  1. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Проблемы после замены начались?
  2. exstruder
    exstruder Новичок
    4 окт 2013
    калуга
    exstruder
    Нет,проблема была давно!желание и возможность появились недавно!вот ему замена лямбды помогла а мне нет,хотя симптомы одинаковые
  3. skyly
    skyly Только зашел
    27 ноя 2014
    Illia
    Добрый день.
    У меня Меган первого поколения, а не второго, но все же вопрос задать решусь.
    Проявляются раздражающие симптомы следующего характеара:
    Машина: Меган-1, 2001г., 1.4л, 250тыс пробег
    Условия: просто холостые ходы, после завода машины утром, еще не трогаясь.
    Проблема: В холодную погоду, например при -5 С, утром после завода двигателя обороты на уровне 2-2.2к. Спустя секунд 30-60, обороты начинают скакать до 1.5 и назад на 2.2 туда-сюда, будто кто-то играется педалью газа. Продолжается такое мракобесие секунд 20-30. Далее обороты устаканиваются на уровне примерно 1.8. Еще спустя пол минуты или больше мракобесие повторяется. итого обороты так гуляют и скачут раза 3-4, пока двигатель не прогреется.
    Когда уже они доходят до 1.2 и ниже на холостых - успокаиваются и не гуляют, можно ехать. Случается это минут через 5 после старта двигателя, не раньше.
    Наблюдения:
    Этого не происходит на светофорах и т.д., когда двигатель уже прогрет.
    Этого не происходит летом.
    Обороты после старта двигателя тем выше, чем холоднее на улице. Соответсвенно, и прыгают они чаще в -5 градусов, чем просто в +3.
    Еще важно, что если сразу после завода коснутся педали газа на миг и отпустить - скачки начнутся сразу и не придется ждать 30 сек.
    В устройстве автомобиля я полный профан, но хоть буду знать к кому ехать и что обьянсять на сто или шарящим товарищам-знакомым.
  4. lnv
    Тю. А я думал датчики одинаковые показания выдают. :)
    Отключать разъемы и смотреть клипом какой перестал показания выдавать.
  5. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Замена датчика холостого хода и прокладка впускного колектора(между дросельной заслонкой и впускным колектором) вам поможет.
    556472.jpg Вот что то такое вам заменить надобно!
  6. exstruder
    exstruder Новичок
    4 окт 2013
    калуга
    exstruder
    Я до этого был на диагностике у офф,была ошибка по верхнему датчику.я его заменил и теперь они оба работают но дают показания противоположные друг другу.у нас была мысль что провода перепутаны или есть какая нибудь скрутка от предыдущего владельца,но проводка вся целая
    --- Сообщение объединено, 27 ноя 2014 ---
    Я думаю что достаточно будет просто помыть дросельную заслонку,ну и для надежности поменять прокладку дроселя!
  7. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    В 1мегане дросель не регулирует подачу воздуха на ХХ это делает вышеупомянутый датчик,а он не разборный,поэтому только замена.
  8. exstruder
    exstruder Новичок
    4 окт 2013
    калуга
    exstruder
    Спорить не буду про первый меган я мало что знаю,но у него эта проблема только в холодную погоду,может заедать заслонка,но и посторонний подсос воздуха исключать не надо.
    Конечно лучше проверить все клипом.750р процедура стоит!не правильную работу датчика хх он покажет
  9. lnv
    Просто на всякий случай.
    Верхний датчик должен выдавать сигнал похожий на синус от 100мв до 700мв.
    Нижний датчик пока не прогреется выдает около 450мв. После прогрева - около 700мв. Слабо меняющийся сигнал, повторяющий с задержкой верхний но амплитуда очень маленькая.
  10. lnv
    Ну блин если все действительно так. И проводка целая и т.д., то нужно проверить по электросхеме что проводка туда, куда надо приходит на разъем ЭБУ. Если нужна схема могу выложить.
    Мне хоть убей не понятно, если проводка сначала была такая, то как вообще авто ездило. Либо кто-то что-то путает. Либо кто-то специально накосячил.
  11. lnv
    А вообще проблема с падением оборотов (с утра заводишь - высокие обороты и сразу падают, авто глохнет если не газанешь ) если не путаю ничего, давно это было, была побеждена заменой фазорегулятора.
  12. exstruder
    exstruder Новичок
    4 окт 2013
    калуга
    exstruder
    у меня такая проблема как у этого господина
    --- Сообщение объединено, 28 ноя 2014 ---
  13. lnv
    Мысля вслух: т.о. получается верхняя лямбда прогревается 35 сек., включается в работу и происходит провал.
    Я бы все-таки еще раз посмотрел как изменяется напряжение на верхней и нижней лямбде. А то непонятно какие сигналы у тебя с лямбд идут. Если на клип не хочешь ехать, так хоть мультиметром на крайняк, а лучше осциллографом. Если не занимался такими вещами - то к электрику. Нужно напряжение смотреть между серым и черным проводами (белые - подогрев). Сигналы можно посмотреть и на разъеме ЭБУ, по схеме.
  14. exstruder
    exstruder Новичок
    4 окт 2013
    калуга
    exstruder
    Клип я делал,верхний датчик показывает 459,а нижний от 70 до 800
  15. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Тоесть он все время показывает 459,не зависимо от холодный или горячий он,на холостых или с подгазовкой?
  16. lnv
    Если ты точно уверен что так, видел это своими глазами то:
    1. Либо чьи-то шаловливые ручки поменяли провода на разъеме эбу (что маловероятно)
    2. Либо верхний зонд бракованный, катализатор дохлый и в данном случае сигнал нижнего должен совпадать (с временным сдвигом) с сигналом верхнего - выдававать синус.
    Такие варианты мне видятся, но скорее - брак.
    Может взять от тазика бошевский зонд купить, да разъем перепаять?
    Да кстати Слава правильно заметил. Нужно было еще на 3000 оборотах порядка 30-40 сек подержать и посмотреть показания.
  17. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    +1
  18. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    500мВ это опорное напряжение, оно будет если даже отключить датчик совсем (на разъеме от ЭБУ разумеется) соответственно он у вас не работает. Необходимо для начала посмотреть работает ли подогрев - проверить наличие 12В и сопротивление нагревательного элемента датчика (примерно 10 Ом)
  19. exstruder
    exstruder Новичок
    4 окт 2013
    калуга
    exstruder
    нагрев работает это точно,он раньше ошибку выдавал,поменял ошибка поропала
  20. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    @exstruder
    Значит вам надо как советует lnv:
