  1. no_name
    этого хватит кстати при попадание в лужу, что бы улететь с трассы
    и залить все внутри двигателя
    особенно если нет пластиковой крышки сверху мотор
  2. Shurup 28
    Shurup 28 Новичок
    18 сен 2011
    М.О.
    Спасибо за ответ!!! Буду смотреть.
  3. Shurup 28
    Shurup 28 Новичок
    18 сен 2011
    М.О.
    Ко всему выше изложенному, сегодня услышел гудение с эл. магнитного клапана, клему с датчика снимаю гудение перестает. Чё за хрень???]:->
    Аккумулятор может из-за этого полностью разряжается, с утра приходиться прикуривать??? Чего делать, ребята подскажите пожалуйста???
  4. ole333
    ole333 Только зашел
    18 апр 2013
    Беларусь
    олег
    проблемы с оборотами
    megan 2 2003 г.в. 1.6 бенз. Мотор k4m.
    Итак, проблема такая... Пропали напрочь прогревочные обороты. они сейчас в районе 800. Как прогрееться обороты сползаю до 550-600. Всё колбасится. вибрация дикая... частенько глохнет при скидавании на нетралку. Дросель почистили. Подсоса нет. Колебровать пробовали, но тоже не помогло. По ошибкам бъёт подогрев 2-й лямбды, и датчик распредвала. Датчик поменяли, ошибка осталась... Когда-то были проблемы по клапану фазорегулятора, но его не меняли, постучали по нём все и заработало... Может чего не то с ним?
    Помогите, а то не могу разобраться, да и менять всё подрят тоже глупо....
  5. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    поробуй отключить клапан фазика и покататься с отключенным, и по идее 2 лямбда не рабочая на М2 до 2006 года
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    проверьте разъем датчика давления фреона....(вполне серьезно)
  7. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    приветик) подскажите,пожалуйста: при заводке бывает долго тормоз держу,машинка колбасит и обороты 650-700 примерно. Отпускаю тормоз - обороты до 800 и работает ровно. когда по городу покатаешься,прогреется,то еще лучше и тише работает. в чем может быть проблема? катухи новые,свечи оригинал новые,фильтр воздух новый. попробую бензонасос вскрыть еще. может датчик колена? форсунки брыжжют ровно,на стенде смотрели.
  8. мэнсол
    мэнсол Только зашел
    28 мар 2009
    Россия
    привет. такая проблемка. меган2 2003г 1.6 заводится на хх работает 8секунд и глохнет газ не помогает. и так раз 5. потом обороты держит 500 работает ровно не колбасит. при движение на малых оборотах 1500-2000 на 1 и 2ой передачи дёргается и глохнет. раньше было нормально.
  9. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    доброго времени суток. Проблемма давно (года 3), но забил на нее. Сейчас задумал починить:) исключительно летом, когда тепло, когда завожу мотор начинают плавать обороты с 1000 падает до 500 потом плавно поднимаются (при этом как-будто троит и дергается) потом все хорошо, весь день. До следующего долгого отдыха авто:). Заправки менял. Зимой такого нет, все работает отлично. Ошибок никаких нет. Может датчик температуры?
  10. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Мне при ровно таком же раскладе помогла замена верхнего лямбда-зонда: http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=515929&postcount=2298
    В Мегане, как и в любой другой современной машине, такая сложная электроника, что без нормальной диагностики что-то наугад менять - деньги на ветер.
  11. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    случайно не помнишь(-те) зимой норм было или тоже дергало?
  12. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Попробуй сначала почистить дроссельную заслонку. Мне помогло. У меня прогревочные обороты зимой выше 900 не поднимались.
  13. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Зимой, если память не изменяет, всё было нормально.
    Добавлено через 51 секунду
    А мне вот не помогло. Но и поведение выглядело по-другому (поднимались до нормы, но после провала и с ощутимой задержкой)
  14. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    у меня такая же проблема,утром обороты падают до 200-300,и при разгоне мелкие потдергивания!чистил заслонку ,Форсунки,бензонасос,менял свечи,не помогло.был у офоф не одной ошибки, проблемы ,не показалось,только сказали что обедненная смесь,как думаете это оно(лямбда)?:negative:
  15. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    У меня из-за глючной катушки машина глохла на холодную и тяги на низах не было.
    z_v_a нравится это.
  16. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    катушка новая есть.я её поочередно ставил,эффект тот же самый.лежит в запасе!
    Стоить пробовать местами поменять лямбды?
  17. dimetriy
    dimetriy Только зашел
    14 июн 2013
    красногорск
    dimetriy
    Всем привет! У меня такая проблема. Стоя на месте набираю 3000 оборотов, педаль не отпускаю, а обороты падают до 500. Наразгоне сначала провал, потом медленно набирает обороты до 3200 и начинает более или менне ехать. Что это может быть? Меган 1,6, 2008 года, МКПП.
  18. AyrishCream
    AyrishCream Только зашел
    4 июл 2013
    мо
    Светлана
    неустойчивая работа двигателя на холостых
    Простите, мальчики, что вклиниваюсь в мужскую компанию, но у меня, как у автовладельца Мегана тоже вопрос: беспокоит неустойчивая работа двигателя на холостых, такое впечатление, что при прогреве автомобиль плющит и колбасит, абсолютно неестественные подергивания корпуса тарахтит как ретро-автомобиль...Диагностику провела вчера - полный ноль, никаких ошибок и пр. не выдает...Плюс на первой и второй передаче, если отпустить педаль газа, теряет обороты и резко "клюет носом"...приходится постоянно держать ногу на газе регулируя этот процесс...
  19. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Если диагностику делала, то что проверяла? Что нормально работает? Например - катушки. Когда меняла свечи и на какие? Какой нагар на электродах?. Какого цвета и на всех ли одинаков? Это только начало вопросов.
  20. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    У мнея такая фигня была из за присутствия воды в колодцах свечей. Собирался конденсат из за провисшего жабо. Но это было зимой.....
