  1. no_name
    да, даже не чихнет
    если нет сигнала с датчика ВМТ - ЭБУ отрубает подачу топлива в цилиндры
  2. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    ребят,подскажите,вот у меня тоже с наступлением холодов возникла такая хрень,после ночной стоянки завожу машинку(с утра),обороты повышаются до 1500 примерно,а потом падают(падают очень резко иногда даже такое чувство,что они прям ниже упадут и она заглохнет,но нет) до 900 в дальнейшем так и держуться.Раньше опускались плавно и держались где то 1100.
    Так же начал замечать что когда уже машина прогрета и все нормально,уже проехался там куда нибудь,встал и стоишь на холостых,есть небольшие подергивания,потрясывания,не очень критичные,но все же не приятно.
    От чего такая штука?мотор к4м,дроссель чистил с месяц назад.
    так же еще одну хрень заметил,когда еду один,машина резвая,скорость набирает хорошо,но стоит сесть еще хотябы 3 людям и все,такое ощущение как будто ее кто то держит,с очень большим трудом набирает скорость.
  3. Shurup 28
    Shurup 28 Новичок
    18 сен 2011
    М.О.
    Глохнет
    Пожалуйста помогите разобраться!!! 1.6, фаза 1, бензин 95
    Не держат холостые обороты, машина заводится и сразу глохнет, потом завожу и держу на оборотах что-бы не заглохла (газую) из выхлопухи очень угарный запах (дышать не возможно) Дроссельную заслонку сегодня снимал чистил, поставил пол дня все ок, а к вечеру опять такая хрень.
    Раньше помогало клеммы снимать, сейчас клеммы снимаю вообще не заводится типа бенза нет (потом заводится и т.д.)
    Чего делать всю голову сломал???Может дросселю конец пришел???
    Датчики, фишки КВ менял, диагностика и клип не чего не кажет.
  4. no_name
    может свечки поменять нужно? или катушки?
    состояние свечек какое?
  5. Shurup 28
    Shurup 28 Новичок
    18 сен 2011
    М.О.
    Свечи с катушка нормальные
  6. no_name
    вы уверены?
    если рассуждать логически, раз из трубы идет "угар", я так понимаю запах несгоревшего бензина, то он в цилиндрах нормально не сгорает, следовательно это должно отражаться на свечках, нагар, копоть, мокрые свечи
    раз клип ничего не показывает, то может быть это бензин такой
    а датчик ВМТ менять смысла не было, он либо дает работать мотору, либо мотор даже не чихнет
  7. AgentAndrik
    AgentAndrik Новичок
    7 янв 2012
    город-герой Тула
    AgentAndrik
    Может и форсунка незакрывкаться...
  8. no_name
    тоже может, но опять же по свечкам должно быть видно
  9. AgentAndrik
    AgentAndrik Новичок
    7 янв 2012
    город-герой Тула
    AgentAndrik
    само собой... свечи - отражение двигателя.
  10. Shurup 28
    Shurup 28 Новичок
    18 сен 2011
    М.О.
    Запах и угар дыма бывает только во время лихорадки т.е во время завода и прогозовки
  11. AgentAndrik
    AgentAndrik Новичок
    7 янв 2012
    город-герой Тула
    AgentAndrik
    рекомендую СРАЗУ после лихорадки выкрутить свечи и оценить их состояние, вычислить в каком котле проблемы, от этого копать дальше: поменять свечи местами, катушки и эксперементальным мутем вычислить проблему. муторно, но эффективно
  12. Shurup 28
    Shurup 28 Новичок
    18 сен 2011
    М.О.
    Попробую.
  13. dmitry.178rus
    dmitry.178rus Только зашел
    27 апр 2013
    Russia
    Dmitry
    Провал оборотов
    Всем доброго времени суток и с прошедшими праздниками! У меня такая проблемка-Меган 2 фаза 2 ,на холодную машину при запуске двигателя обороты выставляются на 1200,потом сразу падают на 600 секунд на 5 и сразу поднимаются до 900(на них машина и греется).Что это может быть?
  14. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    Первым делом почистите дросельную заслонку и адаптируете её после чистки.
  15. motion1337
    motion1337 Новичок
    27 янв 2013
    Великий Новгород
    Привет мегановодам.
    Уже полгода мучаюсь с просадками оборотов на ХХ.
    Выглядит это примерно так:
    -Двигаюсь на 1 (любой передаче)
    -Скидываю на нейтраль
    -Обороты проседают примерно до 500, начинается вибрация
    -Через несколько секунд медленно заползают в норму.
    Еще наблюдения:
    -Завожу двигатель, обороты 1000, провал и снова 1000. Происходит это все быстро, где-то за секунду.
    -Расход топлива в городском цикле вырос до 12л. Раньше был около 10.
    -Иногда двигатель на холостых уж очень сильно вибрирует, хотя обороты при этом в норме. Работает шумновато. Причем звук какой-то низкочастотный.
    -Очень резкая реакция на сброс газа и нажатие. Если двигаться на холостых оборотах, например, и нажать на газ, машина ускоряется с сильным, резким тычком. Если бросить педаль, то так же резко клюет носом. Так что приходится помогать сцеплением, чтобы не дергалась. Причем стоит доп опора двигателя, а задняя опора почти новая.
    Что делал:
    -Заменил все катушки
    -Заменил свечи
    -Чистил сетку бензонасоса (оказалась девственно чистая, пробег 110к км. просто мистика какая-то)
    -Чистил форсунки
    -Менял АЗС
    -Делал диагностику у реношников-неофициалов - ничего
    -Делал диагностику у ОД - тоже разводят руками
    -Заменил прокладки впускного коллектора
    -Чистил заслонку
    -Чистил разъем датчика распредвала (кстати, был весь в масле, это нормально?)
    Короче говоря, намучился я с этими оборотами, жуть. Кто что посоветует?
    Очень рассчитываю на вашу помощь, а то уже совсем не знаю что делать :(
    Меган 2, 2006г, 1.6
  16. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Если всё в порядке, можно проверить на подклинивание компрессора кондиционера или его подшипника или подшипника генератора. ( Было такое) Не пожалеть 200 рублей - купить две крышки и проверить установку распредвалов по отношению к коленвалу с помощью приспособ.
  17. motion1337
    motion1337 Новичок
    27 янв 2013
    Великий Новгород
    Как это проверить?
    А есть какой-нибудь мануал или отчет?
  18. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Снять ремень привода вспомогательных механизмов (это несложно и быстро), завести авто и посмотреть изменения. Если нет изменений - то второй вариант. Всё разжёвано в соответствующих постах
  19. motion1337
    motion1337 Новичок
    27 янв 2013
    Великий Новгород
    Проблема в том, что дефект не постоянный и проявляется периодически, в основном во время езды.
  20. no_name
    такое может давать глючный датчик давления хладагента
