Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by zinger_keks, Mar 15, 2007.
  1. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Нет,проблема не в клапане абсорберта.Он не может заставить двигатель не держать ХХ.
  2. slavavv
    Вячелав
    Снимите патрубок перед дросельной заслонкой и глядя на шторку заслонки попросите кого нить завести машину и погазовать,оцените работу шторки на ХХ и при небольшой подгазовке.
  3. mezencefalon
    mezencefalon Новичок
    Василий
    на хх закрыта(что странно поидеи завестись не должна), а на подгазовке открывается норм
  4. lnv
    Media:
    Вроде при заводке и должна быть почти закрыта, как и на холостых.
  5. slavavv
    Вячелав
    Не порядок,даже в состоянии покоя (питание отключено)дросель имеет небольшой зазор.Возможно у вас лопнула пружинка,которая обеспечивает этот зазор,или что то мешает этой пружинке(грязь).
    --- Сообщение объединено, Jun 22, 2015 ---
    У нас же нет отдельного датчика ХХ,зазор есть.
  6. lnv
    Media:
    Да наверняка щель там есть, он ее либо не заметил, либо не придал значения.
  7. mezencefalon
    Василий
    История имеет продолжение, в первый день официальные сервисмены говорили ошибки сбросились, а сегодня когда забирал и увидел распечатку ошибок, они сказали что активные: htyj.jpg
    Не могу найти что значит DF 624...
    Что значит 1 DEF и CO?
  8. lnv
    Media:
    Народ говорит, что 624 это либо контакт в блоке защиты и коммутации, либо в разъеме эбу инжектора.
  9. vmedic
    1 DEF в 119 ошибке- пропуск сигнала датчика распредвала. Сначала разбирайся именно с 119 ошибкой, т.к. именно она может тянуть за собой появление ошибки df080 - которая относится к фазику...
  10. ifed
    ifed Почетный меганавт
    Самара
    История появления проблем какова?
  11. mezencefalon
    Василий
    Хорошо, спасибо.
    Все в обычном режиме, Ехал по городу и начала глохнуть, а вот уже на трассе остановился и поглядел клапан фазогенератора, в состоянии рабочем, не залипший,12 в подавал, клемму с него скидывал, вообще не заводилась. А вот клемма дрв была вся в масле как на ножках-контактах в датчике так и в самом конектере провода, прочистил продул, скинул акб, не помогло. А скидывая клемму с дрв заводится, но глохнет
  12. ivanushka
    ivanushka Наш человек
    Ivanushka
    У меня тоже продолжение истории: после замены всех 4 катушек (ставил БЕРУ z052), всё было идеально, даже не чувствовалось, что сцепуха к износу идет (раньше дергалась при переходе со 2 на 3). Мотор работал, вообще не слышно. Но дня через 3 опять началась ерунда: 1 сначало обороты чутка увеличивались на ХХ до 1000 при холодном старте. Затем вообще нехотели падать на уже разогретом авто- например едешь набрал 3000 оборотов на 4 передаче, отпускаешь педаль газа (вобще убираешь ногу), а они держаться причем несколько секунд, пока опять не нажмешь. И слегка теперь трясет на ХХ. даже теперь не знаю к кому обращаться за диагностикой :(
  13. mezencefalon
    Василий
    Возил машинку к знакомому, за 15 минут нашел причину, проблема в клапане фазорегулятора, его цена на Exist 7720, 2 дня ждал, сам поставил и всё отлично! Всем спасибо за помощь!
  14. slavavv
    Вячелав
    А сколько официалам отдали за "стоянку"в их сервисе?
  15. mezencefalon
    Василий
    За диагностику 520, и за "ведомый осмотр" 3100
  16. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    Нью-Москва
    В прошлом месяце поменял клапан фазорегулятора, сегодня разобрал старый без распила, нашел причину неисправности, оставил на запчасти. IMG_20150705_142820.jpg IMG_20150705_142933.jpg IMG_20150705_143247.jpg IMG_20150705_143252.jpg IMG_20150705_144228.jpg IMG_20150705_144238.jpg IMG_20150705_144244.jpg
  17. dimboo
    Внутренняя прокладка не держала? не совсем понятно.
    --- Сообщение объединено, Jul 6, 2015 ---
    А изменения в работе какие? По подробней бы!
  19. dimboo
    Судя по этой фотке масло через прокладку давило на исполнительный мех-м.:scratch_one-s_head:
    Да у меня мелко, очень плохо видно
