  1. exstruder
    exstruder Новичок
    4 окт 2013
    калуга
    exstruder
    Короче полная ж..па!буду так продавать!
  2. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Ну почему?
    Проверить работу верхней лямбы и поставить пламягоситель вместо нерабочего каталика с обманкой второй лямбы.
  3. lnv
    Либо прошивку сделать :).
    Кстати. Ведь если нижний датчик такой сигнал выдает, то Check Emissions должен на экран вылезти. Не было такого?
  4. exstruder
    exstruder Новичок
    4 окт 2013
    калуга
    exstruder
    Нет,никаких ошибок не было
  5. lnv
    Странно. По логике если кат сдох должна быть.
    На всякий случай вечерком закину сюда схему электрическую.
  6. exstruder
    exstruder Новичок
    4 окт 2013
    калуга
    exstruder
    Буду благодарен!
    --- Сообщение объединено, 28 ноя 2014 ---
    Буду благодарен!
  7. lnv
  8. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    @exstruder
    С выше выложеной схемой вам любой "толковый "электрик лямбу за пять минут протестирует и вынесет приговор.
    Проверять надо на прогретом движке и в разных режимах(погазовать ±2500об.мин).
  9. exstruder
    exstruder Новичок
    4 окт 2013
    калуга
    exstruder
    Реношный электрик проверял их по схеме,по этой или нет не знаю!все это он проверял лично для меня,мимо кассы,но денег потом не взял т.к не нашел причину
  10. lnv
    Проверяй. Либо обрыв у тебя на верхний датчик либо брак.
  11. exstruder
    exstruder Новичок
    4 окт 2013
    калуга
    exstruder
    Обоыв кдип бы показал,а вот,брак может быть
    --- Сообщение объединено, 29 ноя 2014 ---
    Обрыв клип бы показал!а вот брак может быть
  12. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    При подключенном клипе скинуть фишку с лямбы и посмотреть покажет ли он что обрыв подогревателя и собственно потеря данных с этой лямбы.
    Это для проверки работоспособности эбу и проводов лямбы.
  13. lexae774
    lexae774 Новичок
    20 янв 2014
    Новочебоксарск
    Леха
    Привет Всем. Кто нибудь сталкивался с заменой фазорегулятора меган 2 фаза 2. После замены фазорегулятора (купил в сборе за 5500 новый), старый масло давил на ремни, стали плавать обороты на холстом ходу и движок как будто подтраивает. на диагностике сказали что подсоса воздуха нет, и ошибок тоже не нашли. говорят что фазорегулятор нужно настраивать специальной приспособой. А в сервисе где меняли утверждают что все это бред, и настраивают моторы с двумя фазорегуляторами, а втаком моторе не настраивается. говорят клапан фазы надо менять, он залип. Кто нибудь подскажите как быть?
  14. lnv
    Наверное здесь сталкивались почти все :). Так обороты не плавали до замены? А после замены стали? Тогда при чем здесь клапан?
    Клапан можно проверить и самому. Открутить один болтик, вынуть его аккуратно и 12v кратковременно по-подключать. Шток должен туда-сюда двигаться.
  15. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    мне когда грм менял знакомый,сказал что он фазик выставлял в нулевое положение.
  16. lnv
    При установке фазика, следуя технотам, нужно проверить, что его ротор относительно статора зафиксирован, т.е. не крутится. Там предлагают в тиски его зажать и пробовать провернуть внутреннюю часть. Если не вращается - то все ОК (это наверно и есть его нулевое положение). А в каком положении его на распредвал привернут это уже влияет только на износ ремня походу (хотя в технотах пишут риской вверх нужно).
  17. lexae774
    lexae774 Новичок
    20 янв 2014
    Новочебоксарск
    Леха
    Чтож так все сложно то с меганами... Чувствую сам не разберусь.Надо искать специалистов.
    --- Сообщение объединено, 1 дек 2014 ---
    Спасибо. А вот мне не повезло. Поменяли, а переделывать не хотят. Говорят что он не регулируется. К диагностикам отправляют.
    Ни кто не слышал есть типа шаблона какого то, как правильно выставлять фазик???
  18. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Есть приспособа для фазика,тут на форуме и фотку выкладывали!
    Вроде (мот.1417),но могу сильно ошибаться.
  19. lnv
    Вот приспособы которые нужны:
    http://car-tool.ru/catalog/renault-tools/reno/
    Новый фазик уже в ноль выставлен. Только проверку делают что в ноль стоит на всякий случай.
    И ничего там сложного нет, есть тупая методика и нужен инструмент. А вот криворуких везде хватает.
    По мне, так если машина на долго, то лучше купить инструмент и сделать
    самому, чем сделать в сервисе неизвестно как и за еще большие деньги.
  20. lexae774
    lexae774 Новичок
    20 янв 2014
    Новочебоксарск
    Леха
    всем спасибо. Ремни они мне не раз меняли на этой машине, и сальники. Проблем не было. А вот с фазиком что то не поперло. Я купил дельфи оригинальный за 5500. вродибы должен быть настроен в нулевом положении, но вот машина троит
