    Ну как сказать, например у меня инструмент с пожизненной гарантией из старых времен остался, а клапан :pardon: не все же сразу новое оригинальное покупать. Я вон на 4хлетней трапецию снял валы выколотил, отпрофилактил :ok: как следует, в этом году менял стекло, снял трапецию, а там как только вчера мазал :good:, так и клапан можно посмотреть.
  2. dimboo
    :agree:
    та это ж шутка юмора была.
    люди, покупающие хороший инструмент( и вообще, разбирающиеся в нём), по моему, покупают его не для того, "что бы был"
    Если бы у меня руки из ж...ы росли, я бы вообще ни какой инструмент не покупал. И с запчастями та же картина! Зачем его ковырять, если можно новый купить!
    Но мы ж не ищем лёгких путей!:dance3:
    так что...добуду новый"старый" клапан и обязательно свой разберу.
    Sanmegan нравится это.
  3. Leutenant
    Leutenant Только зашел
    16 сен 2010
    Калуга
    День добрый уважаемые мегановоды. Моя проблема в следующем. Не важно горячий или холодный двигатель, после старта машина работает на ХХ сек 8-10 и глохнет. Методом тыка выяснил, если отключить фишку эм клапана фазика, все работает, как часы. Датчики коленвала и распредвала менял, клапан мыл и чистил. Еще проблема сезонная, как правило в июле каждого года в жару. Причем, как приходит сама так и исчезает также((( Куда копать? Ездил на диагностику (клип гаражный сервис) проблему найти не смогли.
  4. lnv
    Так зачем куда-то рыть, если что-то с клапаном или фазиком. Клапан промывали, для начала?
  5. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Проверь ДАД, стоит слева у на воздушном коллекторе у самого жабо, его можно промыть аккуратно очистителем карбюратора.
  6. Leutenant
    16 сен 2010
    Калуга
    Клапан фазика мыл. Проблема не ушла. Осталось дад посмотреть(
  7. Sanmegan
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    На днях машина стала глохнуть через раз на родном промытом ДАД, пришлось его заменить на ноунейм, пока норм, но ХХ всё равно проваливаются, но не глохнет.
  8. andre_radio
    andre_radio Новичок
    7 ноя 2014
    андре
    Мужыки нужна помощь, прочитал весь пост что аж голова стала квадратной. Но толком ничего не догнал про ХХ. Проблема заключается в том что на ХХ 750-700 об. начинается легкая розкачка двигателя (редко бывает сильная, похоже что сидиш в лодке, когда сильная розкачка-вибрация то ХХ гдето 550) . На ХХ з интервалом пару секунд по одному хлопку ПУК-ПУК. Тежело тронутся з холостих, нужно ооочень окуратно и чтобы з переди ктото уберал камушки потому что заглохниш. До официалов 200 км в одну сторону ( перебор) месные умельцы з помощю клипа просканировали и сказали ошибок нет. Что проделал 1). Почистил сеточку, поменял бензофильтр, померял давление в рампе 3.5.. 2) Поменял свечи на оригинал рено одноконтактные в конце цифры 155. 3)Купил две катушки чтобы поиграть з бубном, менял катушки и так и так результата НОЛЬ. Катушки старые в запас. Ничего не помогло. Может ктото подскажет в какую сторону копать?... Пару слов про авто Меган2 1.4(98) фаза1 2005 год механика пробег 110 тис.
  9. no_name
    правильно катушки меняли? могли пропустить неисправную
    по симптомам у вас очень похоже на катушки
  10. no_name
    обрисовываю ситуацию своего недовольства работой мотора, особенно на ХХ
    локализовался звук в ролике натяжителе генератора и самом генераторе
    сперва поменял ролик, стало лучше, но потом опять появлялась непонятная вибрация и как-то "плавала" тяга при разгоне иногда
    более того, заметил, что при включенном кондее, при наборе оборотов появлялся подозрительный звук
    в результате, решил проверить генератор. вердикт - подшипники генератора
    при замене оказалось, еще что одна щетка стерта почти в ноль, вторая на подходе
    заодно поменяли радиатор кондея и продули радиатор ОЖ
    после замены, проблема пропала, мотор на ХХ в пробках работает ровно, непонятной вибрации нет. тяга более чем в норме
    Vermus нравится это.
  11. alex4320
    alex4320 Только зашел
    13 май 2013
    Рыбинск
    alex4320
    Вот и у меня такая же беда. Катушки поменял,свечи тоже. Давление в рампе 3,5.А на холостом нет нет да тройнет, на динамике ни как не сказывается, едет и трогается нормально. Диагносты говорят ошибок нет. Куда копать подскажите?
    Меган2 дв.1,4 98л.
  12. dimboo
    Когда меняли ролик подшипники генератора не проверяли?
    Подшипники вычислили слухачом или когда ремень скинули?
  13. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    у меня 1в1 проблема при включении кондея странный звук появляеться но не всегда,я уже готовился к ремонту компресса но судя по твоим расказам это может быть и генератор?
  14. no_name
    от генератора был подозрительный звук, но скорее электрический - похоже из-за щеток
    после замены ролика нятжителя, вроде бы все в норму стало, а вот звук стал появляться именно при включение компрессора и только при наборе оборотов
    т.е. газую и сразу есть звук, отрубаю кондей звука нет
    хотя общий уровень шума при включенном кондее был выше
    и слушали и ремень скидывали
    --- Сообщение объединено, 7 авг 2015 ---
    я сперва грешил на шкив компрессора, но на СТО послушали и локализовали в генераторе
    у меня теперь есть мысль, что из-за ролика натяжителя, возможно, ремень был слегка перенатянут, что сказалось на подшипниках
    или наоборот
  15. Kuzmich.1985
    Kuzmich.1985 Только зашел
    8 дек 2014
    Приветствую, у меня точно такая проблема, не удалось решить?
  16. andre_radio
    andre_radio Новичок
    7 ноя 2014
    андре
    Можна сказать что решил. Если внимательно читал мой пост то там написано что я проделал........Бензо насос, катушки, свечи. Свечи орыгинал рено выкрутил, не понравилось добавилась тупизна ухудшение динамики жосткая работа. Поставил свечи бош fr7ldc+ двух контактные машина заработала по другому, даже стала по асвальту пищать когда резко трогаеся. З проблемой тупизны розобрался СВЕЧИ, хотя орыгинал рено не подделка но харошие заменители лучше в моем случае бош GERMANI. Теперь про разкачку двигателя на холостых, мой меган кушает только 95 но есть тенденция что на одной и той же заправке по разному работает ДВС, то все ок то хрен.....во. на прошлой неделе ездил в обласной центр там залил 98-го 40 литров МАШИНУ НЕ УЗНАТЬ на ход как пушинка по трасе 140 тишина и легкость работы двигателя наслаждение, по городу 3-я 80 а он как раньше 65-70. Вывод если официалы или в гараже через комп всьо харашо з катушками нормально и замена свечей не помогает значит бензин гавно. ЕБУ на холостых делает такую смесь что только з хорошим бензином она нормально воспламеняется и ето проблема не мегана а бензина. Октановое число не главный критерий.
  17. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Датчик распредвала меняй
  18. Just_vit
    Just_vit Только зашел
    14 сен 2015
    Виталий
    Всем Здравствуйте. Пожалуйста помогите с решением проблемы. У меня рено меган 2 1.4 16v. Проблема такая примерно год назад в дождь начали плавать обороты от 1000 до 2500. на следующий день обороты пришли в норму не придал этому значения. Месяц назад проехал по луже и опять такая же фигня обороты плавают от 1000-2500. Так же на следующий день прошли. И вот уже неделю назад началась такая же фигня опять из-за дождя только в этот раз на следующий день не прошли. Ездил на диагностику показало 9 ошибок все убрали только одна не убирается не помню какие цифры ошибки помню только что в пояснении в книге написано не исправность дроселя или эл.педали. Почистили дросель эфект не изменился так же заводишь держит обороты 1500 трогаешься они падают и опять поднимаются до 2000. и так всегда плаваю на протяжении всего движения, когда подьезжаешь к светофору и останавливаешься они залипают на 3000 на сек 3-5 и опять падают до 1000 и опять поднимаются и опускаются=((( вобщем полная беда не знаю даже что покупать что менять=( Может у кого-то было такое. Помогите плз.
  19. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    По луже или в дождь? Тут писали, что вода (или влага) попадает в катушки зажигания (особенно если они старые).
    Правда признаки немного не те, но кто знает, мб там стоит проверить?
  20. Just_vit
    14 сен 2015
    Виталий
    Месяц назад проехался по огромной луже. А неделю назад просто в большой дождь начали плавать. Забыл написать что сливные трубки были полностью забиты почистил буквально на днях вся вода попадала под капот. Спасибо за совет обязательно проверю катушки зажигания.
