  1. абрамович
    абрамович Новичок
    23 апр 2014
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    Я пробовал с прокачкой-без изменений...
    А ежли грм неверно стоит,то может при запуске быть этот мой провал?
  2. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Давление да. Но вот объем воздуха за заслонкой, после прокачки больше. Т.е. получается, как будто в момент запуска заслонка на чуть больший угол приоткрыта. :scratch_one-s_head:
    Во! А у Вячеслава не реагирует на прокачку.
  3. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    ребят,понимаю что не туда пишу,перенаправьте если что.Тут дело такое-чистил сегодня свои форсунки и они ссут при большом давлении,когда давление уменьшается они начинают нормально распылять.Чистил через шприц и карбклинер(кто в курсе).Делал процедуру 3 раза и все 3 раза одно и тоже на всех 4х форсунках.Пробег маленький да и не верится что всем 4м форсункам конец.Может кто что подскажет?
  4. Evgen804
    Так опишите как делали? Может что не так делаете! Что значит ссут при большом давлении?
  5. Роман71
    17 авг 2013
    Бьют струей а не распыляют факелом. Делал так -собрал схемку из 2х проводов, лампочки,кнопки вкл/выкл и разъема форсунки. На форсунку надел так скажем "корпус" от шприца,с другой стороны вставил трубочку от карбклинера и загерметизировал её, ну и через эту трубочку и корпус шприца под давление подавал карбклинер в форсунку,вроде как то так:scratch_one-s_head:Но я уже все собрал, проехался,вроде все нормально, машинка едет, самое главное расход вроде в норме :smile3:вообщем нужно пока поездить чтобы сделать выводы.
    Единственное может подскажите по другой теме - если снять клапан адсорбера он должен продуваться когда в него дуешь?или там должен быть вакуум?
  6. Evgen804
    Так а давление то какое? Давления баллона карбклинера вполне хватает!
  7. Роман71
    17 авг 2013
    не знаю))я его не мерял
  8. Evgen804
    Я имею ввиду Вы еще с компрессора подавали или просто давление с баллона карба?
  9. Роман71
    17 авг 2013
    аааааа,не,конечно только с баллона.Вот я и не знаю что мог сделать не так и с другой стороны понимаю что все 4ре форсунки не могут струей бить.Фиг знает вообщем.Все равно уже поставил и заправился еще Шелл v-power.
    А про клапан абсорбера все таки не подскажите?а то этот вопрос тоже очень мучает
  10. dimboo
    Клапан должен быть закрыт. Открывается он по команде от ЭБУ.
  11. Роман71
    17 авг 2013
    то есть я правильно понял,что когда он у меня в руках,он не должен продуваться(воздух через него проходить не должен)?
  12. dimboo
    Да.
    Роман71 нравится это.
    ну с секундомером не сидел....где то секунда, может две.
  14. dimboo
    Тут и ссылки и условия его работы есть.
  15. Роман71
    17 авг 2013
    Ничего конкретного если честно я там не нашел. Сегодня проверил еще раз и понял что он открыт на половину. Тоесть когда в него дуешь воздух проходит туго, как только подаешь на него 12вольт то срабатывает клапан и продувать очень легко. Вообщем я так понимаю клапан на замену.
  16. dimboo
    а почему вообще на него начали думать?
  17. Роман71
    17 авг 2013
    вчера,когда все собрал,поехал на заправку,как только приоткрыл клапан горловины-услышал пшык,ну и потом решил проверить.Проверил обмотку-показало 33ом помоему,далее попробовал дунуть в него,а он пропускает.Ну и вот сегодня еще подал на него питание.
  18. Evgen804
    Не мешайте машине работать!!! Пшик - это нормально!
    абрамович нравится это.
  19. dimboo
    Вот когда на ХХ обороты начнут плавать. Тогда и будете думать он не он...
  20. Роман71
    17 авг 2013
    Как скажите :wink3:
    ну я все равно заказал, он стоит 900р,думаю лишним не будет)
