  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    не всегда....разъем датчика распредвала ....бензофильтр под машиной...бензонасос
  2. Sadder
    Sadder Новичок
    24 апр 2010
    Челябинск
    Угадали черти
  3. Pasadenec
    Pasadenec Новичок
    4 апр 2011
    Черновцы
    Такова проблема, 1.4 хетч у меня 2005 год, пробег 108 тыс. Когда машина стоит на месте, то обороты держаться на 750, только машина начинает катиться даже со скоростью 5-7 км/час то обороты сразу подымаются до 1000. Если опять затормозить то через пару сек падают до 750. Специально проверял на спуске горки. В чем прикол?!?!?!
  4. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    Так что было свеча или катушка?и как диагностировали?:)
    Добавлено через 33 секунды
    всё идеально у вас!:)
  5. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Вообщем небольшие проблемы продолжаются
    При запуске на холодную обороты подскакивают и тут же машина глохнет
    Второй завод - как часы
    Уже почти полностью уверен, что это чиста заслонки без калибровки.
    Или Бензин 98 от Газпрома - в прошлую зиму на 95 v-power Shell - такого не было
  6. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    А какие холостые обороты должны быть на исправном авто, прогретом до 90 градусов. Нагрузка: ближний свет, климат, магнитола. Движек 1.6, к4м812...?
  7. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    13 июн 2010
    По идее в мануале 750 Но у меня в аккурат 700 на тахометре держит что со светом что без. Сначала напрягало а потом забил.. на это дело.
  8. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    а может быть погрешность на тахометре? У меня просто на прогретом 640-650. Если все катушки исправны (проверял с заменой на новую), от чего еще могут быть низкие холостые обороты? Это же не очень полезно для двигателя...
  9. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    13 июн 2010
    Если снимал аккумулятор то как вариант сбились мозги нужно откалибровать.
  10. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Да, снимал. И стоял авто сутки без акб. Каким образом нужно калибровать мозги? Самому можно что то сделать?
  11. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    13 июн 2010
    Где-то на форуме обсуждалось По форуму в поиск забей там делов на минуту.
  12. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Имеется в виду калибровка дроссельной заслонки, я правильно понял?
    Сделал все как написано. В итоге авто заводится, 5 секунд держит обороты на уровне 750-790 об/мин., затем небольшими рывками падает опять к 630-650... В чем еще может быть причина? Куда смотреть?
    Есть у кого какие идеи?
  13. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Друзья, подскажите! Как привести обороты ХХ в норму? Калибровка дросселя не помогает:dash1:
  14. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    попробуй съездить к офам пусть посмотрят ошибки и откалибруют всю фигню там!:)
  15. ral777
    ral777 Новичок
    26 окт 2012
    Республика Карелия г.Костомукша
    road_to_quattro
    У меня обороты не плавают, только на холодной когда сразу едешь не прогрев, бывает глохнет, прогреваешь все норм. А вопрос вот какой: у меня ХХ-690об.- так вот сколько должно быть на самом деле, где ни читал все пишут 800-900???
  16. no_name
    разные моторы, разные обороты
    мы тут не телепаты,
    RTFM
    а 690- это по какому прибору так точно ?
    900 на ХХ на горячем моторе не бывает, если исправный мотор
  17. ral777
    ral777 Новичок
    26 окт 2012
    road_to_quattro
    Хз первый раз на авто вижу обороты такие низкие!!
    Всмысле по каком прибору, стрелка на дэцл ниже отметки 700!
  18. no_name
    мотор какой?
    на приборке по тахометру это определять это +-50об, как минимум
  19. ral777
    ral777 Новичок
    26 окт 2012
    road_to_quattro
    1.4
    Добавлено через 49 секунд
    1.4
  20. no_name
    RTFM
    там же написано 1,4 ХХ 750 об/м -+50/ об/м
    у 1,6 вообще 700+-30
    у меня на приборке цена деления у тахометра 250, стрелка стоит ниже 750
