  1. Alessandro
    3 июн 2013
    Во как. У меня тоже недавно с тормоза с 2-й попытки заводится с утра. С сцепления сразу заводится.
    Датчик неоригинал стоит. Оригинальный сломал нечаянно при замене подушек.
    Что-то мало проработал неоригинал.
  2. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    тут смотрите может у вас концевик тормоза не работает...
    если пишет выберите нейтраль, тогда да. если нет. то смотрите лягушку.
  3. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    А что, можно датчик поломать при замене подушки? Я так понял левой?
  4. Dima89
    Dima89 Новичок
    16 апр 2016
    Концевик тормоза ты имеешь виду лягушку? Которая стоит в салоне под педалью тормоза?
    --- Сообщение объединено, 19 апр 2016 ---
    Е
    если она не работала то стопы незагорались,а так они горят! Но фишку я всеровно на крайний случай снимал и почистил контакты!
  5. Dima89
    Dima89 Новичок
    16 апр 2016
    Возможно все!!! Я болт ломал на нижней подушки которая к коробке прокручивается!!!вот тогда я промучился целый день сверлил, но все ок получилось.
    А
    вот и я не оригинал ставил! Неделю поработал нормально.
  6. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Если лягушка не работает, то стопы будут гореть постоянно и машина без нажатия на педаль тормоза будет заводится.
    Я через это уже проходил.
  7. dimboo
    А я всегда через сцепление запускаю двигатель... На всех машинах так делал..
  8. Dima89
    Dima89 Новичок
    16 апр 2016
    Да я неспорю что через сцепление лучше просто если машина должна заводится через тормоз а она незаводится,значит надо разобраться в ней!
  9. dimboo
    Так оно. :agree:
    А кроме того что не запускается с тормоза, есть какие то ещё проблемы с этим датчиком? Стопари как надо горят? обороты на сбросе газа не "виснут"?
  10. Dima89
    Dima89 Новичок
    16 апр 2016
    Стопы работают как надо, огни заднего хода сначала не сразу включались и заводилась через раз через тормоз а сейчас огни горят нормально а вот при заводе через педаль тормоза пишет что машина на скорости.вобщем это китайский датчик заднего хода( который на коробки стоит)
  11. dimboo
    Если так. И ни чего не угрожает безопасности - я бы забил!...больше скажу - я б наверно, даже не заметил.:tease:
  12. Dima89
    Dima89 Новичок
    16 апр 2016
    А вперёд было у меня из за датчика заднего хода негорели задние огни после этого купил новый(китайский) недели 2-3 и теперь не заводится!
    Н
    Не я новый куплю но ставить небуду до тех пор пока задние огни непотухнут.
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    При замене подушки коробки (под АКБ), я слишком низко опустил движок, датчик сломался и масло вылилось.
    Было в воскресенье вечером, только Эксист работал, в наличии был неоригинал и цена как у оригинала была. Но мне срочно нужен был, пришлось купить и поставил.
    Хорошо, что вы тему создали, так я думал, проблема с кнопкой START или ещё где-то, т.к. рычаг в нейтрали. Первый раз нажму на кнопку, подсветка приборки включается с сообщением BRAKE+START и больше ничего. Ещё раз нажму START, заводится.
    С сцеплением такого не бывает. Потом в течение дня с тормоза заводится сразу. А утром так же повторяется, с тормоза заводится с 2-й попытки.
    Задние фонари заднего хода и стопари всегда и корректно включаются.
    Меня это волнует, вдруг за городом вообще не заведётся.
  14. Pasha5433
    Pasha5433 Наш человек
    11 ноя 2014
    Павел
    Всем здасте,подскажите че происходит с моим меганом,проезжаю чуть больше 12-15 минут и обороты не спдают при включении нейтральной ниже 1500 - 1800,а вчера вообще после 2 часов активной езды по трассе,въехал в город на первом светофоре встал ,до светофора докатился на нейтралке,обороты на 3500 остались,перегазовка не спасла,когда трогался на зеленый получилось аж с буксом т.к обороты не упали на след.светофоре та же беда но уже 2000-2500,после 4-го светофора уже почти у подъезда все норм ,включил нейтралку обороты на 700-800 примерно ,Дроссельную заслонку чистил на этих выходный(за сутки до описанной ситуации)
  15. lnv
    Вот с дроссельной теперь и проблема.
  16. dimboo
    Может калибровку дросселя сделать?!
  17. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Тоже недавно почистил заслонку, обороты 1200. Калибровал, стало около 1000 об. Дня через два встали на место. Но у меня ещё педаль газа забарахлила пришлось поменять.
  18. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    подскажите неразумному а калибровка это как?и как ее самому сделать?
  19. lnv
    Клипом.
  20. dimboo
    ... для начала можно кнопкой попробовать... как то так.
    Сам не разу не делал, хотя туеву хучу раз снимал дроссель...
