  1. абрамович
    абрамович Новичок
    23 апр 2014
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    Нет.
  2. владимир36rus
    владимир36rus Только зашел
    4 ноя 2016
    г.воронеж
    владимир
    Мегаводы подсквжите для чего беленький провод на гене?вопрос связан с тем что при удалении этого проводка машина начинает работать на холостых нормально
  3. абрамович
    абрамович Новичок
    23 апр 2014
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    А с ним как работает?
  4. владимир36rus
    4 ноя 2016
    г.воронеж
    владимир
    А сним я пару страниц назад писал что при включении печки или света начинали плавать обороты и она даже иногда глохла!
  5. no_name
    проверьте зарядку на клеммах АКБ с проводом и без. если напряжение на клеммах АКБ в норме, то и пофиг на проводок
    это клемма дает информацию в ЭБУ, тут писали о проблемах сопряжения ЭБУ и исправного генератора
  6. владимир36rus
    4 ноя 2016
    г.воронеж
    владимир
    Да все в норме с напруго!
  7. zahar100
    вы обещали проверить и написать какой у вас параметр PR010 но так и не написали.
  8. zahar100
    для начала - помыть, если не поможет - перепрошивать. отпишитесь обязательно потом, думаю всем интересно будет( и мне тоже)
  9. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Клубни помогите, после замены грм На холодную холостой ход (ХХ) вообще не держит, после прогрева на хх дергается, работает не равномерно с выхлопной трубы звук как бы пук-пук. где-то внизу двигла что-то постукивает еле слышно. До замены грм такого не было. Промыли дроссель, скидывали фишку дросселя, скидывали клемму с АКБ ничего не помогает.
    авто указано в подписи.
  10. no_name
    я не знаю, либо у вас стоит "неправильный" генератор параметры которого ЭБУ считает ошибочными и при подключенной клемме "управления" ЭБУ чудит
    либо стоит левое РР, и ЭБУ опять же чудит
    мы тут сообща пытались понять что именно дает клемма, но так и не пришли к однозначному выводу
  11. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Яб на твоем месте ехал (срочно) к тем парням которые грм меняли и им по башке настучал. потому что явно грм неправильно выставлен.
  12. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    чек иджин не горит. машина на ходу едет как обычно - проблема с хх.
  13. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Чек и не будет гореть. На ходу может и фазорегулятор "помогать". ты же сам сказал, что до замены ремня, такого не было. ответ сам напрашивается - чтото не так поставили при замене ремня. например промахнулись на 1 зуб. либо в неверном положении затянули коленвал. может тебе там плохо затянули коленвал, а звезда без шпонки, вот грм сместился. да вариантов куча. я конечно не великий спец в замене грм, но проблема явно в нем. к томуже у тебя стучит " чтото" в двигателе. дождешся что клапана в конец загнет. срочно перепроверь положение ремня. яб на твоем месте это в первую очередь сделал.
  14. no_name
    а он и не будет гореть, т.к. у нас просто нет такой лампочки
    выхлоп в норме лампочка системы снижения токсичности будет молчать (эту лампочку все упорно пытаются назвать чек -энжин)
  15. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    А разве на 2.0 литровом двигане шестерня грм не со шпонкой?
    Блин ну и попадос!
  16. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    на диагностике можно понять что грм выставлен неправильно?
  17. zahar100
    понять правильно ли выставлены фазы можно только воспользовавшись стопорами коленвала и распредвалов.
  18. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    осциллограф показал смещения фаз -перевернули фазик в грм на 180 гр. Проблема исчезла. Буду наблюдаиь
  19. zahar100
    на двухлитровом не важно как фазик ставить.
  20. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Так кто тебе это все делает? фазик вообще неважно как ставить что на 1.6 что на 2.0. тебе просто ремень нормально поставили под видом переустановки фазика.
    абрамович нравится это.
