  1. igor3141
    igor3141 Только зашел
    9 май 2008
    Kassel
    глохнет движок, разряжается аккумулятор
    привет всем, проблема с мегашой 2003 года такая.. после 48 часов простоя, выключенной электроники, света , подсветки и всего прочего эл. оборудованния и закрытия замков с ключа, аккамулятор мёртв. то есть совсем в ноль. поставил новый и радовался 2 месяца, затем всё повторилось. причём зарядка есть. после прикуривания тушу движок и стартует самостоятельно с кнопки. к тому же иногда глохнет на нейтралке, после 4-8 раз повторной заводки или кратковременного снятия минус клеммы, работает сново устойчиво. мастер в непонятках, почистил дроссель, но проблемы остались. сейчас приходится откидывать клему с аккумулятора, прежде чем оставить на больше, чем 24 часа. поменял 3 акку за 1 год..есть идеи? посоветуйте чего кто знает:clapping:
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    1. Измерить ток покоя....только замкнув концевик капота....
    2. Проверить РР
    3. (я бы сделал это первым).....банально зачистить клеммы на стартере и генераторе....
    это то что без диагностики...а остальное КЛИПП....
    удачи.
  3. igor3141
    9 май 2008
    Kassel
    спасибо, выполню все три -отпишусь
  4. igor3141
    9 май 2008
    Kassel
    а что значит пункт 2
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    РР-реле регулятор....он банально может не дозаряжать акб...если пробит ОДИН диоб....КЛИПП не покажет...только осцилограф...
  6. boks
    boks Только зашел
    11 авг 2011
    Домодедово
    Помогите пожалуйста мужики!
    Меган 2 комплектация экстрим 2007 г.в. , объем 1.6., автомат. При сырой погоде автомобиль начало подтраивать. обороты скочат с 800 до 600. И еще через раз заводилась. Поехал в сервис не к официалам. приехал поставил и там не завелась. Сказали надо сделать стартер так проверить не могут.Сделали с горем пополам (поломали клему на плюс) говорят что поменяли втягивающий.ну да ладно. Завели. Проверили свечи, катушки, сделали диагностику двигателя. Мастер Говорит что резинки на катушках искру пропускают. Надо менять,и свечи заодно. Сделать чистку инжектора.,А резинки отдельно не идут.Поехал купил 4 катушки Валео, свечи.Поменял. опять та же фигня, ничего не изминилось. Я приезжаю снова к мастеру предъявляю.Он нехотя но берется. Опять теже процедуры.Проверил давление в бинзонасосе, промыл дросель,настроил его. Проверил каким то дымом дросель не где не пропускает. Короче все перепробовал.Ни чего не помогает.Говорит может ремень ГРМ с роликами поменять, или езжай к официалам, может они че скажут. хотя я ему в самом начале говорил что машина проехала 125 т. км. а менялась эта байда только на 60 т. км., уже говорю 5 т. км. лишних проехал. Не может из за него так троить.Он говорил навряд ли ,а теперь ГРМ!!! К дому подъехал заглушил, завел по новой секунд 10 нормально движок работал и снова обороты спадают скочат от 800 до 600 и вообще заглох. и так два раза подряд. на третий не глохнет но троит и двигатель работает не ровно. И еще кстати машина дергаться начала, скорость плохо набирает. Незнаю что делать или менять ГРМ или к официалам ехать??? ПОМОГИТЕ ПЛИЗ.:cray::cray::cray:
  7. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    есть проблемка на гор/хол оборпоты падают не всегда: держат 1000 а потом падают до 850, ошибок нет =) есть идеи из-за чего ?
  8. Румпельштицкин
    Румпельштицкин Новичок
    12 авг 2012
    Тула
    Перечитал тему и решил все-таки описать свою проблему вибрации на холостых оборотах.
    Допустим:
    Ррррррррррррррр – это стабильная работа двигателя на холостых оборотах, стрелка тахометра находится на 700 оборотах (стоит неподвижно, не дергается) вибрации по кузову нет.
    Туф, туф – это подергивание стрелки тахометра на 50 – 100 оборотов вниз, вибрация по кузову есть, из выхлопной трубы доносятся тихие хлопки (туф, туф).
    Итак, двигатель работает так: рррррррррррррррррррр-туф-туф-ррррррррррррр-туф-рррррррррррррррррррррр-туф-туф-туф-ррррррррррррррррррррррррррр-туф.
    Посоветуйте, пожалуйста, что мне в первую очередь смотреть, что поменять?
  9. МАСЯНЯ
    Может как то снять на видео тогда люди поймут луче что и как советовать.
  10. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Свечи и катушки в первую очередь, хотя думаю на катушках и закончите.
    Походу какую-то пробивает через раз.
  11. Румпельштицкин
    12 авг 2012
    Тула
    Спасибо!
  12. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    наступили холода :shok:и меня постоянно гложет вопрос!!!
    при заводке на холодную обороты НИКОГДА не повышаются выше 1000-1100 об.мотор бензин 1,6л.работает тьфу-тьфу ОТЛИЧНО!в принципе авто третий год и так было всегда!дросель както- мыл для профилактики.расход средний был летом 8,2л а сейчас 8,5.не тресёт не дёргает.по идее должно при морозе до 2000об поднимать и по мере прогрева опускатся.а у меня 1000 и потом опускается до700-800обстрелка стоит как влитая!может на меганах у всех так ? или у меня только ?:crazy:
    Добавлено через 10 минут
    *PARDON*
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    все норммально...все хорошо...хорошее масло...хорошие свечи...радуйся
  14. Papa.karlo
    Плюсую, скорее всего катушка, сам два дня назад поменял одну, симптомы были примерно такие же . Катушка на вид "как новая"*PARDON*
    ЗЫ: двиг не троил, а именно подтраивал на ХХ*PARDON*
    У меня так же*PARDON*
    Наверное это нормально;)
  15. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    спасибо за ответ! может так и должно ?сегодня утром -10гр. завёл 1100об через пару минут стала опускатся,работает ровно !.вот только прогревается долго!
  16. Женёкс
    Женёкс Новичок
    14 фев 2010
    Арх.обл.
    он тя обманул
  17. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    меня тоже удивляет что при минус 20 оборотов всего 1100 гдето. Как то долго будет так прогреваться, приходится после минуты работы газовать и держать в районе 1500 хотя б. иначе до усрачки можно ждать и замёрзнешь уже в салоне.
  18. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    10 июн 2010
    Иваново
    Меган 2 1.6, АКПП. Обороты меньше чем 1500 не снижаются. Завел в 30 градусный мороз. Завелась без проблем, Обороты как взлетели до 1500, так и не снижаются. Думал подсос воздуха. Заменил прокладку дроссельной заслонки, подтянул болты крепления входного коллектора. Результата нет. Скидывал фишку с генератора. Не помогло. Думал что мороз причина, а сейчас уже +1, а резултат все тот же. Есть ли решение проблемы???
  19. FLAREON
    FLAREON Новичок
    23 фев 2012
    Москва-Лыткарино
    Сначала сделать вот это:
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=149805&postcount=605
    Если не поможет, то на диагностику искать неисправный датчик.
  20. Shust
    Shust Новичок
    26 дек 2012
    Калужская обл г.Обнинск
    У меня вообще всегда было, как летом так и зимой при полном прогреве 800-900 оборотов
