  1. dimboo
    может потому что:
    Не раз описывал подобное поведение на своей машине когда ф/р помирал. Единственное отличие- это было только при запуске. После прогрева подобных фортелей не наблюдалось.
  2. Romzz
    Romzz Новичок
    6 апр 2017
    Роман
    Но 15т. назад он был совсем новый и машина работала так же, когда машина нагревается до рабочей температуры просадка оборотов учащается, может изначально был куплен бракованный фазик?
  3. dimboo
    А эта проблема стабильна? ...ну она есть всегда? зимой и летом? каждый день?
  4. dimboo
    клапан не пробовали отключать?
  5. Romzz
    Romzz Новичок
    6 апр 2017
    Роман
    Да проблема есть всегда
    --- Сообщение объединено, 7 апр 2017 ---
    пробовал, надпись на бк и только, клапан недавно поменял т.к. Фазик начал тарахтеть постоянно до 2500 оборотов.
  6. dimboo
    то есть такие же провалы? а треск есть?
    А на запуске(на холодную) есть такие провалы?
    А если припомнить как всё началось?...
    ..может ремонт какой перед этим был?
  7. Romzz
    Romzz Новичок
    6 апр 2017
    Роман
    Треск при запуске есть, заводится с 3 раза, после запуска провалы есть но меньше чем на прогретой машине, насчёт провалов после снятия фишки не вспомню.
  8. dimboo
    ну так...надо проверить. Снять фишку и покататься. Если треск и провалы пройдут, то менять ф/р.
    хотя хотя его и так (скорей всего) менятьнадо
  9. Romzz
    Romzz Новичок
    6 апр 2017
    Роман
    Да фазик в любом случае менять буду, просто вышел он из строя недавно, а проблема уже давно присутствует.
  10. dimboo
    я на расстоянии не могу утверждать, что проблема падения оборотов именно в нём. И вполне возможно у вас что то другое. Но лечить эту болячку надо методом исключения всех возможных причин(тем более явных) её проявления.
    т.е привести в порядок фазорегулирование(с проверкой клипом заданных и фактических положений), а потом уже(если провалы останутся) искать другие возможные...
    Пробег у вас сколько? катушки, свечи когда менялись? давление во впускном сколько? расход бензина?
    провалы только на ХХ? или в движении бывает тяга пропадает?
  11. Romzz
    Romzz Новичок
    6 апр 2017
    Роман
    Пробег 250, свечи новые, катушки не менял но пропусков нет, расход бензина великоват, в городском режиме 11,5, при разгоне бывают дерганья, думаю что из-за фазик, давление во впускном не вспомню, но были отклонения на 30-50 едениц от нормы.
  12. dimboo
    поди ещё с завода?
    к стати, мотор у вас какой? 760?
    Я ща просто накидаю возможные варианты, а вы сами посмотрите куда ещё глянуть.
    давление топлива!
    форсунки
    первый кислородник
    ну и всё таки катушки...хоть и ошибок по пропускам нет..
  13. Romzz
    Romzz Новичок
    6 апр 2017
    Роман
    Да мотор 760, форсунки промывали, катушки не родные, давление топлива проверяли, зонды по клипу в норме.
  14. dimboo
    и как? в разных режимах? при проверке провалы были? давление не скакало?
    ДТОЖ ...его разъём...
  15. Romzz
    Romzz Новичок
    6 апр 2017
    Роман
    Нет давление в норме, разъём чистый
  16. dimboo
    я имел ввиду температуру ОЖ корректно показывает? живой?
  17. Romzz
    Romzz Новичок
    6 апр 2017
    Роман
    Да
    да температурный тоже в норме
  18. lnv
    Тебе нужно определить, почему фазик так быстро из строя выходит.
    Давление масла проверь.
    Операция не сложная.
  19. dimboo
    скорей всего старый клапан его убил.
    плюсую. не помешает.
  20. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Мое предположение, что это катушка одна начинает умирать. (у меня например клип ничего по катушкам не писал, а она дохлая была). по симптомам, если это катушки, то в скором времени начнется троение двигателя при движении.
