  1. TikkiMikk
    TikkiMikk Новичок
    8 ноя 2016
    plankota
    Люди добрые помогите! Делали голову ,клапана меняли ,гидрики и т.д,все собрали ,завели а холостой скачет то на 4 тысячах,потом опускается до 3,потом опять на 4 поднимается,потом до тысячи опускается и резко опять на 4 тысячи поднимается,мастера в ахуе и дросель чистили и прокладки смотрели,вохдух не сосет ,сказали надо Попа заказывать демонов изгонять
  2. абрамович
    абрамович Новичок
    23 апр 2014
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    после чистки дросселя обучение его обязательно.
  3. TikkiMikk
    TikkiMikk Новичок
    8 ноя 2016
    plankota
    а как это сделать?
  4. TikkiMikk
    TikkiMikk Новичок
    8 ноя 2016
    plankota
    я им про это сказал,они говорят что пишет дроссель адаптировался а на самом деле не адаптировается не встает в нулевое положение ,может они денег захотели стрясти ,я то не присутсвовал при этом процессе
  5. TikkiMikk
    TikkiMikk Новичок
    8 ноя 2016
    plankota
    Людиии
  6. dimboo
    расписались в своей не состоятельности!
    Проверьте всё ли подключено, разъёмы патрубки.
    Ищите КЛИП и нормальных диагностов. Может у вас официалы путёвые есть... для начала пусть на ошибки проверят...а там видно будет.
  7. TikkiMikk
    TikkiMikk Новичок
    8 ноя 2016
    plankota
    ошибок не выдает
  8. dimboo
    На генераторе фишка воткнута? она у вас на 2 контакта?...чёт в памяти всплывает, что от туда могут обороты повышаться...может и ошибаюсь...
  9. dimboo
    Шланги от впускного точно все подключены?
  10. TikkiMikk
    TikkiMikk Новичок
    8 ноя 2016
    plankota
    фишка воткнута,там 2 контакта ,белый и фиолетовый,пробавали без нее тоже самое шланги я сам не смотрел,они гооврят все перелопатили
  11. TikkiMikk
    TikkiMikk Новичок
    8 ноя 2016
    plankota
    так что вот так
  12. dimboo
    Что то нашли?
  13. Lissa
    Lissa Только зашел
    10 янв 2017
    Люберцы
    Lissa
    отпишитесь пжл! У меня аналогичная проблема держит 4 тыс. оборотов и вообще не опускается. Началось с того, что в морозы не завелась, естественно начали прикуривать, но не помогло, далее грели феном мин 30))) после этого авто меньше 4 тысяч не держит, думаю может перегрели/или резкий скачок температур...
    Может еще кто сталкивался с таким, отпишитесь пожалуйста!
  14. lnv
    Чего грели-то?
    Клеммы для начала на АКБ скиньте
  16. Romzz
    Romzz Новичок
    6 апр 2017
    Роман
    Подскажите что может быть, на хх переодически падают обороты примерно до 500+- после не хотя поднимаются и снова все повторяется, по клипу ошибка только на подрулевой шлейф, дз меняли и чистили, фишку с генератора скинул стало ещё хуже, фишку на датчик фриона смотрел все чисто, форсунки промывали, грм выставлен правильно, пробовали менять мозги все безрезультатно, менял прокладки на выпускном коллекторе тоже мимо, смотрели по клипу мозги задают 704 оборота на хх и показания изменяются, бывает меньше а бывает придёт в норму на несколько минут, что такое может быть? (Меган 2ф1 1,6 бензин)
  17. lnv
    Показания положения клапана фазика какие?
  18. Romzz
    Romzz Новичок
    6 апр 2017
    Роман
    Не скажу, но клапан менял, проверяли работал без заеданий.
  19. lnv
    Тю. Попутал, показания положения фазика на холостом ходу.
  20. Romzz
    Romzz Новичок
    6 апр 2017
    Роман
    Затрудняюсь ответить, по клипу надо смотреть? Сейчас фазик в плохом состоянии и часто тарахтит, но проехал он всего около 15т, а проблема была и раньше
