  1. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Я снимал на видео как то, но там сложно понять по секундам. В общем 10.5-11 сек ,но я так сказать 1 дубль отснял, с юзом пошел и 2 воткнул как то не во время . 10-10,5 можно давануть. П\С у меня АДАКТ
    --- Сообщение объединено, 2 дек 2015 ---
    на 40-50 затык получился
  2. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    В клипе должно отображаться смещение фаз если клапан рабочий, если дохлый то и угол 0 будет
  3. dimboo
    В этом и дело... Андрей ставил точно рабочий клапан с другой машины ...и ни хрена.
    ДПРВ рабочий.
  4. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    но 12,5-13 сек до 100км\ч - это что то не работает.
    Сколько у тебя максимально показывает расход моментальный если на 2 передаче газ в пол и до красной зоны ? У меня 29л\100 потолок было. Я к чему спрашиваю - может по каким то причинам у тебя топливо не льет сколько нужно. ДАД и датчик температуры на впуске тестером не тестили ?
  5. no_name
    у меня датчик распредвала вылетал два раза
    первый раз, прямо на ходу при сбросе газа заглох. при этом завелся и тяга была в норме. но глох сразу без педали газа, доехал до дому, скинул клемму АКБ, перестал глохнуть. Проверили клипом ошибка датчика была в сохраненных. Поменяли датчик, разницы не почувствовал
    второй раз, было "страньше", мотор на ХХ подтраивал сперва, потом несколько раз глох при сбросе газа
    потом не глох, но я четко слышал, что мотор работает неравномерно на ХХ , поехал - чувствовалось, что тяга упала, мотор тяжело раскручивался, Клип показывал активную ошибку датчика, стираем, появляется сразу же обратно в активные, после замены разница сразу же почувствовалась
  6. swatcool
    swatcool Только зашел
    3 июн 2015
    г.Магнитогорск
    swatcool
    В моем случае лямбда была полностью не рабочей
  7. Миша69
    Миша69 Только зашел
    19 июл 2015
    Миша
    Посоветуйте,залил плохой бензин ,двигатель начил троить ,обороты плавают ,с чего начать ремонт ?
  8. dimboo
    Почему сразу ремонт?
    Во первых - точно бензин виновен? Троить может из-за проблем в системе зажигания...там масса факторов. -свечи, катушки, провода, датчики.
    вам бы сначала диагностику сделать...
    Но если вы на 100 процентов уверены. что это из-за бензы - сливать сурогат, промывать систему впрыска ..выкрутить свечи -осмотреть. ну и промыть форсунки (хуже точно не будет) ну и заменить фильтры.
  9. Миша69
    Миша69 Только зашел
    19 июл 2015
    Миша
    Спасибо большое)
  10. Evgen804
    Всем здравствуйте! После зарядки акума и промывки дроссельной заслонки с недавних пор начала глохнуть на холостом ходу, подъезжаешь к перекрестку, стоишь на светофоре - хоп, заглохла и только чуть насос гуднет и все! Нажимаешь старт - запускается и все нормально! И еще иногда на ходу как бы продергивается! По Сlipу была ошибка обрыв нагревателя по 2 кислороднику, датчик поменял - правда больше не сбрасывал ошибку! У кого нибудь есть предположения? Если б датчик распредвала ошибка по нему была бы!
  11. farcry
    farcry Новичок
    16 июн 2014
    Белгород
    Всем привет! Проблема такого характера,при езде не на высоких оборотах(на 5 70-90 км/ч) обороты держит нормально 700-750,но после трассы(120-140) плавают обороты от 750-900 об/м постоянно. Глушишь и зразу заводишь все равно плавают. Что и куда копать.
    P.S заслонку чистил,бензин 95й, свечи оригинал 2тыс. назад менял, насос новый.
  12. no_name
    свечки проверять
    я нонче про примерно такой недуг(у меня оч редко бывает подвисание при сбросе газа) спрашивал у диагноста.
    Он сказал, что если чистка заслонки не помогает и подсоса нет виноват привод дросселя.
  14. Dima89
    Dima89 Новичок
    16 апр 2016
    Ребят подскажите решение проблемы! Меган 2 1,6 механика 2008 г. Сажусь в машину выжимаю педаль ТОРМОЗА нажимаю кнопку старт а в ответ прибора говорит что машина типа на скорости, проверяют на нейтрально опять нажимаю педаль ТОРМОЗ,старт тоже самое!!! Выжимаю педаль сцепление все гуд!!! Раньше мегаша заводился и при нажатии педали тормоза, точно помню. Что могло случится? Думал лампочка навернулась,да нет,все проверил все горит как надо. Вчем проблема непойму!
  15. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Датчик в коробке поменять надо. Стоит недорого
  16. Dima89
    Dima89 Новичок
    16 апр 2016
    Какой датчик? Задней скорости?
  17. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    да.
    у него три положения. нейтраль, задний ход, остальное.
  18. Dima89
    Dima89 Новичок
    16 апр 2016
    Вот су.. !!! Я его недавно менял из за того что задние огни негорели! После замены он поработал с неделю и смотрю начал выеживаться снова.а сейчас все норм только заводится перестал! Я ещё и думал зачем к нему идут три провода! Теперь понятно! Спасибо за помощь. Поменяю снова!
    --- Сообщение объединено, 19 апр 2016 ---
    Я так понимаю один провод плюс другой провод на задние огни а третий на нейтральную.так получается?
  19. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Три провода идет потому что штырек на датчике (который в коробку вкручивается) можно нажать полностью, а можно наполовину
  20. Dima89
    Dima89 Новичок
    16 апр 2016
    Все понятно! Сегодня закажу!
