  1. dimboo
    Т.е вы считаете это нормальным?!
    Утро
    Вечер
    На этом форуме наверно уже не осталось людей кто покупал Мегана новым, а если и есть то вряд ли помнят какие обороты были 8-9-10-11 лет назад, поэтому и нужно сравнение. Если у всех 1300-1500, а у одного 1800-2000, значит это какая то неисправность и её надо лечить.
    А если ездить "тихо сам с собою левую рукою", то и стартер будет помогать мотору крутиться и шестерни в коробке все одинаковые станут.
    Евгений 76 нравится это.
  4. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    В общем то тоже самое. Только у меня буквально на секунду обороты проседают. Помимо топлива ещё что то может давать такой эффект?
    Вы обратили внимание, что у меня тоже подскакивает до 1200, потом падает до 950 и подымается до 1000 (1100).
    Если честно, то я этим никогда не заморачивался, вы бы не написали - я бы и не посмотрел. А с чего вы взяли, что проседают из за топлива, а не из за какого то датчика или заслонки?
    Машина работает нормально, что еще надо, а обороты :pardon: - сейчас зима, у меня пробег 20 км в день, мотор еле успевает нагреться, а о просрат@ся и разговора нет. Летом когда гонял под 140 на 100 км и двигатель работал по другому и машина бежала, а сейчас просто едет. Для сравнения летом бы, надо было засечь.
  6. no_name
    что вы понимаете под "проседают на секунду"?
    у меня например, когда была грязная заслонка, то мало того, что при запуске газовать нужно было, так в любом случае (холодный или горячий мотор) обороты взлетали, потом падали ниже ХХ, а потом возвращались на прогревочные
    помыли заслонку - все стало окей. обороты не опускались ниже прогревочных в мороз и ниже ХХ на горячем моторе
    сейчас опять иногда, после долгой стоянки обороты взлетают, потом проседают ниже ХХ и только потом прыгают на 900
    вот проседать после запуска ниже ХХ обороты не должны
    на мегане все было окей все 200тыс км. заслонка не мылась
    всегда обороты взлетали до 1500+-, потом если очень холодно то зависали на 1200, потом уже на 900
    если не очень холодно падали до 900, потом чуть поднимались до 1100
    если тепло за бортом, то сразу же падали на 900, потом уже на 800
  7. dimboo
    Нет ни какого эффекта. просто похолодало! Забейте.
    вот если он у вас начнёт на 500 оборотах работать или глохнуть после запуска тогда и будете думать. У меня тоже так на холодную. тока у нас по утрам уже -15.
  8. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Сразу после запуска обороты 950, потом на секунду на 750 потом 900.
    Так я и не обращал внимания пока в этой теме вопрос не подняли. :smile3: Как начали писать про 1500 об. после запуска... Вот я и озадачился.
    Сегодня ради эксперимента сначала включил зажигание (что бы насос давление подкачал), потом запуск. Тот же провальчик, в общем езжу дальше и не мешаю ей работать.
  9. lnv
    Ну у меня прыгают, до 1500, 1700, темп. 10гр. Сегодня пробовал.
    Имейте ввиду, что в зависимости от фазы, даже в зависимости от комплектации - прошивка отличается и
    вполне возможно что алгоритм запуска откалиброван по-разному.
    no_name нравится это.
  10. dimboo
    Жень, а ты со сцеплением стартуешь?
  11. lnv
    Кстати да, я выжимаю сцепу.
  12. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    И летом и зимой только с выжимом сцепления. Привычка.
    О как! Я даже как то и не задумывался. Ну предположил бы , что автомат и механика отличаются.
    Вот это скорее всего,
    у меня с покупки авто (20 т пробега) прогревочные выше 1100 не подымались, что мне очень нравиться, а на колхозных авто под1500 было
  14. lnv
    Вообще я не про прогревочные. Про алгоритм запуска.
  15. lnv
    Максимальные прогревочные 1300 с копейками при -40С.
  16. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Вооо! Теперь заводится как у всех.
    Ваш вопрос про то как запускаю, с выжимом сцепления или тормоза. Навел на мысль проверить с утра педаль тормоза. Думаю может вакуумник за ночь успевает стравить . Проверил, вакуум на месте. После нескольких нажатий, педаль естесьно стала жесткой. Ладно думаю проверил так сказать для успокоения. Жму пуск, а она завелась с поднятием оборотов и без малейшего намека на "провальчик". Проверял несколько дней. Сажусь, жамкаю педаль тормоза, пуск. Причина такого поведения для меня пока неизвестна. Может воздуха при запуске не хватает.:pardon: Это было ради интереса, машине работать не мешаю. :blush2:
  17. dimboo
    интереснааа!:scratch_one-s_head:
    По моему его наоборот с избытком.
    запуская двигатель, во впускном создаётся разряжение и если какой то из из клапанов на вакуумнике мудрит воздух с вакуумной полости поступает во впускной ресивер.
    Нажав на педаль до запуска, "оживляем" клапан(какой то из...) и при пуске лишнего воздуха из вакуумника не идёт.
    :yahoo::yahoo::yahoo: Во есть что проверить, а то как то скучно стало
  19. абрамович
    абрамович Новичок
    23 апр 2014
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    Надо тоже проверить тему спедалью у меня запуск при о градусов такой же в половине случаев глохнет.потом заводится.но обороты не поднимаются выше 800-900.
  20. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Понажимав на педаль, я стравил вакуум и при запуске во впускной коллектор поступает дополнительный воздух. Который идет из вакуумника, помимо заслонки. Т.е. больше воздуха при запуске. Вроде так.
    Так я и написал, что не специально такое поведение обнаружил. Случайно получилось. :mosking:
