  1. zahar100
    такая разница в компрессии не как не скажется в работе двигателя, надо искать в другом месте
  2. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
  3. Fenius
    Fenius Только зашел
    29 мар 2013
    Донецк
    Я уж и не знаю где искать. Впуск весь перебрали, свечи новые, форсунки чищенные, дроссель почистил, катушки целые.:wacko2:
  4. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    12 июл 2013
  5. fedia55
    fedia55 Новичок
    12 окт 2011
    саратов
    привет! и скока стоит???
  6. LTL
    LTL Только зашел
    11 авг 2011
    Челябинск
    Для Любитель026 замените верхний кислородный датчик
  7. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    не с того не с сего обороты на прогретом двигателе стали 1200 минимум! кто сталкивался помогите
  8. Барагоз
    29 авг 2012
    При заводке машины - всегда удерживаю тормоз. Сейчас стала появляться такая хрень, нажимаю тормоз, нажимаю кнопку старт/стоп, машина заводится, но работает неустойчиво на 500 оборотах, как только отпускаю тормоз - обороты выравниваются до 900-1100 (в зависимости от температуры движка). Такая хрень не всегда бывает, где-то каждый третий раз. Я так понимаю это как-то с вакуумником связано? У кого какие мысли?
  9. fedia55
    fedia55 Новичок
    12 окт 2011
    саратов
    шланг на вакуум цел? или может мембрана в вакуумнике накрылась!
  10. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Или быть может посторонние звуки появились,например шипение*PARDON*
  11. fedia55
    fedia55 Новичок
    12 окт 2011
    саратов
    может, может :) подсос воздуха
  12. Барагоз
    29 авг 2012
    to антон188, fedia55 не смотрел ничего, шипение на заглушенное машине есть, но не знаю, было ли раньше не обращал внимание. на ВАЗ 2107 шипение на заглушенной тоже было, но ездил долго и без проблем. тормоза не ухудшились. пока думаю ездить так, что скажете?!)
  13. fedia55
    fedia55 Новичок
    12 окт 2011
    саратов
    посмотри шланг! а ездить можно или нет не скажу, не знаю думаю пока можно ИМХО , проверь шланг и хомуты!
  14. alex230101
    alex230101 Наш человек
    24 фев 2012
    Новомосковск
    нестабильные обороты на холодном двигателе
    Всем привет! данная проблема появляется только когда температура воздуха менее 5 градусов. Машина меган2 2007 года выпуска пробег 110 000, после ночной стоянки, при заводе обороты падают примерно до 600, потом поднимаются до 1000, а иногда вообще приходится перегазовывать чтобы движок не заглох, хотя раньше стабильно независимо от времени года 1200 и потом опускаются пока двигатель не прогреется... подскажите в чем может быть причина?
  15. no_name
    может заслонку помыть нужно?
    стало холоднее, на заслонке нагар масляный, вот он и загустевает и на ХХ нормально не открывается
  16. alex230101
    24 фев 2012
    Новомосковск
    а что за заслонка? в ручную помыть ее как нибудь можно?
  17. arkadiy33
    arkadiy33 Только зашел
    20 ноя 2013
    г.поворино
    аркадий
    всем салют! скажите а что может быть машина заводится и глохнет , газуеш больше 2500т работает отпустишь сразу глохнет? такое у меня просто впервые:wacko2:
    Добавлено через 9 минут
    может фазик накрылся? меган 2006! я слышал что люди ездят даже с с нерабочим фазиком!!
  18. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Тынц
  19. no_name
    датчик распредвала накрылся
  20. Ahsas
    4 мар 2008
    а если датчик коленвала, то не будет заводиться?
