Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by zinger_keks, Mar 15, 2007.
  1. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    Иваново
    Пытался сделать колибровку. Не помогает.:(
    Видимо точно неисправен датчик. Только вот какой, это загадка????
  2. FLAREON
    FLAREON Новичок
    Москва-Лыткарино
    Диагностика клипом решит эту загадку.
    На данном этапе все остальное будет только гаданием на кофейной гуще и плясками с бубном.
    Лампа check горит?
  3. В ОБЛАКАХ
    В ОБЛАКАХ Новичок
    В ОБЛАКАХ
    А у меня на полной прогретой 700 ровно.
  4. Алекей2106
    Иваново
    Будем надеятся, что проверка клипом поможет. check не горит. :(
  5. белогорье
    белогорье Новичок
    г. Белгород
    проверь уплотнительные резиновые кольца на форсунках, возможно они рассохлись, идет подсос воздуха
  6. Алекей2106
    Иваново
    Резиновые кольца для форсунок подходят от ваз 2110?
    Тогда надо еще и прокладки впускного коллектора менять.
    Сколько там прокладок и может номера кто нибудь знает???
  7. белогорье
    белогорье Новичок
    г. Белгород
    дружище, номеров не знаю, подбирались методом тыка...., да кстати чек не горел, клип ошибок не выдавал
  8. Алекей2106
    Иваново
    Чек не горел и ошибок не выдает. Ради прикола можно отключить разъем от датчика распредвала, или от кислородного датчика. Ошибок не выдает.
    Или на машинах 2006 года много чего отключено, или, или...
  9. белогорье
    белогорье Новичок
    г. Белгород
    согласен, выбросил катализатор без всяких обманок, эмуляторов всё о.к.
  10. julik26
    julik26 Только зашел
    Пущино
    julik26
    Подскажите пожалуйста!Не давно купила Рено Меган 2004,1.4.Появилась такая проблемма.При запуске машины обороты поднимаются до 4 тысяч потом опускаются до 1 тысячи и так пока не заглушиш.Посоветовали поменять дросеньную заслонку,поменяли всё так и осталось.Делали диагностику ничего не показывает.Что может быть?
  11. Serhio montera
    Serhio montera Новичок
    Кропоткин,краснодарский край
    Serhio montera
    Может клапан холостого хода.
  12. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    кстати номер его подскажите =)) у меня пляшет стрелка в районе 500-900; не всегда, но бывает =)
  13. FLAREON
    FLAREON Новичок
    Москва-Лыткарино
    На автомобилях укомплектованных электронной дроссельной заслонкой (меган2 к примеру) регулятора холостого хода нет. Его функции выполняет электронный дроссель по программе.
  14. Алекей2106
    Иваново
    Похоже с повышен. оборотами добрая половина владельцев меган 2 рано или позно сталкивалась. Обороты - загадка, или недоработка???
  15. FLAREON
    FLAREON Новичок
    Москва-Лыткарино
    Я не думаю что это недоработка. Проблема кроется в факторах (показаниях датчиков, наличие неисправностей в системе, качестве запасных частей и т.д.) которые заставляют ЭБУ регулировать обороты двигателя.
  16. julik26
    Пущино
    julik26
    Спасибо за советы.А не может ли это быть датчик температуры воздуха???
  17. Mike10
    Недавно появилась проблемка. Авто заводится и едет нормально. Проблема появляется эпизодически и только на холостых оборотах. Они бывает становятся неустойчивые, падают - поднимаются, иногда глохнет. Иногда при трогании с места если заранее газу не поддать в первый момент ощущается небольшой провал в наборе оборотов. Никаких посторонних звуков нет. Но все это не постоянно. Дефект проявляется пару раз в день, иногда вообще целый день ничего подобного не бывает. Похоже на плохой контакт где-то. Пробег чуть более 100 тык. Ничего, кроме ремней и расходников, не менялось.
    Куда рыть? С чего начать поиски трабла?
  18. Sadder
    Sadder Новичок
    Челябинск
    Вибрация на холостых
    Друзья ткните пальцем в проблему. 2 недели после кузовного ремонта. Катаюсь ненарадуюсь двигун работает как по маслу. Вчера звук не понравился, жесткий какой-то натужный, сегодня покатался - то же, постоял 2 часа поехал. На холостых машину колбасит, вибрация жуткая кишки выносит. В движении нет ее, но чувствую пропала мощь. Там гле на 3-й газом добирал приходится вторую втыкать, там где на второй раньше ехал, приходится первую.
    Что характерно. на холостых, если газу поддать вибрация проходит! ЕПРСТ
  19. t1986d
    t1986d Наш человек
    симферополь
    t1986d
    катушка, свеча!
  20. Papa.karlo
