  1. dimboo
    Автор сам расскажет! Мне так показалось.:dntknw:
  2. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    С таким набором ошибок у меня была проблема с клапаном ФР. Аналогично на ХХ глохла.
  3. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    И прокладка текла скорее всего и протерся кожух клапана (полный размер для полного рассмотрения :read: ) IMG_20150705_14424.jpg IMG_20150705_142820.jpg IMG_20150705_142933.jpg IMG_20150705_143247.jpg IMG_20150705_143252.jpg IMG_20150705_144228.jpg IMG_20150705_144238.jpg
  4. dimboo
    Мдаа!
    А такой вопрос, верней два:
    Было ли масло на "фишке" разъёма? и как думаете (я вижу, вы не пилили, а развальцевали кожух) если бы колпачок был целый, можно было бы восстановить клапан?
    Во, теперь видно.
    Если специально, аккуратно развальцовывать, зная что поставить больше нечего, то можно, это же люминий, я несколько раз подобное на грузовых делал, там похожие даже по размеру электро и пневмоклапана есть и также уплотнения стирало или пружина проседала.
  6. dimboo
    но лучше в запасе по близости клапан иметь. Так сказать, вдруг рука дрогнет:blush2:
    Держешь бывало электропривод за 2000$, хлоп :drinks: и руки не дрожат
    опыт :russian: автослесаря
  8. dimboo
    а если хлоп. хлоп, хлоп, то и глаз острей!:mosking:
    и рука тверже становится :good:
  10. dimboo
    Я, кстати сказать, рассматривал его на предмет развальцевать. И как то показалось мне, что больше поломаю, чем развальцую.
    А тут Александр уже не рабочий ковырял....так что посмелей отвёрткой (или чем там) шерудил.
  11. Sanmegan
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Для тех , кто в бронепоезде :drinks:, специально сфотал клапан на инструменте, которым развальцевал, но они как-то не правильно заточены. (и писал в первом сообщении)...
    масло было в "фишке" клапана, для сборки, если бы колпачек был целый, нужно новое уплотнительное кольцо, что-то оно вызывает подозрение на пропуск масла, очень большая деформация и почти пластиковое.
  12. dimboo
    :blush2:
    Александр San, ну извините, бес попутал, не гневитесь! Надеюсь, не сильно Вас побеспокоил!?
  13. Sanmegan
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    :take_example: :read: норм.
    Видимо dimboo не ожидал, что таким инструментом :scratch_one-s_head: будут развальцовывать клапан :pardon:, проще острым ножом или 3х мм отверткой, ну а этим инструментом уже мастерство
    Или кусачки
    :mosking:
  16. Sanmegan
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Наоборот, этими бокорезами затупленными очень хорошо получилось хватать за край одной губой и на излом, а второй упираться в паре мм ниже края.
    Отвертка или нож и прочие похожие инструменты упираются в разъем и не смог я ими так четко орудовать, не боясь повредить части клапана ф/р.
    Со специалистом грех спорить, просто я такие вещи строительным ножом и тонкой отверткой делал, а завальцовывал на токарном, поэтому и предположил.
    Теперь есть опыт по вскрытию нашего клапана (жалко только кому то хороший инструмент затуплять придется)
  18. dimboo
    Ну уж нет. Хороший портить не буду. Придумаю чего то подобное. В гараже куча старого инструмента скопилось. редко что то выкидываю..:blush2:
    :blush2: а если только Зебра и Джонсен :blush2:
  20. dimboo
    Тогда и на новый клапан деньги е!
