  1. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    так сказал мастер. на изначальную цену почти не повлияло, клапана слава богу не погнуло. Клубни, а фазик ставят взведенным или без разницы? где можно почитать про установку фазика?
  2. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    Ну как он попал в твои руки,так и ставится,т.е. ничего с ним делать не нужно,он изначально с завода настроен правильно.Тебе остается только поставить.Я ставил его все таки по метке,понимаю что может и без разницы,но для успокоения.Там получается на внешнем кругу фазика есть метка белая,вот ее совмещал с началом впадины на ГБЦ.
    А на 1.6 в чём разница?
  4. dimboo
    Господа, а в чём проблема установить фазик меткой как положено? зачем рассуждать про другие положения - будет работать не будет.
    Во первых, с меткой проверять правильность установки проще. Во вторых ...х.з как этот квадрат на выпускном валу будет влиять на всю схему.
    Если взять отдельно впускной вал, то фазик на него можно поставить хоть как.
    В самом ф/р "канал удержания плунжера" расположен так, что масло в него попадёт в любом положении вала относительно фазика.
    Т.е по падая в паз масло идёт в канал (выточку) корпуса фазика.
    работать естественно будет в любом положении, но я бы установил совмещая отверстие в валу с квадратом на фазике
    возможно это и есть заводская установка, это если мыслить логически, хотя с автоинженерами как и с женщинами :negative:
  6. dimboo
    Фото фазика "с квадратом" не очень удачное.
    В реале более понятно, что там идёт выточка. как раз на высоту торцевой части вала. И паз вала получается как раз напротив "квадрата".
    так что особого смысла совмещать нет. А может :scratch_one-s_head: если поставить по метке так и будет. не задавался этим.
  7. lnv
    А на 1.6 важно?
  8. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Про новый из упаковки это понятно,а если я сниму свой фазик с распредвала как поставить его же обратно на распредвал, тоже в любом положении?
    Так вы его сперва поверните до щелчка как положено и проблем нет.
  10. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    А где можно подробнее почитать, что куда повернуть?
    Ремень снимите и рукой по часовой стрелке до щелчка (упора)
    magnitt нравится это.
  12. dimboo
    Вот здесь можно :mosking:
    Т.е пока не снята шестерня ф/р его можно проверить. Он должен быть "застёгнут".
    где то весной в теме про фазик фото выкладывал, как выглядит новый защёлкнутый фаз...:drinks:
    --- Сообщение объединено, 30 ноя 2016 ---
    О. сразу нашёл.
  13. lnv
    Не против часовой случаем?
  14. dimboo
    Хлопцы! А чего мы ТУТ фазик обсуждаем!?
  15. lnv
    Ага, уже сам вспомнил.
  16. zahar100
    на 1.6 нужно метку на фазике выставить напротив прорези на крышке клапанов
    чего?! :O если старый фазик можно провернуть до щелчка то можно выбросить его прямо в мусор.
    Для чего? Для правильной работы фазика или для что бы было
    То что исправный фазик всегда ДОЛЖЕН стоять на заглушенным моторе зафиксированный стопором это и дураку понятно, а вот как бывает когда мотор начинают разбирать, отворачивая гайки хз чем и как это уже реалии нашего ремонта. как помню вы писали что раньше новые фазики продавали не фиксированные, это ведь тоже надо было умудриться так прикрутить крышку сжимая до отказа пружину стопора
  19. zahar100
    не важно как мотор разбирали - исправный фазик не должен сам разблокироватся, человек просит совета а вы его ещё больше запутаете.
    потому что так фирма требует.
  20. no_name
    и вы их за такое не вы...... и
    всех вместе и по отдельности?
