к кому-то на диагностику. Клапан ставил стартвольт, проехал на нем около 15000.
    А такие симптомы же могут быть из-за самого фазорегулятора?
    Клапан могу мультиметром проверить.
  17. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    дад?
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Что? Датчик абсолютного давления?
    Никогда его не менял. Никогда к нему не лез и не знаю как диагностировать.
  19. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    IMG-20240409-WA0004.jpg IMG-20240409-WA0007.jpg IMG-20240409-WA0006.jpg IMG-20240409-WA0005.jpg IMG-20240409-WA0004.jpg IMG-20240409-WA0004.jpg IMG-20240409-WA0004.jpg IMG-20240409-WA0004.jpg IMG-20240409-WA0005.jpg IMG-20240409-WA0004.jpg
    Ребят, ну гляньте. Диагностику сделал. Помогите разобраться пожалуйста. Ошибка по датчику распредвала, у меня фазорегулятор трещит часто очень в тёплую погоду. Датчик детонации вроде ошибка. Кислородный датчик всегда была ошибка, нижний.
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Нечаянно повторно подгрузил много файлов
